Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ZJ 5.9
Только что, TheTERMINATOR сказал:
Yep.
Вот отстой а. Попробую вкорячить тройник с клапаном вместо родного
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Первый раз про такой слышу. Что вообще бывает.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
Да чего проще, поставь в трубку топливный клапан от 2108, он как раз подходит.
Я так на 2104 делал. Даже после двух недель жидкость сразу брызгает.
Автомобиль: wj 4.7 2000г.
5 минут назад, KPD сказал:
Он зимой не западает?
Есть многократно проверенный, дешевый клапан от тойоты. На драйве полно отчетов.
Вопрос только в его необходимости. Лично я никогда за 17 лет эксплуатации Джипов не испытывал в нем потребности. Нормальная незамерзайка и все.
Нет, вообще никаких проблем. Надо тока в магазе их воздухом проверить. А то не все перекрывают в обратку.
Автомобиль: ZJ 5.9
4 минуты назад, KPD сказал:
Зачем топливный, есть специальные тройники на омыватель (с клапаном)
Автомобиль: ZJ 5.9
12 минут назад, TheTERMINATOR сказал:
У меня свои тонкости восприятия))
В джипе, если "очень коротко" наживать на пимпу омывателя - то дворники махают один раз, а не три. Пока бачок полный - этого "очень коротко" хватает, чтобы вода брызнула на стекло. Когда уровень в бачке понижается - то нужно давить дольше и дворники уже машут не один раз (как мне нравится), а три.
РАзумеется, всё это сугубое имхо, не претендующее ни на что бы то ни было
Автомобиль: ZJ 5.9
1 час назад, TheTERMINATOR сказал:
не наблюдал, чтобы как-то зависело от наполнения бачка. Всегда одинаковый результат.
значит моторчики мало пропускают обратно
Автомобиль: ZJ 5.9
В 14.02.2019 в 09:16, TheTERMINATOR сказал:
Спасибо за наводку, сделал так:
Спойлер
Toyota 85321-26020
Теперь брызгает мгновенно!
З.Ы.
В дальнейшем спрячу его под панель дворников
У всех же 5.9 есть люк?
У меня же с ним проблема, он открывается только вверх, а назад не уезжает.
При этом когда закрыт можно левый угол чутка приподнять рукой, тоесть он не фиксируется в закрытом состоянии:(
На выходных снял люк, думаю теперь что делать. Есть смысл пытаться его отремонтировать? Или проще рабочий с разборки купить и поставить?
5 часов назад, KPD сказал:
Судя по всему нет. Тут был один грозненский без люка и еще один на соседнем форуме.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Подтверждаю. Редко, но 5,9 бывают без люка. А тот грозненский (изначально питерский), мало того, что без люка, так и ещё с глухим задним стеклом. Что лично для меня было более странно. Комплектация была подтверждена данными из заводской базы по ВИН. Упоминания в теме по ВИН и обсуждение  легко найдете "в поиске  в этой теме" , введя  1J4GZB8Z1WY101278
Теперь по второму вопросу. На разборках люк никогда дефицитом не был. А чинить или брать б/у решать вам. Я лично его плотно закрыл и замазал герметиком.  А так он у меня  был перекошен, когда прошлые владельцы закрыли ключи в машине, они пытались попасть в салон через люк и погнули его,  и после этого стала   протекать вода.  Кстати, так и не залезли, но это уже другая тема.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 98 Laredo Jeep Wrangler Unlimited 2017
Попался в продаже редкий автомобиль.5.2 в комплектации Limited LX(как у 5.9).Что интересно-это версия для Ближнего Востока,а конкретно для Омана.Вот его вин 1J4GZ88Y8WY103295.
Раньше он был в родной краске,а ныне закатан в раптор.
Тоесть получается это как 5.9 все, кроме мотора и коробки.
А раз версия для ближнего востока, там наверняка каталиков еще нет и прочей экологической хрени.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да, именно так. Все известные 5,2 "в образе 5,9" - для Среднего Востока и без  нейтрализатора.
И тогда мы пришли к выводу, что что именно в качестве бензина кроется причина причина отсутствия исполнения 5,9 для арабских стран. Заводу было проще воткнуть двигатель в 5,2 в топовую машину, чем разрабатывать новую комплектацию 5,9 с другим контроллером и проводкой.
На такой я пойтить не могу! Придерживаюсь мнения что в машине должно всё работать что на ней есть с завода.
Приобрёл на раборе люк, оказался нерабочим, но что сломано в нём у меня в норм состоянии. Попробую собрать из двух один рабочий)
Кстати вопрос про катализатор.
