Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: 5.9
может быть ДМРВ? он де есть вроде бы у нас... или мап.  сравниваю исключительно с митсубисями. там канеш немного не так, если ДМРВ не работает. но мало ли и тут. можно фишки попробовать скинуть и посмотреть работает или нет. Кстати))))  Газель подобным образом вела так себя, пока мы с ДМРВ не скинули фишку. ошибка канеш загорелась, обороты чуть задрались, но машина поехала.
Автомобиль: ZJ 5.9
Таки колхозинг подтвердился). Авто есть, но маркировки нет, даже не обращал внимания никогда. Номер пока нет возможности посмотреть, но скорее всего крутилку от америкоса внедрили на Европу.
ОЧЕНЬ ЖАЛЬ ((((
Автомобиль: ZJ 5.9
может быть ДМРВ?
Нет у нас ДМРВ.
Sergey_B, у тебя, помнится мне стоит мультитроникс. Сергей, погляди, пожалуйста, как он ведет себя при включении зажигания, но не заводя двигло. Мне интересно вот что - будут ли на компе показания датчиков, например, тем-ры ОЖ, давления МАПа, положения дроссельной заслонки?
Есть у меня ощущение что умер у меня pcm, но или не до конца или хз что еще думать. У меня при включенном зажигании инфы на мультитрониксе нет, и связи с ЭБУ при сбросе ошибок, пишет, тоже нет.
Умирал ли бессимптомно или вообще PCM у кого-нить?
Изменено пользователем 2400MHz
Автомобиль: 5.9
Нет у нас ДМРВ.
ну значит обознатки перепрятки.
Есть такая мысль, что забило каталик в хлам и из-за этого такой результат... не?
Если забило каталик...ну открути лямбду переднюю и прокатись без ней...или погазуй. сразу ясно станет
Изменено пользователем makasin
Ноутом через к-лайн адаптер все есть.
И ошибки стираются именно на включенном, но не заведенном двигле.
Ничего сложного там нет. Корпус переключателя универсальный.
А лицевую пластинку сейчас можно перерисовать. И лазерную гравировку сделать.
Автомобиль: ZJ 5.9
@TheTERMINATOR
вот то-то и чудеса.Чек загорается и гаснет, без ошибок. А сигналов на форсунках нет, похоже.
Автомобиль: ZJ 5.9
В белые буквы как внедрить, чтобы их на просвет подсвечивало?
Пластина из полупрозрачного пластика покрывается черной краской, поверх выжигается лазером. Остается просвечивающий рисунок. Человек один этим промышляет - делает кастомные значки на кнопках. Я себе заказал десяток кнопок, на драйве писал.
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да, работает. Но не при первичном включении зажигания (когда "Мультик"  просто ещё не включился - черный экран).
Потом уже когда глушишь, выключаешь зажигание, включаешь - данные от контроллера: температура, давление и др. появляются без заводки.
Хех... ну что ещё один.   :huh:   Какие-то эти два месяца ломучие. Давно такого не было.
Причем поломки такие, требующие поиска неисправности (не ТО в смысле).
Автомобиль: ZJ 5.9 платина канадец
фишку скинуть
Должно поменятся- ошибка появится. Правда, не помню у нас обе ошибку зажигают или только вторая?
Автомобиль: Zj 1995 4.0l
Вот оно как. А я-то думал красит трафарет, который потом отклеивает.
Автомобиль: ZJ 5.9
А если включить его принудительно? Просто подержать любую кнопку на нем после включения зажигания? Да... я думаю все будет, ибо должно быть.
А тогда другой вопрос. Без датчика колена(поправка - датчика распредвала) форсунки не будут работать или не будет икры, в курсе кто?
Без датчика колена
Сейчас такая хрень- этот датчик не фурычит 99% и не дает искру. Бензином с выхлопной пахнет
Автомобиль: ZJ 5.9
А, я не то пишу. Без датчика распреда поведение. Без ДПКВ - да, искры нет.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Последние месяцы прям изобилуют темами о поломках машин. Но сегодняшнее объявление на Авито меня окончательно добило. Владелец машины не стал чинить те или иные агрегаты а сделал вот что: "1300 км. назад произведена замена двигателя, КПП, раздатки, мостов. Все детали контрактные из Польши с полной переборкой перед установкой. " Причем судя по истории машины на форуме, коробку там не раз ремонтировали. Вот так.
Ну ладно. Обновим эту машину в теме. Черный Джип Гранд-Чероки 5,9. Объявление на Авито.  город Тула.  https://www.avito.ru/tula/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_901263843 Цена 400 тыс. руб., а пробег стал 190 тыс.км.
