Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Kia rio 2012г.в.
Оффтоп небольшой, как посмотреть температуру ОЖ по БК?
ZloyBes
Так у тебя ж эта фигулина вообще программируемая - ты говорил.
Да програмируемая, ну дык вентилятор должен включаться на 98-102 и выключаться на 92-94, у меня настроен на 101 +-(1'C)'
вот коробочка на рулевой колонке
Изменено пользователем ZloyBes
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Но у меня универсальный БК.
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
По штатному и глянь. Нажми две кнопки одновременно, потом крутани ручку, что бы 22 показало, затем нажми на нижнюю кнопку, дисплей покажет температуру двигла.
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
У меня такая же беда была, кулер включался на 105 и сразу на максимальную скорость. Вылечилось сборкой-разборкой.
1997г.в.
объем 5
9л.
Не двигла, а ОЖ.
Ну вот, опять я попался на ненаучном описании параметров системы охлаждения двигателя...
Автомобиль: ZJ 5.9 1998
Всем большое спасибо за ответы.
Вылечил сборкой-разборкой чего?
у меня тоже включается сразу на максимум,1ю скорость вентилятора вообще не замечал.
Визуально по стрелке у меня тоже примерно на 100 стоит(если смотреть с места водителя-то чуть правее 100),а БК показывает диапазон за 100,только на трассе падает ниже 100.
А за показаниями приборов надо поглядывать,у меня привычка осталась от прошлой профессии.По изменению давления масла можно вовремя увидеть,если что-то случится с движком,да и за температурой ОЖ не мешает поглядывать.А по вольтметру можно определить даже степень износа ремня и натяжного ролика,момент включения вентилятора и т.п.
Короче,очень нравится мне в джипе то,что есть указатели на приборке.
Изменено пользователем RU39
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Я сегодня посетил сервис. СХ-27. Попал в смену Юрия. Мастер был Жора.
Напомню, основная проблема была вибрация. Она появлялась ПОД НАГРУЗКОЙ на скорости 80-100 км./ч и более. Дело оказалось в задней крестовине заднего карданного вала. Она была разбита. После того как поставили новую, машина просто "полетела". Даже на отечественной резине Кама. Как выехал из Сервиса, так сразу втопил 120 на Сигнальном проезде. Спасибо СХ27 Юрию и Жоре, что сразу нашли причину и всё в лучшем виде сделали!
Помимо этого менял масло в двигателе, патрубок возле помпы и саму помпу профилактически, чтоб туда уже больше на лазить.
1997г.в.
объем 5
9л.
Да, в Москве хорошо... Мы тут в Саратове на 6 ЖЫПах парвый раз встретились, покатушки устроили. Мысль у всех одна: никто в Саратове ЖЫПы делать не может и не умеет... Грустно...
Автомобиль: JEEP WK 3и7
+1000500 присоединюсь к мысли как бывший на встрече.
1997г.в.
объем 5
9л.
Пофлудю в теме: хорошо встретились)))
Криворуких хватает везде.В Литве,например,хотя литовцы неплохо ремонтируют машинки.Видимо,зависит от конкретного "ремонтёра".
Недавно разобрался с поломкой климата(не подавался холодный воздух).Дело оказалось в электроприводе заслонки тепло-холод,которая находится над левой ногой пассажира.Этот привод сломался,его заменили.При замене тупо потеряли переходник-втулку,которая передаёт усилие от привода на саму заслонку.Прикрутили привод на 1 саморез и на этом ремонт закончился.(Как они сдавали работу заказчику,не пойму?)Втулку я нашёл под ковром,вставил на место и всё заработало!Правда,снятие и установка электропривода-хлопотное занятие.Прикрутил на 2 самореза,т.к. к 3-му саморезу нет доступа без разборки всей печки.
отключи ее тоесть сняв с охраны скидывай нижний разьем с блока контроля кузова(мозги кузова)
не понял,какой из них нижний?
в машине блок контроля кузова в ногах водителя,точнее,в коленях,,сразу под панелью,я правильно понимаю?
