Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Друзья, коллеги и им сочувствующие (кто еще не приобрел 5.9) - появилась проблема, может кто сталкивался. Начинаем... В начале декабря коробка стала тупит, перестала переключаться выше 2-3, помогало N-D, ожидала, покурив инет, решил мыть датчик гувернера, купил масло, фильтр, распечатал инструкцию и в бой... Помыли- поехала... Две недели кайфа и все повторяется...Решил заказать новые датчики, ebay в помощь, взял комплект всего. Поехал к "спецам" по коробкам, при сливе масла и снятие мозгов, что то шлепнулось в масло, поискали, вот те на, кусочек фрикциона.. передней ленты, посмотрели- а она то голая :-) сняли коробкам, ленты купил, все остальное в норме, собрали с новыми датчиками. Поехала, но не так как надо, переключения больше 3 000, а потом драйв включаешь, а она на месте, как в нейтрален, только газ добавить, толчок и поехала. Решили датчики вернуть старые, помыл, собрал... А когда снимали гувернер, мастер говорит тут клейма наоборот, а я подключил как на старом, видимо поэтому все и было. Вообщем поехал опять.. красота, передачи переключаются на ура, только по тахометру видно, толчки минимальные. Но не долго музыка играла, не долго фраер танцевал, проехал примерно 100 км, иду по трассе на круизе, и обороты стали плавать 300-400 разброс, въехал в город и опять драйв, без газа не едет и нет толчка... Длинная история, кто-то сталкивался, где копать?
Друзья. Помните парня с драйва, который хотел заказать 5.9 через Осетию? Так вот, не срослось у него там. Теперь он спрашивает, можно ли покупать 5.9 с 231й раздаткой. Вот этот
https://www.avito.ru/tula/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_915448209
Что посоветуете ему? Непруха у пацана, блин
Судя по отзывам 231 самая популярная раздатка, легко махнет на 249 ;-)
Новые подробности. Ещё там течёт рулевой редуктор. И надо варить усилитель лонжерона
А в объявлении все так красиво...
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
...Но не долго музыка играла, не долго фраер танцевал, проехал примерно 100 км, иду по трассе на круизе, и обороты стали плавать 300-400 разброс, въехал в город и опять драйв, без газа не едет и нет толчка... Длинная история, кто-то сталкивался, где копать?
Хех... пока без комментариев. Единственное, что могу сказать из всей предыстории, что причина плавания оборотов наверно всё-таки в коробке и не надо спешить, делать всё подряд.  И представляю, какое разочарование, когда после скорее всего достаточно недешевого трудоемкого ремонта, опять всё начинается сначала.
И ошибок никаких?
Автомобиль: ZJ 5.9
Т.е снимали коробас и не перетряхнули его целиком?
Ошибки по OBD есть какие?
Голая передняя лента - значит пожраный барабан(надо шлифануть или менять исходя из износа, иначе и новая лента быстро кончится), значит по всей магистрали полно металлического мусора. По хорошему надо все было осмотреть и промыть.
По описания похоже на лимп-мод, аварийный режим, обычно это когда косяки по электронике => читать ошибки.
Изменено пользователем 2400MHz
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да, как вариант. Коробка ехала 100 км, пока опять каналы не забились металлическим мусором.
Ошибок нет, "мастер" говорить, все разобрал и промыл, барабан шлифовал, в городском режиме, едет бодро, температура коробки 102 градуса, все норм. Когда появляется проблема с включением, одинаково реагирует и на драйв и на положение "1".
Автомобиль: ZJ 5.9 платина канадец
А у меня всё "огонь"!!! https://www.avito.ru/kislovodsk/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_857483114
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да очень неплохие низы дверей, в т.ч. пятой.
Автомобиль: Гранд чероки 5.9
Так может свести вас? А то он уже 5.2 хочет взять и переделывать в 5.9
Пусть вначале цену прикинет.
Скинул твоё объявление ему. Первый вопрос. Эта та тачка, которую давали Воротникову на прокачку? )))
Думал об этом, но не срослось! слава богу....))))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9 [Продаю]
Были подобные симптомы на скорости на трассе около 80-90, обороты правда скакали чуть по более, около 800-1000 - вердикт: Кончился "бублик", а когда бублик кончится совсем, машина вообще перестанет ехать, чем собственно у меня и закончилось... Взял контрактный бублик, поменял и тьфу-тьфу-тьфу все равботает
Вчера по трассе 50 км, проехал, в спокойном режиме, все норм, по городу сегодня целый день и по пригороде, но в спокойном ритме, все норм...
Кто знает, какая температура для нашей коробки 46re норма?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ну наверно такая ж, как и двигателя. Радиатор основной ведь единый в стоковой версии.
Поэтому исходим из этого.
JEEP Commander 3.0 d
Не хотел, я мучить свой Орвис сильно, так всё хотел 5.9 воткнуть и всё (есть у меня в заначке, почти новый) а тут отдал сосед одну хрень новый нагнетатель  ЯАЗ 206, и я сломал мозг. Выволок 5.9 отмыл консервацию, и думаю, ломать-строить, или оставить как есть. :blink:
Пушку хочется? )
Пушку хочется?
Ну типо того.
Хотя и так мой 5.2 сегодняшний не плохо едет.
Хочется собрать мотор, попробовать, покататься, потом в сток вернуть.
Оставить как есть
Тоже есть доля правды. В хорошем, не заколхоженном состоянии машин, мало наших осталось.
Паук цельный, без нижней крышки долбанной из под которой масло поджирается, за недорого где прикупить? Вообще думаю аргоном лист приварить.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
тоже в своё время думал об этом,там очень тонкая работа нужна и учитывая стоимость сантиметра шва аргоном,передумал я
post-23749-0-75964800-1487775793_thumb.png снизу где полукруг...