Прошлое объвление об этой машине http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-264?do=findComment&comment=1067973  пост 5271. Но фото не осталось.
Итак внешне машина в стоке: капот, решетка, диски, салон.  Скорее всего полностью была покрашена. Нет ни одной наклейки на кузове. Выглядит неплохо как внешне, так и внутренне.
Напомним ВИН 1J4GZ88Z9WC262851 канадец.  Расшифровка и история есть в прошлом сообщение, вкратце машина в РФ с июня 1998 года.  Владельцев сменилось совсем немного, в основном машина жила в Москве.
Фото:
От себя добавлю. Если озвученная в объявлении полная замена основных агрегатов правда, то вряд ли это в действительности требовалось. Незнание особенностей машины местными мастерами, неквалифицированный сервис приводят к тому, что найти неисправность в регионе часто не представляются возможным, хотя разгадка  возможно и лежала не поверхности. Помните, когда я писал про свою машину о  перебоях в работе (тоже тогда закралась мысль, а не купить ли контрактный двигатель, а может это дергает коробка и т.д. и т.п., а сколько будет стоит контрактная), троллейбусный гул моста, шорканье (потом выяснилось Шарнира Гука) и пр... В итоге всё решилось достаточно легко и просто. Кое в чем разобрался сам (например почистил контакту, заменил катушку зажигания), а кое-что сделали в профильном (именно по Z-кам) сервисе. В результате все агрегаты родные и продолжают меня радовать. Тьфу три раза.
Но  в данном случае утверждать точно не буду, кто знает, что  было с этой тульской машиной. Хотя пробег ее (скажем так около 320 тыс.км.)  среднестатистический. Коробки, мосты и двигатели на 5,9 совершенно спокойно отхаживают этот срок и продолжают работать.
P.S. И ещё. Руль опять-таки с деревянными вставками. Уже три машины таких.
Автомобиль: ZJ 5.9
А вот нет. При первичном включении зажигания и нажатии кнопки экран загорелся, но данные (в частности обороты, температура) так и не появились.
Спасибо, Сергей.
На соседнем форуме на вопрос о открытии форсунок без ДПРВ или сигнала с него, Питон говорит, открываться не будут. Полезу сейчас тестить.
Зеленый новосибирский (который вроде как с кривым вином) в продаже на дроме.
250.000
Слега бит в морду.
Сосед ищет американца с большим объемом v8. 5,9 был главный кандидат. Залезли поглядеть цены - отпад. 500к не предел :)
До 300к 2 корыта, одно из которых с кривым вином. До 400 еще пару вариантов в 2-3 сутках езды, при чем даже на фото видно, что не идеал. Где бампера, где решетки меняны, где еще что.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9 [Продаю]
Ребят, такой вопрос:
... а на наши гидроблоки есть рем.комплекты?
один из них- мой))) Что только на обмен уже не предлагали! Хотя, лошадей не было. КРС и барашки были
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Сори за офф-топ. А вот этот не рассматривал? https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1996_898289009
 300 тыс.руб. Единственное, что могу сказать ВИН (1996 модельный год)  корректен, машина в родной краске, южная (Из Дагестана - была все время там). Сейчас в Москве, ехать никуда не надо. Из минусов конечно газ.
Видели, тебе бы фоток более залить. Салона например.
Не. 4л не подходит. Вообще пока 2 варианта на рассмотрение - эскалейд 1999 г.в. в Москве и дюранго 5,9 в Великом Устюге. В крайнем случае Тахо - их до 300к полно.
Изменено пользователем maxisky
фоток более залить
Скоро будут. Через недельку где то
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
И что это за мотор 4.2?
Ошибка конечно. 4-х литровый там мотор. И с кодом в ВИНе V, т.е. допускается плохой этилированный 92-й бензин (автомобиль без нейтрализатора и без наверно без датчиков кислорода).
Автомобиль: Гранд чероки 5.9
Дюранго 5.9 - наш брат близнец?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Отличия есть. Например стартер с другой стороны. А так да, двигатель в остальном такой же.
В общем да. Но есть нюансы. Многие з/ч только под заказ из за моря, практически отсутствуют авто под разбор. Внутри подешевле что ли.
Для тех, кто понимает!!!! Цена- подарок!!!!!!!!!!!!!!
https://auto.ru/cars/used/sale/jeep/grand_cherokee/38383318-8f9e7/
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • Aleksandr777
    • prestige
    • serzh81
    • Fin777
    • Andru21
    • soulner
    • Giraffe
    • Денверок
    • ZAGAN
    • serg102
    • dremych
    • avdeevru
    • xmo97
    • Павел1806
    • ZARDONIC
      • 11816
