Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ZJ 5.9
Действительно 53, только с доставкой уже 130 выходит :)
Вообщем нашел где брать, но не решил что
walker - 5800/5200 (доставка месяц/два соответственно)
magnaflow - 7400 (доставка 2 месяца)
Есть ли смысл доплачивать за magnaflow?
они же совсем разные (схемы выше)
436
На фридомкарс парни варят копии флоумастеров, в том числе и из нержавейки.
Сейчас стоит от них Delta 50 в нержавейке, до этого был родной Flowmaster 44(злой).
И да, на входе у нас 2.5", а вот на выходе 2.75".
О, как вариант 44 поставить. Правда там так же как и везде вход/выход указан 2,5 дюйма.
Наверное на нем остановлюсь.
Не очень понял в чем разница. Внешние параметры вроде как одинаковые, а что там внутри меня как обычного юзера слабо интересует :)
64
Автомобиль: ZJ 5.9
Вообще, изучение просторов американского интернета, особенно некоего товарища kolak(типа их гуру) c nagca.com\jeepforum.com, дало неоднозначную информацию. Он утверждает что на zj 5.9 диаметры труб могли варьироваться чуть ли не от 2.25 до 3 дюймов. Как такое может быть мне не понятно. Но, думаю, верить ему можно.
Что касается 2.5 на сайте фломастера. Он одевается на выходную трубу с ката и вставляется в выпускную. Т.е очевидно что выход ката < 2.5, а оконечный выпуск > 2.5. Хотя, здесь я уже начинаю сомневаться что труба выхлопная 2.75, а не действительно 3.
Я измеряю свой на днях старый родной глушитель - доп. напишу еще в тему.
Но сейчас вспомнил.
Я ставил доп проставку на выход с глушителя(2.5 вход\выход), т.е выходная труба таки 3 дюйма.
И на входе проставка. Т.е все-таки 2.25" ]====[ 3.0"
О, как вариант 44 поставить. Правда там так же как и везде вход/выход указан 2,5 дюйма. Наверное на нем остановлюсь.
Если в злом исполнении, т.е родной вариант - agressive - это дюже зло, сигналки все приветствуют и в салоне ощущается.
И в продолжении темы, если ли у нас вариант пришивки с отключенной задней лямбдой? Или только обманки?
Изменено пользователем 2400MHz
Автомобиль: Гранд чероки 5.9
Короче, господа. Может пригодится. Померял сейчас ниткой длину окружности. Или ,как в случае с насадкой, овальности). Итак, длина насадки 29 см, трубы 24 см. Всё, как вы понимаете, приблизительно.
Изменено пользователем Dusik
436
Аккурат 3 дюйма получается. Исходя из этого выход на банке должен действительно быть 2,75 и толщина труб по 3мм.
Вообщем запросил я куда денег за красноярскую реплику флоумастера 44 засылать. 6000 руб. Мастера на месте разберутся как приладить.
Поддержу отечественного производителя  :crazy:
Изменено пользователем maxisky
22
Автомобиль: Шевроле Сильверадо к-2500. Тойота Камри 2010
Купил у них на хэмми 5,7 товарищу и себе на шевроле сильверадо. У обоих 3". Кенту поставили на вк, а свой отправил обратно. У меня 2 входа 1 выход, а прислали 1 вход и 1 выход. Приняли на переделку без проблем. Вполне адекватные люди )
Звук от оригинала не отличить, мы фломастер 44супер заказывали.
436
Судя по видео, на 5,9 разница заметна.
- не сильно громче стока, но звук ниже и четче. Мне понравилось.
64
Автомобиль: ZJ 5.9
Гыгы, сильно громче стока =) Но по началу круто =)
22
Я имел ввиду от оригинального флоумастера не отличить )
665
Автомобиль: ZJ 5.9
послушал - на магну совсем непохоже (чего и следовало ожидать)
насколько я помню, flowmaster'ы имеют самый замысловатый тип внутреннего устройства - "chamber" (с перегородками)
например так:
mump_0812_14_z+flowmaster_muffler_instal
это, кстати, делает их строго "однонаправленными" при установке
64
Автомобиль: ZG 5.9L Platinum 1998 г.в.
Разбавлю немного ветку фотками своего гранда.  :P
Как будто в Милуоки)…правильная машина на правильном фоне
Гранд и уцелевший остов поперечных граблей, возможно даже конных, в 20 км от МКАДа
38
Автомобиль: ZJ
Вдруг пригодится ) https://youtu.be/NhRhDpduXgw
Kilen 430013 и Kilen 430014  можно найти за эти деньги в наличии, и не ждать доставку месяц ;)
Тем более. что с пересылкой амортизаторов авиапочтой бывают проблемы на таможне
Изменено пользователем Grower
122
Автомобиль: jeep grand cherokee zj
Народ,кто какие стойки стабилизатора ставит?
