Сайлентблоки какие есть от чего можно заменить
JEEP959
Автомобиль: ZJ 5.9
С 2мя дырками - всё верно, передние нижние. С прорезью или без - зависит от религии производителя. MOOG-ские CK660205, например, без:
Спойлер
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee зелёного цвета
 Я так понимаю, что на сайлентблоки самая большая нагрузка приходится во время торможения. Зачем на месте наибольшей нагрузки делать дырку? :mad: Не понятна мне такая религия:D
Такие сайлентблоки есть в продаже (не всборе с рычагом) Может есть какой мануал по их установке?
Изменено пользователем Алёха
Автомобиль: ZJ 5.9
1 час назад, Алёха сказал:
В продаже есть всё. Кроме мануала по установке))
https://www.moog-suspension-parts.com/products/jeep_grand_cherokee_1998 (Отдавай предпочтение кодам, начинающимся на CK......, а не на K.......)
далее на экзист, зизап и т.д. и т.п.
1 час назад, LonesomeDove сказал:
Спасибо за ссылку, но мне бы разобраться с тем что уже закуплено.
У MOOG кстати сайлентблоки установлены по другому (дыркой наружу :D
Шимми задолбало, поэтому хотелось бы сделать всё по уму
Автомобиль: ZJ 5.9
Кстати, тема начиналась про панару, вообщем, вот набор для задней:
https://www.moog-suspension-parts.com/moog-k3177
Спойлер
Вот для передней:
https://www.moog-suspension-parts.com/moog-k3147
Спойлер
Ходят очень даже нормально, передний за 80тык ещё не сносился, задние 1 раз менял.
Автомобиль: ZJ 5.9
1 минуту назад, Алёха сказал:
Против шимми, если ничего не будет помогать, попробуй вот это:
https://www.roughcountry.com/steering-stabilizer-8731730.html
Спойлер
У меня только с ним успокоилось. Ходит до сих пор (80 тык)
Стаб тоже планирую поменять, но сначала рычаги. В верхние взял сайленты Кроун, на низ - рычаг всборе Tricape JH-101 (смотри фото выше) Мало того, что они оказались с прорезями в сайлентблоках, так ещё и установлены не так как у всех.
Автомобиль: ZJ 5.9
15 часов назад, Алёха сказал:
Пох, я видел рычаги установленные "корытом вверх" :) , вообще пох. Только грязи набрали.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • SSAG
    • Poland
      • 8865
    Валерийvvs
    Валерийvvs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
