Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Есть: Jeep Grand Cherokee V8 5.9л LX 98г.в. Был: Jeep Grand Cherokee V8 5.2л 96г.в.; Был есть и будет: Hyundai Tucson V6 2
7л 07г.в.
ПМС найти не проблема, просто реально лень из за этого морочиться с отправкой итд.
Понято...
7л 07г.в.
Кстати на удивление, но работают и попогреи, и задн.дворник и эл.антенна
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ага! Особенно, что в Ставропольском Крае они очень были нужны. :hands:
Значит машина была в очень комфортных условиях, раз электрика полностью сохранила свою работоспособность во всём. Хоть "Cooler Sensor BAD" загорается на информационном дисплее?
Хотя ладно, сейчас не отвечай. Потом напишешь вкратце рассказ об всем, и если несложно, с фото. Очень интересно.
Косяки конечно же будут с ходовой. Этим грешат все южные машины, что компенсируется состоянием кузова. Но обо всё по порядку. Ждем.
7л 07г.в.
Сенсор Бэд не горит... С ходовой, передн мостом и виской есссно проблема)))
Фотки помою на выходных - выложу
Вспомнил - из неприятного, балалайка не родная стоит - так у него оказывается и управления звуком на руле нет!!!! Не просто снято, а нет, заглушки сзади ступицы руля.... Вот интересно, вопрос бывалым - перестановка руля с американца решит проблему управления звуком, или надо проводку тоже мутить?
Изменено пользователем accent78
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
У меня то же на руле нет управления, да и магнитолы то же теперь, вспоминаю как страшный сон её, щас пионер обычный стоит и колонки hertz просто сказка по сравнению с родной балалайкой. Вообще не понимаю загонов по древней никудышной музыке, ты ещё колонки кстати не смотрел, у меня из всех ток на одной живой диффузор был, выкидывай это старьё нах.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Согласен с Романом, хоть и родная магнитола меня вполне устраивает. Загоняться управлением музыкой на руле уж точно не надо. :) Как и маркой неродной магнитолы. Если нормально играет, и колонки не хрипят, я б всё оставил как есть.
Да интересно, загорится ведь когда-нибудь... :) Изменено пользователем Sergey_B
7л 07г.в.
Ну на черный я купил балалайку с СД, и я не меломан, но играет неплохо.
На зеленом предыд хозяин уже по крайней мере передние поменял с его слов. А управление музлом на руле и именно сзади лично по мне ну очень удобная штука! Сфотай как стоит что ли на досуге... все же что убого это маленькая магнитола на большом месте для нее
На черном за 1,5 года не загорелся, все только по делу... А что это за хрень сенсор быд? Может пока не поздно с черного перекрутить?)))
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
...На черном за 1,5 года не загорелся, все только по делу... А что это за хрень сенсор быд? Может пока не поздно с черного перекрутить?)))
Ооо, а ты счастливый, если не знаешь, что это "вышел из строя датчик уровня охлаждающей жидкости" (конечно же сам датчик норм. на самом деле).
Например здесь об этом. http://jeep4x4club.ru/topic/944-grand-59-l/page__st__3700__p__703726#entry703726 С поста 3703
потихоньку собирается коробас
специнструмент :D кто угадает из каких деталей его свояли получит плюсик :D
пропилил лючок и поменял топ.фильтр, и вскрыл тот что стоял, внутри он был чистый, и на вид уплотнительное кольцо еще круглое т.е. кто то его менял не так давно... радует что в этом плане машину обслуживали... неудивительно движок то работает ровно!
Изменено пользователем egrman
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Съемник сайлент-блоков от ВАЗ 2101-07. Неее? :D И кусок помпы.
И, кстати, интересно что у тебя с коробкой получится. Учитывая, что у тебя лишние детали от ремкомплекта остаются.