964
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Покупай любые. Неоригинал свое отхаживает.
38
Автомобиль: ZJ
@DuckDaffy,
Брутальный. :good:
А что за лифт? И как вообще ведёт себя машина на скоростях больше 120 с такой подвеской?
Хочется примерно также сделать, но пугают отзывы - шимми там поселяется, шрусы на карданах быстро дохнут и т.п...
122
Машина в стоке.Быстро выходят из строя и стучат.Название не помню.Хочется понадежней.
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Давно и я картинок не выкладывал.
Снег сошел. Всех с завершением зимнего сезона. Хотя у меня он обычно не активный.
Вы забыли, что я из провинции. У нас выражение В наличии отсутствует ).
38
Автомобиль: ZJ
Я специально дал ссылку на Exist - у них филиалы по всей России
Спорить не буду. Я был у них в офисе. Ключевое слово здесь Офис )
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
их я и ствавил,работали нормально
436
Раз пошло такое дело, выложу то же пару сегодняшних фото после мойки :)
Осенью внедрил проставки под пружины - 25 мм перед, 35 мм назад. Не ради лифта как такового, а что бы авто был ближе к стоку. Пружины у меня от 5,2, а они на 0,9 дюйма ниже положенных.
И наконец то снял позорный фаркоп.
64
@DuckDaffy,
Брутальный. :good:
Кит Роуч Кантри поставили еще до меня +3,5. Передние пружины и рычаги. Задние пружины с морды подрезанные от 5,9. Аморты роуч не нравятся, очень жесткие. На корме уже поменял на скайджекеры 8000 ибо роуч вытек один. Стало чуть помягче. Сейчас думаю передние пружины назад поставить от гранда 4,0, а то как на пикапе, когда пустой.
А так лифт грамотный, 160 идет легко и не болтает. Демпфер да, умирает чаще. Хваленый роуч Performance 2.2 умер довольно быстро. Сейчас обычный монро стоит уже год. Про запас скайджекер лежит. В среднем не усиленный демпфер около года живет.
Кардан задний удлиненный стоит, передний крестовинный. ШРУСовый да, сдохнет достаточно быстро. Сейчас внедрил передний кардан от Эксплорера 2, у него шлицевая мощнее, но тоже пришлось удлинять. С ним морока пошла, плохо отбалансировали и шла вибрация от 100 км/ч, ездил второй раз к ним, балансировали долго и при мне, все в 0 сделали, но вибрация все равно осталась. Поеду смотреть на неделе, может крестовины разбило, а то мистика какая-то. При сбросе газа вибрация исчезает, то есть только под нагрузкой и только со 100 км/ч.
@DuckDaffy, @DuckDaffy,
вот этого головняка я и боюсь. А так, очень хочется... ;)
Такая же история. Поэтому решился только на +2. А то надоело позориться перед кроссоверами всякими. Постоянно на защиту раздатки сажусь )
Кстати, друзья. А сколько могут стоить наши оригинальные диски? А то резину прикупил, думаю сразу на диски посадить.
122
Брал два комплекта дисков.Один за 8000 второй аж за 12000.Оба под покраску.
То есть "под ключ " тысяч 20 будет?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
За шесть в том году отдал ,но под покраску
51
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
Через неделю будут мне менять датчик коробки. Буду заодно менять фильтр АКПП. Скажите, друзья, раз все будет открыто, что мне глянуть/ внутри коробки для профилактики и лечения проблемы, о которой я как-то давно писал:
При нагреве коробки СЛЕГКА пропадает езда накатом. Ошибок никаких нет. Если сбросить блок управления двигателем, проблема уходит на короткое время, затем спустя 20 км возвращается с утроенной силой (отпустил газ, началось жесткое торможение двигателем, как на режиме 1 или 2), затем через 100 почти отсутствует и проявляется ЧУТЬ-ЧУТЬ только при хорошем нагреве, причем не коробки, а скорее подкапотного пространства. Что значит чуть-чуть: торможение двигателем только при частоте оборотов выше 2500.
Началось это внезапно. Масло менял, фильтра менял. Лампа о/д не загорается. Ошибок нет. При отсутствии наката происходит при отпускании газа сразу переключение на 3, я ошибочно полагал, что проблема с овердрайвом, а потом понял, что это не причина, а следствие.
Мне кажется, что проблема чисто электрическая, иначе были бы ошибки. Какие контакты, датчики, проводку глянуть снизу? И может что-то подтянуть, ленты там и так далее? Кроме вышеописанного, коробка ведет себя идеально.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 1 048 гостей (Посмотреть всех)
    • Uvex
    • GRALEX
    • Dmitriy5380
    2. Графит
      • 7
      • 993