Кто знает где могут перепрошить мозги чтобы вышить вторую лямбду после ката?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
3 часа назад, KPD сказал:
Если в СХ-27 не смогут, значит вряд ли где.
Только зачем вам это? Ошибка по 2-у датчику появляется?
Планирую вырезать катализатор. Зачем мне этот лишний элемент в машине?
Автомобиль: ZJ 5.9
У меня с покупки кат был вырезан и "2-я лямбда" стояла через удлинитель сантиметров 25.  Ошибок не было. Я восстановил кат.
Имей ввиду, без ката выхлоп будет постоянно неприятно вонять, независимо от того, прогрета машина или нет. С катом воняет только совсем на холодную. Да, и пердеть будет ещё в 2 раза резче
А что это за удлинитель такой?
Да это особо не беспокоит, в движении то точно ничего не будет чувствоваться)
Это хорошо, мне оч не нравится звук выхлопа сейчас, совсем его неслышно(
@KPD
Отсутствие второй лямбды чек не зажигает и не на что не влияет. Хотя на сканере ошибка вроде висит. По крайней мере у меня так (с покупки была не подключена, потом подключил, когда вырезал катализатор опять убрал).
3 часа назад, LonesomeDove сказал:
... без ката выхлоп будет постоянно неприятно вонять, независимо от того, прогрета машина или нет.
У меня вроде как совсем не воняет. Ни на холодную, ни на горячую.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В 26.02.2019 в 20:35, maxisky сказал:
Всё познается в сравнении. Всё-таки 5,9 уже не старый карбюраторный автомобиль, но и не совсем современный.  Поэтому воняет,  не надо. :) А если ещё и  масло чуть поджирает, то и подавно. Поэтому лучше пусть ДК2 работает и нейтрализатор будет. ИМХО.
1 минуту назад, Sergey_B сказал:
Может и так, но я гораздо чаще на дизеле езжу, когда пересаживаюсь на 5.9 никаких новых навязчивых запахов не замечаю.
Кат я кстати может как-нибудь обратно поставлю. Но только потому что фломастер 44 без ката наверное через чур громко получается. Хотя очень сочно :)
Тока щас обратил внимание
25 сантиметров???? или милиметров всётаки?
JEEP Commander 3.0 d
@KPD Да обычная проставка скорее всего под кислородник, их полно везде.
Автомобиль: ZJ 5.9 1998
В 25.02.2019 в 17:32, KPD сказал:
Давно мучаю этот вопрос, в Москве ни кто не может адекватно, программно  убить вторую лямбду.
Самый простой вариант это поставить проставку  между лямбдой. Но колхозно.
Второй вариант впаять конденсатор и резистор. Тоже так себе вариант.
Третий вариант. Купить электронную обманку в штатах. Ставится вместо лямбды, можно настроить частоту импульсов.  Уже более менее но цена от 50$
Автомобиль: ZJ 5.9
7 часов назад, Floozy сказал:
Есть у кого нибудь список программируемых функций на 5.9 ?
Те, что знаю я:
- звуковой сигнал при постановке на охрану (можно регулировать длительность этого сигнала)
- задержка выключения фар при закрывании машины в тёмное время (в фиатах такая опция называется "follow me home")
- автозакрывание дверей при наборе скорости 24 км/ч
- звоночек когда кончается бензин
- автовключение ближнего света вместе с дворниками
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Eldreamer
    • Alex-G
    • jprst
    • yoxal44445
    • shon73
    • M1g3L
    • Restorer
    • Елена222
    • dibanoff
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года с бензиновым двигателем 3.0 и пробегом 260 тысяч километров обратился в наш сервис TRS Motors с жалобами на вибрацию двигателя на холостом ходу и подозрениями на пропуски зажигания. Кроме этого, клиент попросил провести комплексную диагностику автомобиля и проверить состояние всех технических жидкостей. Такие симптомы часто указывают на необходимость комплексного обслуживания для автомобилей с большим пробегом.
      Что выявила диагностика в TRS Motors
      При детальной проверке наши специалисты обнаружили несколько важных моментов, требующих внимания. Во-первых, требовалась замена масла в обоих редукторах и раздаточной коробке. Во-вторых, был выявлен износ заднего сальника раздатки - небольшой, но критически важной детали, для замены которой приходится демонтировать значительную часть узлов трансмиссии. Масло в автоматической коробке передач решили не менять, так как его замена производилась всего 45 тысяч километров назад.
