Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ZJ 5.9
Учи матчасть. Два. Второй - цифровой.
Да, но второй показывает только температуру воздуха перед радиатором
Автомобиль: ZJ 5.9
Диагностичекий режим климы, группа 22 - показания ДТОЖ.
Учить матчасть Вам. У 5.9 диагностика с помощью ключа зажигания отсутствует.
@LonesomeDove,
Какие из этих слов про диагностику ключем?
Изменено пользователем TheTERMINATOR
Автомобиль: ZJ 5.9
@LonesomeDove,
А о чём эти слова? Про диагностический сканер?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Александр не замарачивайся после замены термостата ничего не изменилось, температура так же стоит на 100 с небольшим, ближе к 110 включается вторая скорость, наверно, потому как первая думаю раньше должна включаться, но похоже она не работает.
Датчик кранты? Или вентилятор?
Автомобиль: ZJ 5.9
Я тоже думал первой нету, потом увидел (не услышал, а именно увидел), что она вся-таки есть
Автомобиль: ZJ 5.9
@LonesomeDove, в Библии все описано.
Вы можете говорить более подробно?
Вот тут http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/atc/codes.htm коды климата. 22 код "Ход заслонки слишком велик. Цепь обратной связи режима работы заслонки" Где там тампература ОЖ ?
Изменено пользователем LonesomeDove
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да, температуру можно смотреть на табло климата.
Что касается температур включения первой и второй скоростей, то по-разному.
http://jeep4x4club.ru/topic/944-grand-59-l/page__st__740__p__285964#entry285964
У меня лично низкотемпературный вариант 94 и 98 градусов.
Второй вариант - 98 и 104 градуса.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Да фик знает, вторая работает думаю этого достаточно.
Я вот щас думаю, а может это первая скорость включается, до второй просто не доходило.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Как?
Вы же сами выше упоминули ресурс. Нажмите две кнопочки и увидите.
А здесь с картинками:
На моделях Grand Cherokee Limited есть климат контроль .
Он выглядит так:
Что бы проверить темпиратуру двигателя' date='обороты двигателя и скорость автомобиля(информацию поступающюю на ЭБУ) надо сделать следующие манипуляции :
Нажать одновременно две кнопки
[img']http://esik38.users.photofile.ru/photo/esik38/200608859/xlarge/206693983.jpg[/img]
и удерживая их крутнуть ручку - в любую сторону
Затем отпустить кнопки и ручкой (которой крутнуть) выставить на табло цифру 22,23,24,(или другие из ссылке или из таблице)
и один раз нажать на любую кнопку.
Появятся цифры - они означают:
если выставить 22 - темпиратура двигателя(от нуля до 99,потом 101 это 01,102 это 02 и тд)) с датчика темпиратуры на корпусе термостата(с датчика в задней части двигателя темпиратура идёт на приборный щиток - и она может отличатся от темпиратуры на климатконтроле тоесть на"ЭБУ") темпиратура в Цельсиях
если выставить 23 - скорость машины ( от 00 до 99 км\час)
если выставить 24 - обороты двигателя ( 08 - 800об\мин,10 - 1000об\мин ,15 - 1500 об/мин)
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Блин Серёг, что ж вы раньше молчали, может и термостат не надо было менять, пойду проверять температуру.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Ну что покатался часок, включил температуру как сказали, ничего нового не увидел, по трассе все в норме 87-90 градусов, в городе 102-108 на 107-108 включается вертушка, за бортом 15 градусов, интересно когда 35 будет на улице.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Роман, будет точно также включаться и охлаждать. Но, по ходу первая скорость у тебя не работает.
Какую банку лучше поставить с прямым выходом? она имеет более глубокий и чуть потише)) кто что ставил из магнофлоу?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Егор, обрати внимание на 5,9 труба на 3 вроде идет, 2.5 на 5.2 А по звуку, не попробуешь не узнаешь.
Изменено пользователем zrv
Автомобиль: ZJ 5.9
А у меня первая работает, но очень слабо, её не слышно, можно только увидеть
Автомобиль: ZJ 5.9
Занятная штуковина. Только я что-то не видал датчика в корпусе термостата. Есть в верхнем патрубке, врезка на хомутах, ближе к радиатору.
Не подскажите, где эта таблица?
у нас она после ката и на глушак 2.5, после глушака тоже 2.5 но потом на расширение идет до 3х... так что банка 2.5 для 5.9...
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
О как, понятно. Ну что надумаешь брать моякни я мож то же закажу, в Питере есть вроде.
Я как раз в питере и беру ту которая поменьше в размерах, и эта же банка идет у них в готовом кит-беке, жду счет от них...
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
..Не подскажите, где эта таблица?
Имеется в виду датчик ЭБУ, показаниями которого пользуется контроллер. Может он и не на корпусе термостата, но где-то там. А те датчики в патрубках - датчики включения вентилятора. В этой машине, в отличие от современных (где вентилятор включается контроллером), он включается от этих датчиков.
А таблицу можете не искать. На 5,9 работают только "22","23" и "24".
Думаю какие фары заказать :crazy: кто что думает!? может уже темы были подобные но поиском не нашел..
http://www.youtube.com/watch?v=kHFYIwlqN_k&sns=em
Вот еще стопы интересные :crazy:
http://www.youtube.com/watch?v=Kp2EaeD5UuA&sns=em
Изменено пользователем egrman
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Я бы сначала уточнил про крепления и штекеры. Чтоб всё подходило без переделок и ПРОВОДКА выдерживала.
А если уж выбирать из картинок - мне больше всего нравятся вторые. Необычны. ИМХО.
А если хотите чтоб под сток было, то наверно первый или третий вариант.
Контора специализируется по оптике и судя по видео проблем с установкой нет, мне тоже черные интересны, но как они на черном кузове пока ен понял, и ближе как то светлый фон фар)) короче надо подумать :D
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 1 анонимный, 93 гостя (Посмотреть всех)
      • 5951