Автомобиль: ZJ 5.9
Вот это ты зря. На исправных не драных динамиках и с шумкой по салону штатные голова и усилок выдаёт очень, очень приличный звук. Я тебе говорю, у меня прекрасный музыкальный слух (нескромно, но это так, в машине конечно доставляет, слышу сквозь рокот все стуки, сверчков, скрипы, там сям, и т.д, так раздражает, что иногда думаешь лучше бы был глухим :)) Потом ещё манагер из Автосекъюрити. Ну, не секрет, у манагеров из автозвука (да вообще у любых) есть такая установка на обсирание уже имеющейся мызыки и втюхивание более дорогой. Но в этом случае, он посидел, послушал и просто сказал, что звук отличный, придраться в целом не к чему и что если и улучшать, то это выльется в весьма кругленькую сумму, около 50000..70000р. Не знаю, что там у тебя за "пионер". Но драные динамики, разумеется, это не дело. Так что, моё мнение, ты сейчас не прав. Штатный комплект Инфинити Голд - однозначно уровень выше среднего. Существенно выше.
так как рем.комплект фриков я заказывал частями,положили лишний пакет дисков, на схеме они идут под одним номером 108, но бывают двух вариантов 1. 22642А-46RE 2. 22642C это для 48RE.
Съемник сайлент-блоков от ВАЗ 2101-07. Неее? И кусок помпы.
подсказка детали взяты из поршневой группы и ходовой УАза :D
Автомобиль: 5.9
Товарищи, а никто не знает куда девался Amigos, как его найти? он был тут последний раз 23го, на ЛС не отвечает, может кто номер телефона знает его?
Изменено пользователем makasin
Автомобиль: ZJ пять девять
Тук тук, я ваш новый друг)) Принимайте, отмечаюсь..
Молодчина прими поздравления!!!!!!!!!!!!!
7л 07г.в.
Спасиб)))
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Дык, это очень похоже на хаб УАЗовский и гильзу с какого-нить 402-го. Не, гоню, половина диффа это, а не хаб.
Изменено пользователем evgenis
В точку! Лови плюсик :D
это вы просто хорошие инсталлы не слушали )) Звук неплох в сравнении со штаткой в какой-нить Ниве и до эпитетов "очень-очень" не дотягивает. Сцена низко (но плюс в том, что она есть), низов нет, панча нет, детализация на нуле - какой к черту "хороший звук"?? Игра пищалок в отраженку от лобовухи напрочь убивает ВЧ, козлячие обшивы губят серединку у мидов, дверь, с ее огромными прорехами, не дает собрать панч в кучку, в результате получается серево на НЧ. Чтобы музыка в ГЧ доросла до "очень приличного звука", там надо весьма прямые руки приложить.
Автомобиль: ZJ 5.9
"Будете у нас на Колыме.."- приглашаю на прослушку
что толку спорить по интернету
у меня была и "штатка в ниве" и хаман-кардон 11 точек в гранд-вояджере (играл достойно, но в чирке лучше, наверно шумка и неродные дины, металлизированые)
Идет дело к финишу, все передачи собраны, новый пакет фрикционов установлен, прокладки, сальники уплотнительные кольца, манжеты поменяны.
Какой сканер на нашу модель считается "дилерским"?
Вот такой DRB II, но к нему нужны еще соответствующие картриджи под конкретные диагностические задачи.
Так же подойдет DRB III, только стоит он, как чугунный мост.
Автомобиль: ZJ 5.9
Нормально, что там написано 1983..94 ? И что такое "Супер-Картридж"?
Ребяты - вам нужен ДРБ 3 - на фотке со шнуром и карточками. Супер картридж это есть карточка для разных лет. Если ДРБ со свежим софтом, то на машины после 96 года может работать без карточки
Нет, не нормально, не все системы рестайла скорее всего прочтет. Видел год назад у чувака там лот - целый кейс картриджей DRB II, там был и Jeep 1996-1998. А в чем задача, может и копеечный адаптер OBDII+бук справятся?
Автомобиль: ZJ 5.9
Хочу автозакрывание замков дверей включить и ещё кое-что поменять из пользовательских настроек.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
А я наоборот хочу выключить, напрягает безумно с непривычки. Москва далековата, можно было просто сигналкой с брелком поменяться и перепрограмировать ничего не надо.
Изменено пользователем zrv
Автомобиль: ZJ 5.9
Конечно, намного проще ))
А магнитола код потом не попросит? ))
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Nels
    • Игорь Борисович
    • Yurank
    • Гарик Москва
    • abm
    • AlekSK
    • kramuald
      • 6072
