Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
Или есть выключатель у нас какой то разве?
При закрытии капота, она гаснет. Значит есть какой то выключатель. У меня глючит или не горит совсем или не гаснет. Но чот я не знаю где он располагается.
Внутри лампы выключатель типа "катающийся шарик", при открывании капота шарик перекатывается и включает лампу. При закрывании - наоборот. Номер лампы: 56021441 (~ 800 р)
@LonesomeDove,
Это номер плафона?
@LonesomeDove,
Это номер плафона?
Это подкапотная лампа в сборе
@LonesomeDove,
Да это понятно. У меня старого образца. мет. плафон и лампа.
Подарили дочке на день рождения в детском саду книжку, а там...
Как у меня кенгуру )
Судя по решетке это ларедо.
Интересно,а ZJ были выпущены по заказу правительства США? XJ в полиции точно были. У таких в машин в списке опции есть такая строка-1AQS: U.S. Federal Government Bid
Думаю, вряд ли. Потому что Гранд-Чероки по сути тот же Чероки только более комфортный.
Поэтому правительство вряд ли бы тратило лишние деньги.
https://ru.pinterest.com/jeepypa/jeep-grand-cherokee-police-vehicles/ - а тут одна полицейская зедка в кадр попала :)
Кто нибудь ставил вентилируемые задние диски на ZJ на родной суппорт? Вот например нарыл на квадре такие:
http://www.quadratec.com/products/56215_203.htm
Будет ли с ними работать стояночный тормоз (налезет такой диск на колодки ручника вообще)?
P.S. Еще есть инфа, что подходят колодки от кащея KJ и от Эксплорера 2002-2005 - якобы они отрабатывают большую площадь.
С задними тормозами ничего толком не сделать, и поэтому проще оставить, как есть - разговаривал с человеком, который на 5.9 перепробовал ВСЁ.
На передние есть варианты.
Про колодки от KJ c диском ZJ https://www.drive2.ru/l/9077476/
На америкосском форуме все хвалят колодки EBC и Hawk. Пишут, что большая разница с обычными. Главное только не брать совсем дубовые, которые прогревать нужно.
P.S. Про диски буду копать дальше забугорные форумы, инфы в рунете почти нет. Из накопанного сейчас - задние тормоза ZJ, KJ, Ford Explorer 2 практически идентичны. Суппорты вообще 1 в 1 по креплениям и ремкомплектам. На экспе только диск чуть толще нашего.
https://youtu.be/GFF35DF0rI8
Игорь созрел )
А тормозит эксплорер лучше, в итоге?
Игорь созрел )
Ага, и съемки красивые.
@TheTERMINATOR,
Я думаю, что кощей и новый Эксп определено лучше. В любом случае от больших колодок хуже не будет.
Ну тогда интересно посмотреть результаты замены суппортов. Ибо, просто менять колодки и диски, имхо, толку будет мало.
Последние месяцы прям изобилуют темами о поломках машин. Но сегодняшнее объявление на Авито меня окончательно добило. Владелец машины не стал чинить те или иные агрегаты а сделал вот что: "1300 км. назад произведена замена двигателя, КПП, раздатки, мостов. Все детали контрактные из Польши с полной переборкой перед установкой. " Причем судя по истории машины на форуме, коробку там не раз ремонтировали. Вот так.
Итак внешне машина в стоке: капот, решетка, диски, салон.  Скорее всего полностью была покрашена. Нет ни одной наклейки на кузове. Выглядит неплохо как внешне, так и внутренне.
Напомним ВИН 1J4GZ88Z9WC262851 канадец.  Расшифровка и история есть в прошлом сообщение, вкратце машина в РФ с июня 1998 года.  Владельцев сменилось совсем немного, в основном машина жила в Москве.
Фото:
Судя по сообщениям на дружеcтвенном форуме, автомобиль продан. И остался в Туле. Приобрел его Илья - участник дружественного форума. Ждем его тоже и здесь.
Влад, а на заднем фоне это чей сейчас авто? Где фото было сделано ?
Привет, Илья!
Это авто Алексея из сервиса с Угрешской.
Фото было сделано в ЗАО.
Помнится, кто-то интересовался по поводу продаж у нас с новья 5,9.
Вот нашел рекламу в журнале 98-го.
Неплохо так стоит по сегодняшнему курсу)
А тогда был курс 6... 6,5 (до кризиса). И вроде не так дорого.
У меня с авто произошел анегдот. Пред история.Был перешит и установлен руль с кнопками на управление магнитолой (штатная).С завода руль шел без кнопок.Поставил, не работает.Стали смотреть шлейф и провода, все есть.В чем причина? Выясняется, нужна магнитола с выходом на управление с руля.Ок, поставил нужную магнитолу с обрезком нужного разема.Куда же его присоединить? Братся за эти поиски никто не хотел.Ладно полезу сам,хотя в электрике"0".Разобрал торпеду, нашел такие же по цвету провода и подсоединил.Включаю зажигание иииии.Кнопки работают, радости полные штаны.Из новинки,у меня синхронизировались часы на бк и магнитоле (раньше настраивались по отдельности. И тут я решил побаловаться памятью сидений.Я немного был шокирован когда смог памятью сидений каналы выбирать.На работе ржут, а мне кажется так должно быть.К примеру, Еду я нажимаю кнопочку 1 сидение делается под меня и играет наше радио.Садится жена нажимает кнопочку 2 сиденье делается под нее и начинае играть какое нибудь лаф радио.Вопрос так и должно быть или действительно я что то не так сделал?
Я правильно понял, что в Европейца если поставить руль от канадца/американца ис него же магнитолу родную, то кнопки на руле заработают?
У меня все было.Осталось только с магнитолы два провода прицепить к проводке авто.Надеюсь у вас так же.
А откуда обьявление? Москва? Из рук в руки?
Журнал Автопилот
У меня таки умер датчик парк-нейтраль. Пожалуйста, какой код у нашего датчика на нашей стоковой 46re? Я знаю, что он немного отличается от других. Номер никак найти не могу.
56028181 под прямоугольный разъем,еще бывает круглый,надо точно смотреть какой стоит на коробке.
Спасибо большое! Я вот только думаю, кругый, это как? Совсем круглый? Чтоб не ошибиться...
  • Игорь 77
  • Rtvsergey
  • Сергей Дзюбин
  • evilkas
  • Роман_NSK
    • 36693 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 203915 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445920 Просмотров