И разъёмы на нем находятся на нижней плоскости,то есть смотрят все на пол,вниз.Какой их них нижний? тот,который самый дальний от водителя?
и снимать надо на заведённой машине?
шевроле нива
нива 2121
Друзья, сегодня отмывал от грязи испаритель. Получилось здорово. Если кому-то интересно, выложу фотки, полученные в процессе.
интересно
шевроле нива
нива 2121
Окей :) Первым делом запасаемся большим ковриком или полиэтиленом. Далее откручиваем два болта и снимаем пластик, прикрывающий блок предохранителей. Внимание: внутри он держится на "спец. обученном зажиме" :) Далее вынимаем 2-3 реле по вкусу, которые по вашему мнению будут мешать снимать вентилятор. Я вынул 3 штуки. Можно вообще не вынимать, но придется повозится.
Далее откручиваем 3 болта, отсоединяем резиновый шланг и разъем питания вентилятора.
Вынули крыльчатку, подули на нее, убрали. :) Тепеь берем в руки сотовый, суем его в дыру от крыльчатки и снимаем в направлении бочка омывателя, иначе не сказать. Вот что видим.
А при этом кондиционер очень хорошо холодил, только пах иногда :)
Дальше кто как хочет. У меня скважина на даче, я взял шланг, надел на него насадку для полива (там куча режимов разных, юзал душик и мощная струя), отрегулировал давление на манометре на "побольше" и начал мыть, струями по 30-40 секунд. Под машиной растекалось море. Внутрь упала пара капель, если бить аккуратно, то будет вообще сухо. Часть радиатора промыть не удалось, насадка больно крупная, а я был без помощника и просто шлангом без отключения воды лезть не стал, дабы не утопить ничего.
Но вот итог. Процентов 85% вымыто, я так считаю.
Температура стала ниже, воздух свежее, запах пропал.
Изменено пользователем Logarifm
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Logarifm, да неплохя работа! А я думаю пыльесосом без насадки. Только не факт, что пролезет.
Автомобиль: ХОРОШИЙ
Окей :)
Этим мне и предстоит заняться в ближайшее время)))))
Вентилятор совсем не может продуть в обдувы , включаеш на полную а как будто на два деления всего
шевроле нива
нива 2121
Грязь там всегда влажная, а поэтому из пыли домашней :) и дорожной пыли образуется корка, которая держится очень прочно. Ее не возьмет пылесос. Ее надо сначала долго и упорно размачивать, а потом долго и упорно смывать :)
Если что-то не до конца написал - спрашивайте, еще свежо в памяти. На сборку-разборку + промывку при теоретическом знании как и что у меня ушел час.
Вот крупное фото, где хорошо видны участки, которые крайне непросто промыть, а у меня с моим "душиком" просто не вышло.
Я забил на них. 10% погоды не делают.
Автомобиль: ХОРОШИЙ
Я первый раз когда залез , не смог вытащить пропелер ,думал что надо всю плату с предохранителями вынемать.
А так как щя откапиталил двигатель и кондер пустой , по тому как менял компрессор , влаги у меня там нет :D
Мнебы просто соты промыть хоть , чтобы воздух обдувал))))
шевроле нива
нива 2121
Не отплипнет. Это как сапоги после глины пылесосить
1997г.в.
объем 5
9л.
Ни фига не понял... Куда дам лить? изнутри салона что ли?
Сегодня заколхозил себе радиатор для АКПП. Донором послужил масляный радиатор от УАЗа. Встал как родной. Цена вопроса 450 рэ. Если кому интересно, выложу фото.
шевроле нива
нива 2121
Выкладывай :) Особенно интересует, что ты снимал, чтобы его вставить в передок. :)
Лить из салона.
1997г.в.
объем 5
9л.