      Какие работы были выполнены
      Помимо замены технических жидкостей и сальника, наши мастера заменили свечи зажигания - зазоры на старых свечах составляли 1.5 мм при норме 1.1 мм, что могло быть одной из причин пропусков зажигания. Также были заменены передние подкрылки, которые находились в аварийном состоянии - по выражению нашего механика Сергея, "в них могла пролезть голова". Все работы были выполнены качественно и в сжатые сроки, несмотря на сложность доступа к некоторым узлам.
      Почему важно своевременно обслуживать Jeep с большим пробегом
      Данный случай наглядно показывает, как важно регулярно обслуживать автомобили с солидным пробегом. Jeep Grand Cherokee - надежный внедорожник, но после 200 тысяч километров пробега требует особого внимания к ходовой части и двигателю. Своевременная замена изношенных деталей и технических жидкостей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. После проведенного в TRS Motors обслуживания автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации и новым путешествиям.
    2. Введение
      В России обсуждается возможное введение нового закона, который изменит правила взимания утилизационного сбора для автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил, ввозимых физическими лицами. Эта инициатива вызвала широкий резонанс среди автомобилистов и экспертов. В данной статье мы разберем, откуда появились слухи о новом законе, какие цели он преследует, и когда он может быть принят.
      Откуда слухи о новом законе
      Слухи о возможном повышении утилизационного сбора для автомобилей с мощностью более 160 л.с. начали активно распространяться в начале июля 2025 года. Основным источником информации стало заявление главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, сделанное в интервью ТАСС. Министр предложил распространить утилизационный сбор на автомобили с двигателями мощностью 160 л.с. и выше, ввозимые физическими лицами, чтобы устранить разрыв между льготными и коммерческими ставками сбора. По словам Алиханова, это позволит направить дополнительные средства — порядка 40–60 миллиардов рублей — на поддержку отечественного автопрома.
      Информация быстро разошлась по СМИ и социальным сетям, где пользователи активно обсуждали новость. Некоторые посты выражали недовольство инициативой, указывая на потенциальный рост цен на автомобили и ограничение возможностей для ввоза иномарок. Другие отмечали, что мера направлена на поддержку российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и может стимулировать локализацию производства.
      Цели и контекст инициативы
      Утилизационный сбор в России был введен в 2012 году как мера, обеспечивающая экологичную утилизацию автомобилей после окончания их эксплуатации, а также как инструмент поддержки отечественного автопрома после вступления России в ВТО и снижения ввозных пошлин. С тех пор ставки сбора неоднократно пересматривались, а правила ужесточались, особенно для автомобилей, ввозимых по схемам параллельного импорта через страны ЕАЭС (например, Киргизию или Белоруссию).
      Предложение повысить утилизационный сбор для автомобилей мощностью свыше 160 л.с. связано с несколькими факторами:
      Поддержка отечественного автопрома. Высокий утилизационный сбор делает ввоз импортных автомобилей менее выгодным, что стимулирует спрос на российские и локализованные автомобили, такие как LADA или китайские бренды, собранные в России.
      Борьба с "серым импортом". Минпромторг стремится закрыть лазейки, позволяющие физическим лицам ввозить автомобили по льготным ставкам для последующей перепродажи. Введение коммерческих ставок для машин мощностью более 160 л.с. может ограничить такие схемы.
      Дополнительные доходы в бюджет. По оценкам Минпромторга, нововведение может принести в бюджет десятки миллиардов рублей, которые планируется направить на субсидии для автопроизводителей и программы поддержки спроса на автомобили.
      Текущие правила утилизационного сбора
      На октябрь 2024 года физические лица, ввозящие автомобили для личного пользования, платят льготный утилизационный сбор: 3,4 тыс. рублей для машин младше трех лет и 5,2 тыс. рублей для более старых автомобилей с двигателем объемом до 3 литров. Однако для автомобилей, ввозимых для перепродажи, или если физическое лицо ввозит более одного автомобиля в год, применяются коммерческие ставки, которые значительно выше. Например, для легковых автомобилей с двигателем объемом 2,5 литра, ввезенных для перепродажи, утилизационный сбор в 2025 году может составлять до 1,562 млн рублей.
      С 1 октября 2024 года ставки утилизационного сбора уже были проиндексированы на 70–85%, и ежегодная индексация на 10–20% запланирована до 2030 года. Новое предложение Минпромторга может дополнительно увеличить платежи для физических лиц, ввозящих автомобили с мощностью свыше 160 л.с., приравняв их к коммерческим ставкам.
