Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
Ну помпа затянута была не очень. Просто я считал всегда, что герметик надежнее.
Потечь могло, потому что стало холодно, потекло как раз после морозов в -20...-25, она сжалась, тосол нашел себе дорожку, промыл ее и теперь уже прет по накатанной.
Интересно, если приспичит поехать куда, течь усиливаться будет или после протяжки помпы наоборот уменьшится.. Ведь канал будет забивать по идее. Тосол, испаряясь, дает осадок белый.
Изменено пользователем Logarifm
Маж герметиком всё, работы на 20-30 минут.
Как 20-30 минут? Помпу надо снимать, а это отсоединять все шланги, снимать ремень, снимать шкиф помпы, вытаскивать ее, затем обезжиривать, чистить, одевать, ждать, обратно заливать тосол, одевать ремень. Или я чего-то не понимаю?
Я раздатку делал...снял карданы, снял раздатку, разобрал, помыл, собрал и залил масло, поставил раздатку, потом карданы поставил на место....ушло 2.5 часа. Делал 1й раз и без книги с перекурами...
Думаю вы не до оцениваете свои возможности. :blush:
З.ы. Конечно время указанно при наличии трещотки и головок.
Обезжиривать там нечего, просто ножиком и мелкой шкуркой счистите старую прокладку.
Не верю. (С) Классик.
Если носиться как ошпаренный и не откручивая половину болтов.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
Открутить и закрутить 10 болтов это мах 10 минут.
Снять поставить ремень -5 минут
Сливать весь антифриз не нужно...если правда вы его полностью не хотите менять..
В данном случае. Я бы просто бросил под машину широкую ванну, лишнее стекло в неё(при отстыковывании помпы), а на долив потом немного свеженькой бы плюхнул. - 5 минут
Протереть и отодрать старую прокладку ...мах 5 минут.
Намазать и размазать герметик 2 минуты
На покурить 8 минут.
Это если вы реально умеете шевелиться и крутить гайки.
З.ы. Я больше чем уверен, что не имея гаража, с кривыми руками. Под открытым небом, можно поменять максимум за 1 час.
Ого! Вы шумахер в ремонте автомобилей. :D
Ещё в универе гайки крутить научился. Денег не много, а ездить на машине охота..., а пока свою делаешь 100% кто нить подваливает и предлагает левак(масло/колодки термостат или ещё чёнить поменять за денюшку....)
А теперь припрёшься по всем пробкам с работы вечером. Голодный и злой. Потом в гараж, а утром рано на работу...
Хош не хош, стараешься всё сделать максимально быстро. Без лишних мыслей и телодвижений.
А самая засада, это когда что нить не откручивается, лопается или срывается резьба... Или когда понимаешь, что что то не то и не так, а что не знаешь... Тогда начинается полная опа, и время проваливается в песок и домой часа в 2 в 3 ночи приходишь.... Всяко бывает.
А у меня ещё много времени уходит, ищу куда положил инструмент. Бывает ключ или отвертка провалится куда-нибудь или укатиться. Или гайка улетит - ищи её потом. :hands:
P.S. Сори за флуд не по теме.
Я удобно очень придумал, я беру 2 тряпки светлые и кладу их на ступеньки в яме например или на столешницу. На одну кладу инструмент, а на 2й складываю гайки и прочую фигню. Очень удобно. И главное нет лишнего инструмента. И не потеряется ничего.
А у меня врожденная боязнь залезть куда не надо. Еще с первой машины. Сначала было легко, я не понимал опасности того, что делаю, разбирал двигатель снимал головку, менял прокладку и тд. Куда только не лазил! В любое место, на какое был инструмент. А потом с опытом пришел страх напортачить. Теперь лазаю медленно и аккуратно, хоть и не портачил еще ни разу по крупному...
Еще вопрос: герметик какой-то особенный нужен? У меня есть черный трансмиссионный. Подойдет?
А у меня идиотская ситуация... Есть деньги для обслуживания в сервисе, а нет времени возить туда машину на ремонт :lol2: :lol2:
Да и Zj я стараюсь изучить...всё таки я собираюсь по глуши Российской его эксплуатировать, а там нет джип сервисов...
А про герметик, если он качественный и темп дип до 160 то прокатит
Вовка да не парься!В выхи заткнем щели твоему "Жабернику" :ok:
Народ, у меня вопрос, что за датчик встроен с внешней стороны в зеркало заднего вида?
Если в поверхности зеркала, то это датчик освещенности для затемнения зеркала. Если с обратной стороны, то, по-моему где-то там должен быть "датчик солнца". Он используется климатом и по нему же изменяется интенсивность подсветки табло борт-компьютера.
Учи матчасть.
В зеркале - только два диода системы затемнения зеркал.
Датчик освещенности климы - на накладке торпеды, под лобовым.
Ага, понятно, спасибо....
А я то думал...что за 2 разьёма на боковых зеркалах....
З,ы. А сколько примерно стоит Б/у, левое зеркало с затемнением?
Так-так-так, стоп. Зеркало заднего вида с датчиком - салонное.
На боковых зеркалах я затемнения не видел.
Товарищи, свечи пришли. Зазор оставить какой есть или подогнуть до 0.9?
Если у тебя на 5.9 левое зеркало не золотистое - значит, до тебя поставили простое, ибо, дешевле.
Други здорово! Я вернулся. Рад всех слышать в добром здравии!
У меня золотистое, но оно же не как заднего вида салонное с затемнением.
borisovih70, рад слышать, с приездом! :)
ПС: свечи подгибать до 0.9?
Купи новые и забудь тыщ на 40-50 про свечи
У меня золотистое
Значит, с затемнением.
Logarifm здорово! Смотрю машинка твоя малость захворала. Удачи тебе в лечении :up: Мне вот тоже добрые люди растолковали на куда кинуть мультиметр, что-бы глянуть управляющий сигнал от РСМ к гувернеру. Сегодня завтра отдохну после поездки и буду пробовать...
Век живи, век учись. Не думал, что оно тоже реагирует на свет.
Дак я новые и купил. Они 1.0 мм. А по библии 0.9. Вот и спрашиваю, подгибать? :)
borisovih70, спасибо тебе! Завтра потеплеет до -2 и начну. А то холодно :) Тебе тоже удачи! Подсказать не могу, т.к., увы, не знаю.
@Logarifm, Володь, а чё за свечи?
Само - нет. Управление от салонного.
Свечки: Champion RC12LC4
В общем, снял я помпу. С матом, местами, особенно с заходом металлической трубки печки, когда я думал, что оторвал ее.... Еле снял байпас, прикипел в ноль. В общем, снял. И что вижу? Прокладка старая в гавно в прямом смысле этого слова. Все дополнительно в красном герметике. Прорвало около болта, что смотрит на 9.5 часов. Думаю, что прокладку новую брать не буду, а промажу все герметиком, выжду сутки и залью тосол.
  • Gor48
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29627 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 189899 Просмотров
    • 433327 Просмотров
