Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ZJ 95 5.2 (ex). Navara 2011 2.5D
Усё понял. Ну еже ли чего.... ))
upd. Точно, нашёл - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/?p=1207636
Такая же....
Изменено пользователем Elpiko
Автомобиль: ZJ 5.9
Я так понял других и нет по ней книг, только ATSG`шные. И дополню тот старый комментарий - вал для выставления шлицов в овере не нужен, на глаз выставляется и после сжатия держится отлично. Ну а в качестве пресса я использовал отцовский уаз и домкрат гидравлический =]
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Парни,как ручку акпп снять?надо ковер вытаскивать
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Вставляешь в нейтраль, упираешься ногами и тянешь на себя вверх.
Проблема случаем, не в этом?  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-211?do=findComment&comment=756185 посты 4209-4211
Автомобиль: ZJ 5.9
Ты хоть отходишь от этой машины или все время под ней или около проводишь?)))) Кстати как с жором масла после замены прокладки?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
не Серег,не в этом,просто хочу снять ковер на просушку! При снятии кнопку надо нажимать?
да где уж отойдёшь от неё))) то одно то другое))) про масло пока не могу сказать,не ездил ни куда!
Но через такую щель думаю сасало не кисло
Напомню,вот так было смотря через дросельpost-23749-0-57478900-1463326027_thumb.png
Сегодня снял еще до кучи стартер,отвезу в ремонт,а там видно будет!
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Дачи у меня нет,в выхи делать бывает не чего,что то можно и самому поковырять,тем более машин старый и всегда есть что!! Можно конечно и делать ни че,и так ездит,но сами понимаете потом ваще опа будет. Как то так.
Автомобиль: ZJ 5.9
А до замены прокладки дымила она (дым такой беловатый - масло сгорает) если газ нажать конкретно?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
я лично дыма не видел,но другие говорили что бросает облачко дыма при старте порезче,после замены еще не пробывал,ща вообще стоит и сушится да и без стартера!
Зы,я не пойму твой белый дым,масло сгорает как бы сизым,белый это пар,но ща не тот градус на улице,все равно склоняюсь к антифризу. Кстати,там на впускном он имеется,может и подсасывает!
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
надо кому? похожи на 5.9 =товские, но сняты с чирка)) р15 резина йоко геоландер 225х80!
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Хорошие колеса, но 225х80 узкие...
Кстати, по чем такие нынче?)
новые не знаю, за этот комлект 20 тр. зимой будет 25 :D
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Надеюсь не только снаружи привели в порядок)))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9
Стал беспокоить звук при троганье, но возникает только когда руль отклонен в какую либо сторону, похож на скрежет колодок - разбираемся. Так же еще засвистел какой-то ролик, загнал к мастеру, приговорил еще и помпу (люфт и шум).
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Помпу тоже менял,шумелаааа,дожидаться конца не стал,не забудь про маленький шланг!
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Перепускной, байпасный.
его замена,по работе,тоже что и помпу поменять!
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ну да,саму помпу снимать не надо! Но если туда полез,то лучше уж поменять
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9 [Продаю]
Ребят, всем привет!
... подскажите, где находится реле включения вентиляторов? Что то судя по всему у меня "кердык" ему приходит, вентилятор иногда работает в "штатном режиме" (выше 210 по приборке не поднимается), а иногда бывает и до пред последнего большого деления температура может дойти, причем включения электровентилятора не происходит... постоит "подумает немного" и начинает постепенно скидывать до положенных значений
Изменено пользователем FReeDoM-72
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Где аккумулятор, там два реле на лонжероне. И надо периодически проверять массу, шкурить место, где реле крепится  саморезом и подтягивать.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-23?do=findComment&comment=232394  посты 452-455
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Помню эту таблицу, ещё лет 5 назад обсуждали.
Пришли к выводу, что это не для 5,9, либо для отдельных европейских модификаций, возможно исключительно 4 литровых.
ну тогда бред пишут в инструкции по эксплуатации))
Возможно, теперь будет точка в споре о температурах. На дружественном форуме уважаемым Степанычем озвучено:
Оба датчика одинаковые, рассчитаны на срабатывание при 100-101'С, Верхний, на входном патрубке отвечает за малую скорость, нижний, на выходном патрубке, за высокую скорость, высокая скорость включается уже когда радиатор не справляется и на нижнем патрубке температура так же достигает 101'C.
Таким образом, делаем вывод, что датчики одинаковые, а температура, где стоит датчик для контроллера значительно отличается (в нижнюю сторону) от тех, которые в патрубках с датчиками вентилятора.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Завтра придёт термостат на 85 ,буду эксперементировать
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
На самом деле, там же в теме я это опровергаю.
Всё-таки датчики разные, на разные температуры. Во всяком случае на стоковом 5,9.
56022390AA  -  верхний датчик (190 фарингейт - 88 градусов Цельсия)
56022391AA  -  нижний датчик (210 фарингейт - 99 градусов Цельсия)
Хотя, лично у меня по-моему первая скорость от нижнего датчика включается. Но предположу, просто перепутаны реле. Не суть.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ну чтож! Ждем результат!
И ты понял, первая скорость вроде от верхнего датчика должна включаться.
Автомобиль: ZJ 5.9
Ну под белым дымом я имел в виду сизый такой, когда масло сгорает по идее))))
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
такой был,мне говлрили,когда тапанешь.
Кстати,а ты через дросель заглядывал во внутрь?
Изменено пользователем dzdm
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 273 гостя (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • MAX GREECE
    • Мельников 161 region
    • shon73
    • sbs1974
    • shumai
    • Семен 4&4
    • V_u_k
    • Rusich
    • mamazuzu
    • alex1812
    • Gosudar
    • Вранглер Билли
    • agregat97
    • Автодоверие
    • WickedTuna
    • CCCP_HUNTER
    • Владимир 4х4
    • Gennadi
      • 9237
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
