Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ZJ 5.9
26 минут назад, kalashnikov сказал:
что коробка работает плавно, без рывков и пинков, вообще незаметно переключает, передачи переключаются в диапазоне от 1500 до 2000 об. Соответственно кик-даун не работает
Имхуется, трос просто оторвался. Ездийте, пока не надоест :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5
9 Limited (ZJ)
2 часа назад, LonesomeDove сказал:
ну то есть, как надоест можно трос махнуть))
да и без торса педалька такая мягкая)
Изменено пользователем kalashnikov
Автомобиль: Гранд чероки 5.9
1 час назад, kalashnikov сказал:
Так ты просто без троса сейчас и гоняешь. И если в пол даванешь, то, как не странно, кикдаун всё равно сработает.
9 Limited (ZJ)
1 час назад, Dusik сказал:
Ну да получается без троса,  вопрос а как тогда кикдаун срабатывает?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Примитивно, клапан-дроссель(кикдаун) - регулятор давления, типа как регулятор в топливной рампе сглаживает скачки давления. Так вот если он не работает, то в гидросистеме будут скачки давления, которые рано или поздно отрицательно отразятся на здоровье коробки.
Автомобиль: jeep grand cherokee zj
Народ,продолжаю установку ходовых огней (дальний в пол накала).Блок дрл нашел, но возник вопрос.Будет ли блок работать с н4 лампой?И есть ли у кого конкретная электро схема от этого блока?Куда вообще идут провода от этого блока?
Автомобиль: ZJ 5.9
4 часа назад, Alex1971 сказал:
Не прав. Регулятор давления не имеет отношения к клапану кикдауна (строго говоря, регулятора давления даже два, механический пружинный и электронный, состоящий из датчика давления+гувернёр)
Автомобиль: ZJ 5.9
19 минут назад, Егор734 сказал:
Постил схему под спойлером:
З.Ы.
Этот новый вид форума это просто писец какой-то.. Его не человек придумал..
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В 19.12.2017 в 15:17, Dusik сказал:
Машина в теме была, но вот продается впервые.
Итак, черный Джип Гранд-Чероки 5,9. Город Уфа, Башкортостан. Пробег 248 тыс.км.,  цена 450 тыс. руб.
Европеец. Выглядит достойно. Полностью покрашен достаточно качественно. Заводских наклеек нет. Сзади неродная наклейка. Фаркоп, диски Оленьи рога, тюнинговая оптика, отсутствуют накладки от 5,9, установлены дополнительные антенны, фаркоп.  Из объявления: "Состояние близкое к идеалу. Для 20-ти летнего авто))) Столько всего сделано что места писать не хватит. Гбо".  ВИН 1J4GZB8Z6WY109117
Вот упоминание в теме
  пост 7440
Фото:
З.Ы.
Перевел на русский.Жесть.Я сразу все понял, пусть голову ломают специально обученные люди.
и ВАЗ 21053.
20 часов назад, LonesomeDove сказал:
прав
Да прав я, прав, почитай инэт! - кикдаун сглаживает скачки давления при вариациях дросселя!
Автомобиль: ZJ 5.9
3 часа назад, Alex1971 сказал:
Даже если и так (на минуточку), какие "вариации дросселя" без тросика..?
Автомобиль: Grand Cherokee `93 4.0 зелёный
Этот что-то не нашел в теме.
Похоже раптором и решетки на капоте закрасил )
4 часа назад, dister сказал:
Недавно совсем был.
Он даже по наклейкам не стал морочится - закрасил все )
и ВАЗ 21053.
17 часов назад, LonesomeDove сказал:
без тросика..?
Вариации дросселя - изменение оборотов пихла, а в безтросиковых АКПП(электронных) через датчик оборотов. Знакомый ездил с откинутым тросиком на Кроуне, но всё равно АКПП у него в резалте "легла". Тут негде полемику разводить: есть маслонасос и с ростом его оборотов обязательно растёт давка, но АКПП нужен определённый диапазон и отсутствие резких скачков, вот тут и нужен "кикдаун"!
  Посмотри видосы про переборку гидроблоков, где избыточное давление мазута раздавливает и выдавливает стальные прокладки.
Изменено пользователем Alex1971
добавил инфы
Автомобиль: ZJ 5.9
действительно негде, в 46re есть регулятор давления, вот он:
22230d1211554613-04-5-trans-line-pressur
к кикдауну отношения не имеет
З.Ы.
ещё подумал..
действительно, если обобщить, то любой подпружиненый клапан, поршень или шток, в гидравлике можно назвать регулятором какого-нибудь давления и компенсатором скачков оного.
и ВАЗ 21053.
