Почитав http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/ac/index.htm
Решил сегодня заняться чисткой испарителя. Снял вентилятор печки-весь в грязи и пыли, снял лопость и с помощью кёршера помыл его. Удивился, что он оказываеться белый, а не черный)))))Далее нащупав испаритель, предварительно помыл его губкой,потом примастерил к кёршеру шланг диаметром +-0.4 мм и под напором начал вымывать испаритель. Благо трубка слива была не забита и вся вода вытекала под машину. Далее поехал на шиномонтаж и с помощью компрессора начал выдувать остатки грязи, стакана два выдулось точно: мокрая грязь, листья и Бог весь что....
Вернувшись в гараж, восстановил все в обратном порядке.
Результат: печка стала дуть раза в 4 сильнее, но холод не появился
Разобрал все снова, отключил вентилятор. Трубка кондея под капотом ледяная, а испаритель нифига не ледяной....
В чем проблема, куда дальше лезть????
