Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
ну тогда все на осмотр буквы S на дисках... и диски за счет папы Крайслера...
Думаю на наших машинах уже такие пробеги, что "родные" диски уже заменены, а у некоторых и не по разу. :D
и что?
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
Парни, так Руслан вроде про передний мост спрашивал? А он у всех один - Дана 30. У него же колесо криво стоит на переднем мосту и гудит вроде там же. А на фото задний мост. Не понял...
Изменено пользователем borisovih70
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
и что?
Наверно меняли на то что надо.
Да точно. Гудит же перед. :D А на фото задний, но он уже не тот, что должен быть. ;)
при условии установки оригинала, а если неоригинал и буквы нет?
Изменено пользователем up6
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да, согласен.
Автомобиль: ZJ 5.9 1998
Гудит передний мост,да.
Сфотал задний,потому что сомнения взяли по поводу того,что это ДАНА 44.А может быть такой вариант,что был установлен не Дана 44?У меня вроде европеец,мало ли что там навертели для Европы?Может,у них комплектующих на складе не оказалось:)Этот мост похож на Крайслер 8.25,и у меня с самоблокирующимся диффом.
Кстати,вставил все лампочки в приборную панель и сделал диагностику.
Загорелись лампы чек,резерв топлива,вкл. света.Их там просто тупо не было вместе с патронами.Видимо,когда ставили р/станцию(под приборкой вытащил остатки проводов),то ли потеряли,то ли не вставили на место.Заменил аналогами,но знаю от чего,но подошли и горят.
То есть,ошибок двигателя нет и чек не горит.
Кстати,вопрос по маслу в задний мост.Если не таскать прицеп,то можно SAE 90W API GL-5 лить?И добавить присадку для LSD?А если я раз в год потащу чего-нибудь,надо SAE 75W-140 и тоже с присадкой?Или для 1 раза в год,не обязательно 75W-140(оно вроде погуще)?
Решил снять крышку переднего моста для диагностики ГП.Реально увидеть состояние ГП при снятой крышке?Всё-таки думаю,ГП не должна гудеть,потому что нет крупной стружки в масле(ну,пару мелких крупинок было).
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Up6, сколько пробивал 5,9 (штук 100 уже наверно), они все один в один. Разница только в цвете и канадец/американец/европеец.
Не может быть такого. См. выше. Хотя, давайте вин, как Up6 сказал. Чем черт не шутит. Может будете первым. :D
Сергей, полностью согласен, на 5,9 только 44 мост...
просто интересно...
Автомобиль: Grand 5.2
Как гудит то ??? В набор или на сбросе? Или всегда и независимо от газа?
начинает на 40-60 км/ч,потом пропадает почти,ближе к 100 опять появляется,при сбросе газа,даже как-бы усиливается,громче всего на 80 км/ч.
Гул сравнительно невысокой частоты,не вой.
Сегодня показалось,что на левом повороте(закруглении дороги) проявился сильнее,но скорость была 80,скорее всего просто совпала
где посмотреть комплектацию по вину?самому интересно
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Леха! Ты всё-таки меня добил этой решеткой.
Смотри, что у меня теперь есть. :hands: :hands: :hands: Спасибо Рустаму. ;)
Она кстати такая крепкая и более мощная, чем простая.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Сбылась мечта )))
Это скорее была Лехина мечта, что на ещё одном 5,9 была стоковая решетка. :D :D :D
Теперь осталось её покрасить и ждать пока мне в морду опять кто-то въедет. Чтоб её поставить. :hands:
Chevy Van G10
Узнаю стол ну наконец то ты это сделал!!!! супер мои поздравления теперь покрась ее в белый свет и дома повешай на стенку!!! и иши еше одну!! про запас!
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ага! :lol2:
стол в белый цвет? ))) и кресло розовым мехом обшить )))
зы. Молодцы, фигле. Фанаты!
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ага! Вы ещё не видели, какую обстановку Леха своему джипу сделал в гараже. :hands: Джип как дома находится - в родной обстановке! :lol2:
Неее,ставь сразу,это ж фишка всех 5.9тых.Машина совсем по-другому смотрится.Я только из-за решётки и купил:D
Chevy Van G10
ну типо того..
ну типо того..
Леш, колпаки от фашиков - вместо звездочек на крыле??? :hands:
зы. у мну первый выход есть, мона клеить на крыло тойотовский значок ))
Chevy Van G10
так и думал спросят просто по соседству фашисты пара обитают у них свой флаг вот и колпаки залетные умя в ихнем углу эл винт от 5.9 висит!!!
Леш, разведка донесла, что где-то недалеко от тебя боксы Саши Сабурова? Извини, неделю назад сам не смог заехать, потому как оказывается, что Мочищ больше чем одно! )) Поентому в час ночи было поздно, а в 8 утра - рано )))
Chevy Van G10
Саши Сабурова? нет слухай поблизости нет вообше не каких боксов в округе 5км
эммм.... Мочище... как мне местные сказали, их, Мочищ, ТРИ! Значит где-то я апшипся, потмоу как моя разведка грит "нутычо, не помнишь? там же Сабуровский бокс (гт-шники) и жиперы какие-то там прям рядом!" Ну, наших пузотеров можно простить, они ГЧ от КИА спортаге не отличат, мож и наврали ))))
Chevy Van G10
неет эт точно не в моем колхозе скорее в карьере мочище или на станции мочище :rolleyes:
1997г.в.
объем 5
9л.
Да, свой гараж - это весчь :up: А флаг - вааще супер :up: :up: :up:
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • volvist
    • Карлеоне
    • Седдой
    • dedded123
    • BANGAHACEHE
    • Виктор zztop
    • big-shot
    • BondAV
    • Alexq
    • Андрей797
    • xmo97
      • 5949
