Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
про 100 баксов тебя нае... обманывает товарисч. А пруфлинк на, смотри:
http://www.ebay.com/itm/Magnaflow-System-Cat-Back-for-98-Jeep-Grand-Cherokee-ZJ-5-9L-V8-15858-/110991806234?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item19d7a08f1a&vxp=mtr
Читаем внимательно - я же написал -банку..а не весь выпуск так что не надо ла ла .
Изменено пользователем egrman
http://www.ebay.com/itm/Magnaflow-12216-Performance-Muffler-5x8x14-Oval-2-5-Center-Center-/261063210639?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3cc894768f&vxp=mtr
плюс баксов 40-50 доставка
зы. а фигле понтить с одной банкой то? там все менять надо.
Автомобиль: ZJ 5.9
Прекольный)) Только почему пишут диаметр трубы всего 2.5", в оригинале разве не 3" ?
А БОРЛУ где посмотреть?
на 5.2 вся трасса 2,25", а вот гибы от коллекторов до свода - миллиметров по 40 ((. Я вот думаю до 3" расшириться на трассе и до 2" - от коллекторов до свода. Впоследствии просто разверну коллектора для свода на дудку, а от нее полную трассу на 3", но звук пропадет, турбина съест это зачОтное булькание в8, зато "пшик" появится и проперд на переключениях )))
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
Друзья, вот чем меня машина не обижает, дак это звучанием. Особенно, когда в гараже ее заводишь :)
Однако, разбавлю обсуждение звука. Появилась проблемка: при диагностике после зимы обнаружил небольшой люфт с сошке рулевой. Вынул палец, проверил, люфт именно в ней. Люфт не в смысле поворота влево-вправо, а в смысле качания сошки вверх-вниз. Где-то читал, что если люфт небольшой, то начать стоит с того, чтобы подтянуть эту гайку на 32. Так ли это? Я, если честно, сдвинуть ее с места не смог, но не сильно и пытался, ибо лучше сначала спросить.
гайка там не совсем на 32, она скорее на 33 ))) сам наступил на енти грабли буквально в прошлые выходные (люфт был шопипец, спасибо нашим дорожникам!), так как на 33 голову не нашел - набил на гайку 32 головку и затянул сошку полутораметровым куском трубы, теперь все в норме.
она вплотную к редуктору и не садится, к тому же там шайба, гровер, а потом уже гайка. У меня дошло до того, что гровер прослаб, а вот сама шайба лопнула (( к тому же на подходе ентот нижний подшипник редуктора, вот думаю, чем его заменить.
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Если люфт в шлицевом, то попробуй подтянуть или шайбы подходящие подложить для более плотной посадки, но если люфтит вместе с валом, то возможно подшипник наелся, больше ему люфтить не с чего. Вот ссыль с фото потрохов редуктора, думаю, все понятно станет. Натяжка вала регулируется верхним распорным винтом относительно крышки(в ней резьба) и контрится гайкой. Если подшипник умер, есть все шансы перетянуть и заклинить выходной вал.
шевроле нива
нива 2121
Спасибо за ответы!
Люфтит вместе с валом, видимо, это подшипник. Люфт небольшой, он только помирает еще, стоит ли его чуть-чуть подтянуть или это приведет к клину?
шевроле нива
нива 2121
В общем, отрегулировал я таки это дело. Люфт в валу исчез, остался только в рулевом колесе в плане поворота влево-вправо. Однако, моя главная проблема осталась.
Я даже не стал о ней писать, т.к. думал, что дело в люфте редуктора. А проблема такова: мерзкий звук при езде по дорогам типа гладильная доска и грунтовкам. Напоминает он больше всего, как если бы внутри машины лежал стальной блин и на неровностях он слегка подпрыгивает и брякает. Сначала думал, что панара, но она цела. Потом, что рулевое, но там вроде тоже все ок. Только люфт поворота рулевого колеса влево-вправо, но тогда бы на руль отдавалось. Иногда мне кажется, что я слышу это же бряканье, когда завожу двигатель на холодную и он подтраивает, но точно ли это оно, сказать не могу. Локализуется, как и все звуки, в районе левой ноги, под торпедой. Что еще стоит проверить?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Я бы глянул подушки двигателя и коробки.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Ну вот покрасил бампера и решётку, полирнул, короче стал такой.
Коннечно косячки есть если в живую приглядываться, но для авто таких лет в целом видон очень даже ничего получился. Ну собственно авто теперь будет ездить и ждать нового хозяина ценителя с деньгами :rolleyes: А я все таки поищу что нибудь грязь помесить.
Изменено пользователем zrv
Зачетно... А штатные диски колесные есть?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
К сожалению их не было, эти уже стояли, я только резину купил.
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Возможно. Но на мой взгляд, такой звук может исходить из любого узла по ходовой, где есть люфты. Изменено пользователем Sergey_B
Внешний видон на 5+ а внутри как?
Выставляешь на авто ру? ценник?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Егор для постройки дорого будет, щас сам буду искать в конченном состоянии для постройки. Цена в купи продай есть. Фото салона есть в соседней теме, салоном конечно надо позаниматься почистить полы почеловече.
Роман строить будешь из 5.9 :crazy:
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Пока не знаю что попадется, умом понимаю, что 4л надо брать, но блин душа V8 требует, поэтому если не 5.9 то 5.2. На днях постараюсь встретиться с людьми у кого 5.2 потестить надо, там видно будет, если разница в разгоне, звуке и.т.д не особо ощутима тогда целесообразно из 5.2 строить поскольку мотор менее прихотливый.
Автомобиль: Есть: Jeep Grand Cherokee V8 5.9л LX 98г.в. Был: Jeep Grand Cherokee V8 5.2л 96г.в.; Был есть и будет: Hyundai Tucson V6 2
7л 07г.в.
Нахера ЕБАЙ? В Питере Магны дилер есть, я заказал, на днях жду... 3600руб + 340за доставку
Автомобиль: ZJ 5.9
Линк?
Автомобиль: ZJ 5.9
Такой вопрос:
Кто что знает про привод спидометра? Там варианты 34, 35, 36 и 37 зуба
Связаны ли кол-во этих зубьев с начинкой коробки или это для подстройки показаний?
Мой сильно завышает скорость, процентов на 10%, несмотря на то, что покрышки 245/70 вместо 225/70 (что должно наоборот, занижать процентов на 5%)
Пока е знаю умом понимано блин душа V8 требует, поэтому если не 5.9 то 5.2. если разница в разгоне, звуке и.т.д не особо ощутима тогда целесообразно из 5.2 строить поскольку мотор менее прихотливый.
Чем он менеее прихотливый? Конструктив проще?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 1 анонимный, 89 гостей (Посмотреть всех)
    • Dobrey
    • ACD
      • 5951