Берется УАЗовский радиатор. На нем имеются два патрубка под шланги (с бочкообразным расширением на трубках). Откручиваем с него съемные крепления и переставляем их наоборот, но сильно не затягиваем, что-бы двигать по месту. С Жыпа снимаем: решетку, бампер, фары с поворотниками, пластиковую морду и Л-образные усилители передка. Ставим радиатор с предварительно одетыми на него шлангами (хомуты надо сразу затянуть,а то потом тяжело будет к ним подобраться. Радиатор ставим так, что если смотреть на морду авто, его патрубки выходили между левым бачком основного радиатора (тем в который штатные патрубки входят) и кузовом. Крепиться наш радиатор на родные нижние крепления Л-образного усилителя, только болты нужны М6 длиной 3,5см и под них набор шайб, гаек или втулок длиной 1,5см. Это нужно, что бы усилитель нормально встал на место и остался зазор примерно 1см между масляным радиатором и радиатором кондера. Собираем все взад и вуаля))). То, что нижняя часть усилителя ушла немного вперед никак и ниначто не влияеет, пластиковая морда встает по месту. Шланги радиатора одеваются на штатные трубки от коробки (те что идут снизу вдоль движка). Родные шланги с трубками откладываются до зимы. Поставить их на место можно потом за 10 мин. Дырки на радиаторе закрываются любым доступным способом. Я пока закрыл кусочками полиэтилена и обмотал изолентой. Фотал я на телефон, попробую выложить на этом компе.
шевроле нива
нива 2121
Хорошая работа! :) Можно фото?
1997г.в.
объем 5
9л.
Вот фото... колхозинга радиатора. Если что, спрашивайте.
Изменено пользователем borisovih70
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Забавно. Получается, впереди стоят 3 радиатора. :hands:
1997г.в.
объем 5
9л.
Просто подумалось, что этот радиатор лучше спрятать за усилителями, чем лепить снизу под бампером... Мало ли что... Боялся, что будет мешать охлаждению основного радиатора и кондера. Два дня катаюсь по жаре, тьфу три раза, не влияет.
Kia rio 2012г.в.
Это мне как раз предстоит в скором времяни. только у меня штатный етсь- но короткий и усранный :( Буду как раз длинный ставить.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 509 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • Andrew13
    • volvist
    • fis23rus
    • dibanoff
    • Hawk421
    • serg102
    • Nikan78
    • vasiliy45
    • kapitalist
    • кукурузик
    1. Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer: отличия моделей и особенности.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    2. Jeep Grand Cherokee уже много лет остаётся одним из самых популярных внедорожников в своём классе. В чём же причина такой преданности владельцев? Как показывает практика Jeep, этот автомобиль сочетает в себе несколько ключевых качеств: надёжность, выносливость и относительно доступную стоимость обслуживания. Многие владельцы, перешедшие с других марок, отмечают, что Grand Cherokee предлагает отличный баланс между комфортом и проходимостью. Подвеска WK2 унаследовала лучшие качества предыдущего поколения, что обеспечивает автомобилю завидную долговечность. Конечно, при условии использования качественных запчастей и регулярного ТО в проверенном сервисе, таком как TRS Motors.
      Grand Cherokee vs немецкие и японские конкуренты
      Когда речь заходит о сравнении с немецкими аналогами, например, с Mercedes GL, разница становится очевидной. Немецкие внедорожники, безусловно, предлагают более высокий уровень комфорта, но их обслуживание обходится в 2-3 раза дороже. При этом по надёжности Grand Cherokee не уступает, а в чём-то даже превосходит своих европейских конкурентов. Что касается японских автомобилей, то здесь ситуация интересная. Если раньше Toyota считалась эталоном надёжности, то в последние годы качество новых моделей вызывает вопросы. Grand Cherokee же сохраняет стабильно высокие показатели, особенно в плане долговечности двигателей и трансмиссии.
      Стоимость владения и обслуживания Jeep Grand Cherokee
      Один из главных вопросов, волнующих потенциальных покупателей - сколько стоит содержать Grand Cherokee? Ответ прост: при своевременном обслуживании затраты будут вполне умеренными. Однако если пренебрегать регулярным ТО, ремонт может вылиться в серьёзную сумму - до миллиона рублей и более. Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание: - Регулярная замена технических жидкостей - Контроль состояния подвески - Своевременная замена расходников - Использование оригинальных запчастей или качественных аналогов
    Hawk421
    Hawk421
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
