Масло в каналах наддува
На фото кружком показано скопление масла под внускным окном турбины. Как показала практика это масло засасывается в турбину через сапун(указан стрелкой).
Данное обстоятельство со временем приводит к очень трудоемкому и дорогостоящему ремонту... на пробеге 40-60т.км
Под впускным патрубком находится эл.моторчик, посредством пластиковых тяг, приводящий в движение заслонки впускных коллекторов(изменение геометрии впуска, дожиг газов и т.п.) Попадание масла на детали привода разъедают его, что приводит к ускоренному износу и как следствие поломке самого привода. Ремонтируется заменой!!!! впускных коллекторов (примерно 20т.р. за один).
Лечение: недопустить подхвата масла через сапун во впуск, максимально герметизировать соединение впускного патрубка с турбиной и, если требуется, герметизировать соединение на выходе из турбины.
Замена сапуна дает кратковременный эффект.Как вариант я разрезал по середине короткий шланг идущий от сапуна во впуск и удлинил его. Разместил все так, чтобы масло не могло подняться из сапуна. Фотки сделанного прикреплю позже
Р.S. Кстати, фотка взята с форума, поэтому владельцу данного авто советую принять к сведению
  • Ответы 583
  • Просмотры 337,3k
  • egrman
    egrman 102 публикации
  • Van777
    Van777 53 публикации
  • blook
    blook 27 публикаций
  • MAD
    MAD 26 публикаций
  • Вот и мне кажется, что все взаимосвязано. Это фото похоже тоже из этой же оперы, а потом и заслонкам трындец
  • Думаю отключи всю приблуду Свирл.EGR и езди на очень хорошем мерсодизиле ещё лет 10
  • да дело в том, что у большого патрубка все норм, а вот маленький сопливет как на стыке с большим, так и на стыке с сапуном.
То что масло попадает в турбину это еще терпимо.Если даже поменять уплотнение масло не будет подтекать,а в турбину будет попадать а из нее в смесительную камеру.Там смешивается с выхлопными газами из ЕГР и будет забивать впускные воздухопроводы и входные отверстия в впускные коллектора.Я когда менял прокладки под масляным теплообменником очищал этот налет.Твердый,как асфальт.post-24930-0-24643900-1488399849_thumb.jpgpost-24930-0-88699300-1488399856_thumb.jpgpost-24930-0-61902700-1488399864_thumb.gif
масло в турбине будет всегда-такова ее конструкция.
отложения-это не масло...это топливо.
то,что некоторые именуют дизельным топливом. и то из-за чего ДЖИП дизеля в Россию перестали поставлять.
нет у нас нормальной солярки..
дизеля все покупают и покупают...а топлива все нет и нет )))))))
Изменено пользователем Basil
И давно ?
Конструкция её не предусматривает наличие в ней масла из картера. Она вполне может обходиться без этих паров. Забота об экологии в дан. сл. всё и портит. Вывод карт. газов наружу(что я и многие сделали) полностью избавляет авто от проблем с загаживанием впуска-выпуска.
Это что , такая новая революционная теория ?
Это Именно масло.Вернее последствия его сгорания. Куда же оно девается ?Вылетает несгоревшим что ли ?
Те незначительные отложения от топлива , не идут ни в какое сравнение с тем , что видно на фото.
Изменено пользователем олегТТ
 и в ЕГР масло....и в свирле тоже масло....в нем везде масло...наступает момент,когда оно и с наружи попрет. Надо слить масло! нет масла-нет проблемы )))
На фото входные патрубки в впускной воздуховод(впускные коллектора) масло там сгоревшего не может быть.Масло вместе с воздухом поступает из смесительной камеры дроссельного устройства.,после его смешивания с выхлопными газами.Выхлопные газы идут через радиатор и охлаждаются,поэтому от них масло не будет гореть.Просто от  горячего-сажа,масло-все закоксовывается.
А в ЕГР масло не может быть,не откуда ему браться.Там только сажа-разбери и посмотри.
Изменено пользователем gesha-50
https://youtu.be/vbiNndfNNKI?t=41
 вот это масло! а то что отложилось,это дизельная хрень...та,что заливают на заправках. А так как солярки в нашей стране нет,Крайслер,Слава Богу!!! прекратил поставки дизелей в Россию. Господь услышал мечты механиков!!!!
Глупости, посмотри проценты продаж дизелей и бензинок. В Европе если и покупают большой авто, то смотрят что бы это был только дизель. А если Крайслер и дальше так пойдет, то уйдет вслед за Хамером, то есть в никуда, со своими прожорливыми двигателями. У меня куча друзей на Джипах разных лет - все дизеля! К примеру в Беларуси бензин и раньше был не в почете, теперь с кризисом он вообще нафик никому не нужен. Хотя у вас в России может и по другому.
Эх..., так и не дождался я дизельного Хамера! :(
у меня нет ни одного дизельного друга на JEEP....они ж друзья!мне их жалко
Хаммера ждать не надо! H1 1500000 стоил и до кризиса.Пацанский,после разбронирования.не латентный,а из ирака...на авто ру таких сейчас уже нет...ждуны раскупили года два назат ))) нет.Но найти вообще не проблема. И это совсем другая машина... не Х1 как у Шварца....не нашел он......ХА!!!
Глупости! Посмотри конфигуратор продаванов на сайте
http://carconfigurator.jeep.com/ru_RU/grand-cherokee/
дизель напевая песенку КОРАБЛЬ ВЕЗЕТ НЕГРОВ ДОМОЙ,валит из Рассии.
У меня все время были дизельные машины.До Крайслера 10 лет был БМВ 525 tds,до него также был дизельный Мерседес 200D.Никаких проблем с моторами не было ни на одной машине.Заправляться надо не на колхозных заправках,а на нормальных,пусть даже это немного дороже.Заправляться еду все время только в Беларусь,у меня российское гражданство и нет никаких проблем с поездками.А дизельное топливо в Беларусии стоит дороже чем бензин.На сегодня 0.61 евро(На заправках там только Евро-5.).У нас в Вильнюсе правда тоже подешевело.Если три года назад литр дизельного топлива стоил 1.32 евро,то сегодня только 1.10 евро.Правда на заправках здесь ни разу не заправлял машины.
  • 8 месяцев спустя...
Подниму тему немного. Я так понимаю, прошились от GDE тут немногие, я прошился на 70000, сейчас 160, полет нормальный. Но в тракте масло есть, и я так понимаю, что-то оно уже засрало во впуске ? Или же с деактивацией ЕГР там перестала гадкая смесь образовываться и масляные пары из вентиляции картера просто летят потихоньку в движок ?
Изменено пользователем MaximuZ
доп информация
Так сними дроссельное устройство с расширительной камерой и посмотри в каком состоянии у тебя патрубки от смесительной камер к воздухораспределителю  впускных коллекторов.Может они уже забиты отложениями,как было у меня.См. сообщение 553,два верхних фото.
  • 2 года спустя...
Интересно.
  • buzz
  • Alexandr Isaev
  • Натиг
  • Igor555
  • Jeepred
  • URRI 39
  • Rusich
  • pofig
    • 22 Комментария
    • 35653 Просмотра
    • 201487 Просмотров
    • 444312 Просмотров
