Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
Все зависит от того, сколько ехал по времени. Не думаю, что из-за отсутствия 3,5 литра масла сгорели фрикционы, если правда они уже были не на подходе.
Поменяю прокладку, фильтр, а там посмотрим
Есть подозрение, что часть пути ехал домой на сухую. Вопрос. Коробке всё?
Без масла оно бы просто не поехало (бублик бы не заветелся)
Если хоть как-то ехало - давление масла было.
То есть жить будет? ))
думаю да
Два раза подряд на трассе терял масло из-за штатного соединения шланга на радиатор. Заливал масло и еще года 4 потом ездил.
Тогда ещё вопрос. Лучше прокладку всё таки? Или снова герметик
Выправить плоскость поддона и на прокладку. Тянуть нужным моментом.
Спасибо. А прокладки только одного вида? Или как на газеле. Пробка, силикон, картон
Пробка и резина. Выбор - вопрос религии и кошелька.
Не экономьте.
02464324АС
Многоразовая оригинал крайслер
Не экономьте.
02464324АС
Придется экономить)). Срок поставки - 74 дня! Заказал фильтр с прокладкой JS Asakashi. 983 рубля , 3 дня . И мопар 10 литров. Сколько, кстати, нужно будет заливать?
10 за глаза,в 7 думаю уложитесь
Не экономьте.
02464324АС
Прочитал, кстати, как вы коробку ребилдили. Моё уважение!
@Dusik, Благодарю. Первый опыт был трудноват.
Но всё получилось.
А с прокладками практически все не оригинальные давит.  Пробко-резиновые ещё более мение, ходят. Резиновую начинаешь затягивать по мануалу, выдавливает, от руки без воротка держит, но недолго.
Но всё получилось.
Так на газеле на моторе так же! Ставишь прокладку, а сверху ещё герметик. Но есть силиконовая, с ней нет проблем. Но она очень редкая.
Зеленый новосибирский (который вроде как с кривым вином) в продаже на дроме.
250.000
Слега бит в морду.
Куплен. Теперь в Омске. Встал на учет с экспертизой.
https://www.drive2.ru/r/jeep/469492840523628570/
История тут - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-265?do=findComment&comment=1072635
Офигеть.
На учет наверно "вечный".  И очень интересно с каким ВИНом в итоге, с первичным 1J4GZB8Z4WY108905 или с кривым 1J4GZB8Z4WY109069
Ну ладно, будет добавлять фоты, по гос. номеру посмотрим, если тех.осмотр пройдет.
Добавил позже. Сейчас через сайт ГИБДД можно проверить автомобиль по ВИН. В итоге имеем. Первичный ВИН так и продолжает "висеть" с 1998 года, а вот  у машины с кривым ВИНом  24 марта наконец-то сменился владелец. Таким образом делаем вывод,  автомобиль продолжает жить по второму ПТС-у (с кривым ВИНом), что на мой взгляд не очень правильно, так как такой машины не было в принципе (она не производилась). И даже ограничений согласно сайту нет.   В столице такое было бы невозможно.
Ну да ладно, машина на учете и слава богу. Хотя моя гражданская позиция- против таких исключений, даже с поправкой на уникальность авто и то что мне действительно хочется, чтоб эксклюзивный автомобиль жил и процветал. Но правила должны быть общими для всех, иначе снова вернемся к тому беспределу 90-ых и 0-ых  и как следствие росту числа угонов.
Можно было у меня  в драйве спросить как и что а то  будем смотреть, будем следить,  я машину взял под себя ,под восстановление а скольких мне трудов было поставить на учёт  сто кабинетов обойти доказывая что-то и два месяца нервока известно тока мне !!!
Ребята помогите лучше советом двигатель дико колбасит делали диагностику :были пропуски цилиндров: почистили разъёмы форсунок. ВСЕ "ЗАШЕПТАЛА" радостный уехал. Утром завел опять колбасит прям жёстко. вернулся к ним поменяли некоторые разъёмы на форсунках -не помогло, развели руками мол свечи надо менять. почистли форсы, замерили давление в рампе, поменял свечи, (О, чудо, заработала!прошли сутки…все вернулось в исходную точку((().Далее под замену катушка, провода. ( ни фига), Сняли крышку трамблера: с ней все ок.
По сей день не могу найти причину то заработает, то опять колбасит тупит, ни едет ни фига мистика…
@Кирякир,
Датчик коленвала. Проводка его, к нему, проводка с мозгов.
Спасибо за совет ,не подумал я о датчике коленвала
Вопрос а где стоит датчик коленвала?
На колоколе АКПП сверху, по ходу движения с правой стороны.
Изменено пользователем maxisky
@Кирякир,
Довольно проблематично до него добраться. По ходу движения, под правой головой, крепиться к блоку двумя болтами. В колоколе коробки под него вырез, если никто не лазил, то датчик в резиновом пыльнике, если коробас снимали, то резинку в 90% случаев не ставят. Резьба дюймовая, аккуратнее.
Кирякир. Очень рады видеть вас здесь на форуме. Страницу на Драйве2 можно было не удалять, всё-равно не так много читающих. Как и здесь на форуме - постоянных человек около 15. Поэтому доскональный интерес к вашей машине не у столь большого числа людей как вам показалось. А отслеживаем мы по возможности все такие уникальные автомобили. Скажу вам, что зеленых 5,9 в России всего 15, а за Уралом только 2. И именно ваш с загадочной историей, разгадку которой наверно не знаете и вы.
По поводу покупки и постановки на учет с удовольствием выслушаем вашу историю. О ваших хождениях по инстанциям могу только догадываться и посочувствовать, но вы поймите что например в Москве 99,9% таких машин отправились на разборки ещё в середине нулевых. И что касается учета сами в курсе. По закону он конечно возможен по первичному ВИНу с первым ПТС и с особыми отметками после экспертизы и по-моему без права отчуждения (?).
Теперь по перебоям в двигателе. В свое время тоже сталкивался с подобной проблемой. По моему опыту, в т.ч. и по другим машинам, как правило виновата система зажигания.  Пост 5835 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-292?do=findComment&comment=1133218
Но раз вы всё проверили, остается как уже сказали датчик коленвала http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/injection/cps.htm  , но и если на холодном всё хорошо, а после того как автомобиль прогреется начинаются перебои - возможно придется помереть компрессию.
Пока всё, пишите. И начинайте свое восстановление машины. Кузов там неплохой. И восстановите страницу на Драйве, будете освещать процесс восстановления, для чего вы ее завели, чтоб люди смотрели, разве не?
Спасибо
В драйве удалил случайно сынуля хотел изменить фото и нажал удалить вечером восстановлю
@Кирякир, Кстати на 5.9 нет EGR там полегче добраться до датчика.
Что касается машины , при покупке я не знал о проблеме позже отпишусь как и что было  по итогу. Машина встала на вечный учёт,  так что ездить на ней будут мои внуки наверно)))  .По двигателю и ,в правду, сейчас залез пошевелил провода с датчика коленвала стал работать намного лучше. Получается, что  дело в проводке на датчик .
Может п..ть и сам датчик.
Сделаю проще,сегодня должны придти свечи (заказывал новые дороже,грешил на плохое качество прежних купленных свечей) там сразу закажу датчик коленвала чтоб на верняка.Вчера вечером ещё одна проблема выскочила, коробка плохо стала переключать с первой на вторую  с затяжкой может это связано с плохой работой двигателя? у меня подобное было на мерсе на очкарике.
  • AS8
  • Dubitskiy_Oleg
  • Константинусс
  • Виктор Медведев
    • 37694 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205947 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447627 Просмотров
