Лифт KK - делимся опытом
Автомобиль: Додж Нитро 3.7
15 минут назад, tracker99 сказал:
Я Кони ставлю на свои авто уже лет двадцать . Если для Вас "все жестко" - это про усилие сжатия , то ничего там не отрегулируешь . У Кони регулируется только усилие отбоя . Я уже давно пришел к тому , что достаточно четверти-трети оборота . Только с Владовскими пружинами пришлось добавить , иначе поддергивало при съезде с "полицейских".
Вспомнил : в Кастом-Джип эти амортизаторы вскрывают и уменьшают усилие сжатия , становится мягче . Я когда-то давно тоже этим (распускал преднатяг дисков) грешил , но не понравилось .
То есть простой регулировкой штатной невозможно сделать этот комплект лифта мягче? Если все останется так как есть, то в конечном счете комфорт пострадает сильно... Если регулировать с разбором, то возможно ли вернуть мягкость подобную штатной...70% в идеале от штатной мягкости?)
23 минуты назад, tracker99 сказал:
Вот и у меня перед еще терпимо, но зад...прям подергивает не то слово... ну), жестко, в общем!
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
12 минут назад, Dr BENZINO сказал:
У меня именно поддергивало , т.е. мощные пружины полностью выбирали ход вверх и ощутимо било в буфер (он внутри амортизатора) отбоя .
17 минут назад, Dr BENZINO сказал:
Понятия не имею . Вы спросите у Professor , я так понял - они уже немало комплектов переделали .
Хммм , что-то сейчас подумал : я обычные гидравлические двухтрубники KONI SPECIAL разбирал , а на Jeep же Heavy Track , а ведь они с газовым подпором ... :blink:
То есть получается, что на данный момент жесткость подвески обусловлена дубовостью пружин ОМЕ и амортизатор...выкручивая на мягкость ничего не добьешься... ясно, спасибо, буду профессора теребить с теорией)
189
1 час назад, Dr BENZINO сказал:
Будет дорого))) Я у Димы рассверливал, эффект был значительный, но я делал до установки, а у вас еще снять/поставить и сход/развал.
И не понятно как работают оме с конями, Дима ставит кони+Влад.
Выкручивая кони вы добиваетесь мягкости/жесткости на ходе отбоя. На ходе сжатия нужны танцы с бубном, но работает.
13 часов назад, jazzband сказал:
Я извиняюсь за тупость, но времени нет штудировать нюансы работы агрегатов подвески... Итак, пружины имеют свойство сжатия, амортизатор же уравновешивает раскачку пружины после разжатия этим самым отбоем?! Что мне в конечном счете даст регулировка на мягкость аморта или на предельную жесткость? Глупо, что на сервисе не попросил на пальцах теорию разжевать...
965
Только что, Dr BENZINO сказал:
Мне загрубление (увеличение усилия отбоя) помогло избавиться от поддергивания .
 Т.е. чем мощнее пружина , тем сильнее должно быть усилие отбоя . Если переборщить с закруткой , то пружина не успевает разжать амортизатор и колесо "повисает" над гребенкой . Пару лет назад немного распускал знакомому задние на Паджеро спорт - два оборота было - стаскивало в поворотах на проселке . Весной на Паджеро4 сразу поставили треть оборота - вполне достаточно с Lesjöfors.
24 минуты назад, tracker99 сказал:
получается, что, отталкиваясь от мнения - мне подвеска жесткая, регулируя аморты в сторону мягкости ты просто даешь больше свободы пружине?
Применительно к моей ситуации - до лифта были клевки - продольная раскачка, поперечная раскачка, провалы подвески при преодолении бордюров небольших из-за чего защиту слышал регулярно, но по обычной дороге, трассе...комфортно, корабль.... После лифта все это ушло в прошлое,что само по себе супер!, но вот расплата на данный момент это жесткость излишняя...
Не должен я ощущать каждый перепад асфальта в городе... Вот с точки зрения опытного человека - без замены, конечно агрегатов, с этим комплектом - есть совет, что сделать? Как отрегулировать аморты, стоит это пробовать? Я не хочу вернуться к стоковым ощущениям, само собой, я хочу увеличить мягкость подвески и поведение кузова на ровной дороге примерно на 25-30%... Вот...Понаписал то))...но мысть, я думаю, понятна) Сорри, что одно по одному, но конкретных советов все же пока не получил)
965
14 минут назад, Dr BENZINO сказал:
Сколько людей , столько и мнений . ;)
Я изначально знал особенности того , что дают Koni , меня это устраивает и мне это надо . А то что я могу отличить - на монетку в пять рублей я наехал или на рубль - плевать . :D
То как машина ведет себя на высоких скоростях (кстати , тогда и стыки почти не чувствуются) и на пересеченке , на мой взгляд , окупает некоторые неудобства .
20 минут назад, Dr BENZINO сказал:
С задними особых проблем нет , так что попробовать покрутить смысл имеет . Вдруг они у Вас совсем зажаты (последние полтора-два оборота производителем позиционируются как компенсация износа) , тогда Вы ездите как бы на более жестких пружинах : они не успевают распрямляться после первых неровностей и все время "поджаты" .