      Возможные сроки принятия
      На момент июля 2025 года предложение о повышении утилизационного сбора для автомобилей мощностью более 160 л.с. находится на стадии обсуждения. В пресс-службе Минпромторга уточнили, что окончательные параметры инициативы еще прорабатываются совместно с парламентом, и точные сроки принятия пока не определены.
      Однако, учитывая предыдущий опыт, постановления об утилизационном сборе часто принимались оперативно. Например, изменения, вступившие в силу с 1 октября 2024 года, были опубликованы в августе 2024 года после публичного обсуждения. Если следовать этому сценарию, то новый закон или постановление может быть принято в ближайшие месяцы, с возможным вступлением в силу с 1 января 2026 года или ранее, например, с осени 2025 года. Некоторые источники также упоминали 1 мая 2025 года как возможную дату изменения правил, хотя это касалось других аспектов утилизационного сбора.
      Реакция общественности
      Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Автолюбители выражают обеспокоенность тем, что повышение утилизационного сбора приведет к росту цен на автомобили, особенно на иномарки, и сделает их недоступными для многих россиян. Некоторые считают, что мера направлена на поддержку неэффективных российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и не приведет к реальному развитию автопрома. Другие пользователи отмечают, что повышение сбора может стимулировать ввоз менее мощных автомобилей, таких как кей-кары, или усилить позиции китайских производителей, которые активно локализуют производство в России.
      Эксперты, такие как шеф-редактор радио "Автодор" Игорь Моржаретто, подчеркивают, что утилизационный сбор фактически является дополнительным налогом, который включается в стоимость автомобиля, что неизбежно влияет на конечную цену для потребителей.
      Потенциальные последствия
      Если закон будет принят, ввоз автомобилей с двигателями мощностью более 160 л.с. станет значительно дороже для физических лиц. Это может привести к следующим последствиям:
      Рост цен на автомобили. Импортные автомобили станут менее конкурентоспособными, а производители и дилеры, скорее всего, переложат дополнительные расходы на покупателей.
      Снижение импорта мощных автомобилей. Ввоз таких моделей, как Toyota Camry, Kia Sorento или другие популярные иномарки с двигателями свыше 160 л.с., может стать экономически нецелесообразным.
      Рост популярности менее мощных моделей. Автомобили с двигателями до 160 л.с., включая кей-кары и китайские бренды, могут стать более востребованными.
      Поддержка локального производства. Дополнительные бюджетные средства могут быть направлены на субсидии российским автопроизводителям, что потенциально улучшит их конкурентоспособность.
      Предложение о введении утилизационного сбора на автомобили с мощностью более 160 л.с., ввозимые физическими лицами, находится на стадии обсуждения, и точные сроки его принятия пока не ясны. Слухи о новом законе исходят из заявления главы Минпромторга, подхваченного СМИ и активно обсуждаемого в социальных сетях. Если инициатива будет реализована, она может существенно повлиять на автомобильный рынок, сделав ввоз мощных иномарок менее доступным и стимулируя спрос на локализованные или менее мощные модели. Автомобилистам, планирующим покупку импортного автомобиля, стоит внимательно следить за новостями, чтобы успеть воспользоваться текущими льготными ставками до возможного вступления новых правил в силу.
      Купить автомобиль на выгодных условиях Вы можете прямо в клубе.
      +7-999-912-87-47 Телефон Telegram WhatsApp
      Мы знаем о Jeep всё, и знаем где и как их выгодно приобретать. Привезём одноклубникам автомобиль на льготных условиях и передадим в клубном штабе в Москве или в Вашем городе. Правильно оформим документы. Сделаем гарантию. Решим вопросы с расходниками и обслуживанием. Ответим на любые вопросы по машине, ведь JEEP4X4CLUB уже 16 лет! Обращайтесь к лучшим!
      Ресурсы клуба JEEP4X4CLUB
      Telegram https://t.me/addlist/Lh7GxbMa3nc1NTZi
      YouTube https://youtube.com/@jeep4x4club_official?si=0pjx_rvzznkW3xUu
      VK https://vk.com/jeep4x4club
      Instagram @jeep4x4club
      Объявления о машинах в продаже https://jeep4x4club.ru/classifieds/store/70464-jeep4x4club_motors/
    yoxal44445
    yoxal44445
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      1j4gln8113w667641 приветствую, можно мне  расшифровку моего вина, и историю, полетел редуктор ,хочу найти запчасти главную пару моя почта  webkaluga@yandex.ru спасибо)