В 22.12.2017 в 23:39, LonesomeDove сказал:
если обобщить
  ...Если обобщить касаемо нашего вопроса: Можно или нет ездить без кикдауна?, то тогда надо и задатся вопросом: А можно или нет ездить без вот этого регулятора линейного давления?!
 Я же уже ответил выше на этот вопрос из личного опыта: Разлахматился тросик, и чел поездил немного без кикдауна, а в резалте купил новый коробас.
добавил инфы
Товарищи, знакомый на днях выразил мысль, что шумоизоляция изнутри - зло, способствующее гниению метала. Кто что думает по этому поводу? Надо сдирать эту хрень с арок и пола багажника или ерунда все эти домыслы?
Вообще на машине сейчас не езжу, но раз в неделю завожу, так влажность внутри очень высокая, запотевает практически все - окна, панель приборов. Минут 10-15 проходит пока все выветрится/испарится.
И минут через 5 из под капота пар фигачит как будто закипел. Заводится при этом хуже чем даже в мороз - крышку, провода, свечи под замену?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
6 часов назад, maxisky сказал:
Товарищи, знакомый на днях выразил мысль, что шумоизоляция изнутри - зло, способствующее гниению метала.....
На счет шумоизоляции не согласен.
На счет хуже заводится, та в моем случае все это влияло, но свечи и провода я бы менял в последнюю очередь. Начни с  чистки контактоа на крышке распределителя и на катушке. А далее по результату.
Правильно положенная шумка (хорошо прикатанная) не способствует возникновении ржавчины.
Перед заводкой попшикай их вдшкой.
Такое количество конденсата - не правильно...
Автомобиль: ZJ 5.9
На Амазоне аттракцион невиданной щедрости, передние пары Spicer 707344-9X (полный комплект со всеми подшипниками и регулировочными кольцами) по $112, налетай
https://www.amazon.com/gp/product/B00B2SBVVQ
9 часов назад, LonesomeDove сказал:
  Скрыть контент
По этой ссылке точно на наш передний мост весь комплект? А то ошибусь блин
Автомобиль: ZJ 5.9
3 часа назад, ales1988 сказал:
Там в углу проверялка "Check Fit"
Автомобиль: ZJ 5.9
Интересная статья "Какой радиатор лучше, медный или алюминиевый?"
http://www.cgj.com/2013/06/27/aluminum-vs-copper-brass-radiator-the-great-debate/
Всё не так однозначно, как кажется
З.Ы.
Давайте голосовать против нового дизайна (на главной странице)
На форум реально не хочется заходить, настолько он стал убог и неприятен
JEEP Commander 3.0 d
43 минуты назад, LonesomeDove сказал:
З.Ы.
Полностью согласен!
Автомобиль: ZJ 5.9
В 28.12.2017 в 09:57, LonesomeDove сказал:
Всё поздняк, цена поднялась..
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
К новому форуму я постепенно начинаю привыкать, хотя старый конечно ж более привычный.
Итак, с прошедшим Новым годом! Всех форумчан поздравляю, чтоб сбылись все  мечты, а наши железные кони продолжали нас радовать!
Вернемся к теме.
На Авито долго висит одна машина, очень знакомая, но сейчас по ВИН ее в теме не нашел.
Платиновый Джип Гранд-Чероки 5,9, г. Екатеринбург. Свердловская область. https://www.avito.ru/ekaterinburg/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1997_1099392666
Пробег 250 тыс.км., цена 170 тыс. руб. Выглядит неплохо, блестит. Предположение, что полностью покрашен. Капот, решетка, жабры - в стоке. Необычные диски.  Высокопрофильная резина. Фото салона нет.
Из текста объявления: "Машина в хорошем тех состоянии, запрет на действие ГИБДД, ездить можно"
Установлен ВИН автомобиля: 1J4GZ88ZXWC145554 корректный.
С завода сходил платиновый канадец 5,9 в сентябре 1997 года.
Автомобиль приехал в России скорее всего новым  в самом конце 1997 года, поэтому год выпуска по ПТС - 1997 г. Первый ПТС московский нетаможенный:   77 ВС 902631  выдан  15.01.1998 г.
 Объем двигателя согласно базы ГИБДД - 4 литра. Возможно ограничения на перерегистрацию связаны с этим. Ещё из истории.  Первая регистрация - г. Москва. До июня 2000 года в столице сменилось три владельца, далее автомобиль покинул столичный регион.
С 2010 года владелец не менялся. Может поэтому автомобиль в теме и не всплывал, хотя диски очень знакомые.
Фото:
Автомобиль: ZJ 5.9
Коллеги, корпус дифференциала заднего моста с блокировкой и без блокировки отличаются друг от друга? Именно сам орех, одинаковый или нет?
Спасибо
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Думаю да, так как внешне же не могут определить есть блокировки или нет.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 90 гостей (Посмотреть всех)
    • ALEX3
    1. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    2. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