2 минуты назад, tracker99 сказал:
хорошо передает фраза аспект моей неудовлетворенности)))!
14 минут назад, tracker99 сказал:
если рассуждать согласно логики, то производителем обещан лифт 30-40мм от пружин...он есть точно...значит пружина не "поджата"..эмм...правильная логика?))
965
2 часа назад, Dr BENZINO сказал:
Вы намерили их в движении ? На стоящей машине самые свирепые амортизаторы успевают распустить самую дохлую пружину .
А вот в движении первый же удар может вбить амортизатор на пару-тройку сантиметров и излишнее усилие отбоя не дает ему распуститься до следующей неровности (речь , например , о "гребенке") , потом следующая => едете на "пережатых" пружинах .
1 час назад, tracker99 сказал:
А вот в движении первый же удар может вбить амортизатор на пару-тройку сантиметров и излишнее усилие сжатия не дает ему распуститься до следующей неровности (речь , например , о "гребенке") , потом следующая => едете на "пережатых" пружинах .
ясно понятно)
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Собираюсь сделать лифт до 2 дюймов. Есть ли смысл "ослабить" подвеску и перетянуть после установки?
189
В 28.08.2018 в 09:38, shon73 сказал:
Первый раз такое слышу и мне такого не предлагали. Но кажется, какой-то смысл в этом есть, только дофига крутить придется.
131
Автомобиль: Chevrolet
@Aksel , ну рассказывай, что, да как? А то 8-е сообщение за 6 лет. :)
189
@Aksel@Aksel диски классные) что по чём?)
@Willys как бы не пропал ещё на пару лет)))
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 (KK)
Поставил лифт комплект ОМЕ 40 мм (амо+пружины)....катаюсь  2 дня....по-ощущениям стала жестче, но в управлении более приятная. Цена за комплект 80 т.р. А еще убрал весь хром....раптор (мелкая шагрень). Задние петли тоже покрыл раптором т.к. облупилась краска чуть.
Диски мопаровские  № 82211248 брал года 3 назад....нашел через car-cas по 8 т.р
189
1 час назад, Aksel сказал:
Теперь нужно срочно ставить резину с 70 профилем, та что на фото теперь куца смотрится)
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Пока ждал аммортизаторов, решил подкинуть пружины на зад. Вывесил кузов с одной стороны. Пружина шевелиться , но не достать. Пытался ремнем стянуть, все равно не выходит из посадочного. Открутил аммортизатор, фиг там. Аммортизатор ещё родной, на сжатие плавно ,но легко. Так и не получилось достать пружину. Может стабилизатор скинуть?? Что не так я делаю?? Или обе стороны надо было вывесить???
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Ни кто не снимал сам???
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
По ходу
В 29.09.2018 в 22:05, shon73 сказал:
Автомобиль: Compass 2012 limited
Если не мучиться со стяжками пружин, то можно открутить амортизатор и упереться между мостом и подрамником домкратом. Пружина вылетит !)
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Так в том и прикол, что даже стянув, не получается достать. Были мысли, может задние пружины не родные, да нет, ещё бирки висят. Буду пробовать дальше
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Все расходники прибыли. Начал с задней оси. Изначально заказывал комплект аммортизаторов EFS, но приплыли только задние. Они кстати под лифт +35мм. Перед был срочно заказан и прибыл bilstain b6. Пружины куплены у предыдущего владельца Сергея, почищены и покрашены. При вывешенном одном колесе пружину достать не возможно, пришлось откручивать тягу стабилизатора. Тут и ждала засада. Закисли гайки, по резьбе очень туго. Сломал три воротка под головку на 8, чтобы удержать ось шаровой.тогда пружина вышла свободно. Собирал уже с переноской, не замерил результат. Сегодня померяю, хотя надо до полной картины перед заменить.
Изменено пользователем shon73
143
7 2005 KJ
Чьи пружины?
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Пружины Владспринс, на ник было отмечено Nito. Предыдущий хозяин купил, но не установил.
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Скажу по комфорту жёще не стало. На гравейке лучше. Поставлю перед, тогда картина станет понятнее. Пока только стало выше.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 946 гостей (Посмотреть всех)
    • srs3491
    • stalker--86
    • Михалыч81
    • severOK
    • Максим2115
    • Vladimir_
    • TVP_OM
    • Rusich
    • oleg68
    • sladder
    • talinka-sto
    • Freedom75
    • Ingvar_WH
    1. Графит
      • 7
      • 856
      1 597
    stalker--86
    stalker--86
    • Медоед
      Медоед  »  up6
      Добрый вечер. Прочел что к вам обращаются за шлейфами подрулевыми.
      ГОРИТ беременный, трудно нажимается сигнал, подрулевые кнопки не работают- возможно и не подключались , купил 3 года назад, может после перетяжки руля не подключили , раньше руль потянешь потрясешь пропадал , сейчас на постоянку горит. Vin 1J8HCE8M28Y125134 какой ценник?
      · 1 ответ
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