Изменено пользователем dzdm
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
.Друзья, я снова с вами. Мне переварили пороги, покрасили бампера, залили около 5 литров мовиля во все полости авто, теперь о гнили можно забыть. Поменял спереди амортизаторы, у ранчо справа был загнут шток, капееец! Каяба очень хорошо себя показала.
Я тут приобрел гараж в паркинге, заезд туда по винтовой лестнице. В замкнутом пространстве я хорошо услышал "тук-тук-тук-тук!" при езде с вывернутыми колесами. Что это может быть? Чует мое сердце, что это раздатка. Частота звука растет со скоростью. Звук имеет резко металлический оттенок. Вибраций на кузов от него не передается. Локализовать из-за эха не могу. Появляется примерно через 3 секунды после начала движения в повороте с поворотом колес в любую сторону. И на горячую, и на холодную. Колеса ни за что не задевают, уже проверил. ШРУС в переднем мосте проверил так: вывесил мост. покрутил колеса руками при их максимально вывернутом состоянии, никаких посторонних шумов не слышно было.
Изменено пользователем Logarifm
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Раздатка возможно, но я бы не исключал привода спереди и шарнир Гука. Износ последнего издает металлический звук из под центра машины и никаких вибраций. Искал я в свое время  у себя причину пару месяцев. Стук то был, то пропадал. Спасибо Сереге с Лехой из Джип-ресурса.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Оживимся.
На дружественном форуме появилась интересная тема пользователя Отец Федор "Стук в двигателе 5,9". Сегодня наступила развязка истории.
Итак, начало:
"Итак имеем контрактный двигатель с Европы 5.9. Стоял без дела около 5 лет. Пришла очередь его. Поставил. Работал чисто. Радовал своими урчанием. А как валит!!!!!! но , Стал на холостых вздрагивать. При заводке появлялся металличсекий не большой стук сверху. Но когда заводился стук пропадал. Сегодня движок стал поттраивать и работал так как будто развалился резонатор((((( какой то треск стол при прогазовке. Иногда появлялся такой стук что как будто двигатель разваливается. При снятии свечей обнаружил в третьем цилиндре не рабочую свечу, Давление в цилиндре показало 5 очков((( при снятии клапанной крышки ничего не обнаружено . Снял рокера освободил клапана,т.е. клапана встали в положение закрыто.Подал в цилиндр воздух воздух (((воздух выходил где то в районе клапанов. Вот думаю с чего начинать? голову снимать? поддон с поршнями? что это клапана? направляющие? поршень рассыпался?((((( Масло двигатель вообще не жрал)))) ранее на нем стоял закись азота((( (такой пришел с Европы)"
После вскрытия было обнаружено.
Отломавшийся кусок поршня получается и издавал такие звуки. Удивительный случай.
Отметим что двигатель работал, правда со стуками и с перебоями.
Сравнение, конечно, не уместно, но у меня на газеле был похожий случай. Двигатель заводился, но потом падал в аварию и отключал 2 цилиндра. В таком режиме я проехал около 50 км. Грешили на электрику. Потом налили в цилиндры бензин. Утром он везде был на месте. В итоге после недельных танцев в лучшими диагностами Уфы, через поддон вытащили поршневую. И у одного из них прямо в руках отвалился кусок. Извините за флуд . Вспомнил что-то )))
Автомобиль: Jeep ZJ 5.9
Подскажите, сегодня перестал работать вентилятор климата. Крутилка климата и кнопки работают исправно, все переключается, реле все щелкают как надо. А крутилка-регулировка скорости вентилятора не подает жизни, потока воздуха нет вообще никакого в любом положении. Завтра буду разбираться, на всякий случай что еще может быть кроме самого моторчика? И есть ли на него предохранитель отдельный? Потому что не нашел(
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да, тоже не нашел предохранитель на моторчик отопителя.
F12 отвечает только за "F12. Обогрев сидений, приводы заслонок отопителя (10 А)"
Но для начала я бы все-таки его посмотрел, мало ли не корректный перевод.
Получается, что скоростью отопителя управляет сам блок. Теоретически он может выйти из строя. Мало ли может его контакт отошел. Также знаю, что есть резистор возле моторчика отопителя. Он тоже может сломаться.
Но неисправность редкая. Электрика в рейстайле достаточно надежная.
Автомобиль: jeep grand cherokee zj
Под капотом есть предохранинель кондея.Может он? Хотя у моего родственника такая же история была, правда на wj.Там блок климта пришлось менять.Если есть возможность, подкинте другой блок, что бы исключить его.
Парни, где стоит выключатель подкапотной лампы?
Прямо из лампы достаешь штекер и все дела)))) Или есть выключатель у нас какой то разве?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • LevKor
    • art_bb
    2. Иногда даже штатные работы могут обернуться неожиданными неприятностями. Клиентка приехала к нам после посещения другого сервиса, где с ее авто проводили следующие манипуляции: поменяли топливные фильтра и 6 свечей накаливания.
      И вроде бы все хорошо: Grand Cherokee в самом расцвете сил, 213 000 км пробега. Но что-то пошло не так… Мотор после этого стал неровно работать, появились странные металлические звуки. Уже в автосервисе мы локализовали в правой ГБЦ. Вердикт — машину придется ремонтировать.
      Проверили топливную коррекцию. Думали, может форсунки уже подходят к своему логическому концу, но нет. Топливная коррекция хорошая, мотор в целом действительно очень неплох. Дальше мы будем вынимать форсунки второго и третьего цилиндра, потому что звук локализуется именно в районе третьего цилиндра и оценивать состояние внутреннего мотора через эндоскопию.
      А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:
