Ручной тормоз
Потянул рычаг вверх, раздался щелчок, ручного тормоза больше нет :( Рычаг тормоза ходит свободно.
Оборвал тросик?
С чего начать?
  • Ответы 178
  • Просмотры 45,4k
  • Вот и я наконец добрался до задних тормозов +ручник. Тоже проложил тросики НАД стабом, где они уютно расположились.     Старые стояли под, и не только протерлись сами
  • без ручника жить можно.  оказывается я уже 3 года отъездил "и в хвост и в гриву" и нисколько не жалел об отсутствии оного. тем не менее, собрался с силами и решил отремонтировать.   Снял передние
  • Вчера скидывал диск и осматривал механизм ручника. Трос целый и не ржавый, хотя рубашка в одном месте треснула, сам механизм весь в каке, но работает, сказалось то что в прошлый раз я все тщательно оч
Николай Пименов Да я только вчера узнал что у этого паровоза отдельные барабаны на стояночный тормоз.
атавизм какой то.
к тому, что с навыки общения с среднестатистическими авто тут не помогают
42 минуты назад, rocket сказал:
атавизм какой то.
Атавизм - это на "Жигулях", а 2/3 машин в мире, с дисковыми задними тормозами, имеют подобную конструкцию :lol2:
Схема распространённая спору нет. И то что не оптимальная тоже бесспорно имхо. Зачем городить огород(рабочий дисковый и стояночный барабанный внутри дискового) если можно тросиком воздействовать непосредственно на супорт?
9 часов назад, E_Gun сказал:
не верю про 2/3.
Думаю у большинства нет доп барабана.
Все сразу надиск
4 часа назад, diman145 сказал:
Гадость а не конструкция! У меня на ТО такая Таета и Мазда, может где сухо круглый год и нет соли на дорогах это круто, но только не для нашего климата такой огород! Вечно заклинивший ручник обеспечен.
1 час назад, rocket сказал:
не верю про 2/3.
На Земле три авторынка.
Все европейцы ставят колодки ручника внутрь диска.
Все американцы.
И только японцы делают "ручным" рабочий тормоз.
1 час назад, E_Gun сказал:
И получаем результат, должным образом не работает ни ручник , ни основной тормоз. Руки бы повыдергивать этим конструкторам, которые придумали эту пластинку с пружинкой и шток, который вечно закисший в суппорте!
Хлопцы ну я ещё готов смириться с утверждением про закисающий стояночный но как может не работать основной?
У мну было две Вагины(Renault) и в обеих стояночный тормоз реализован через тросик на супорт, один чисто механический а второй электро-механический. Первый за 3 года и около 100 000 км пробега ваашпе о себе не разу не напомнил, второй эксплуатирую в данное время и он работает, правда требует обслуживания что будет осуществлено в ближайшее время.
В ГЧ к примеру у меня был постоянный секас с ручником, так я его и не победил. Что я только не делал!
11 минут назад, diman145 сказал:
Поршень подводится к диску периодическим проворачиванием винта, который приводится храповиком ручника.
(отсюда необходимость "ввинчивания" поршня в цилиндр при замене колодок)
Если храповик закисает, по мере износа колодок дистанция до диска увеличивается.
До момента, пока не превышает рабочий ход цилиндра.
Все, трындец, рабочий тормоз не работает :(
19 минут назад, diman145 сказал:
У меня в ГЧ 270 000, однажды была замена колодок ручника, никакого секаса нет.
Так в теории а на практике при каждой замене колодок делается профилактика и то супортов. В результате нет проблем ни с основным ни с вспомогательным.
Изменено пользователем diman145
5 минут назад, diman145 сказал:
На моей машине задние колодки меняются примерно раз в 40 000.
(до Джипа 9 Мерседесов, разных, тоже примерно так же)
Думаю, что у всех так, плюс/минус.
Среднегодовой пробег у меня 30 000.
Т.о. колодки ходят больше года, а за это время, обслуживай, не обслуживай, закиснуть может что угодно :(
Ну, и собственно, где это вы видели, что бы на сервисе добросовестно разобрали суппорт, почистили все и смазали.
Стояночным тормозом нужно пользоваться, чтобы он не закисал. А это на машинах с автоматом мало кто делает. Это первое.
Конструктив суппортов с совмещенным тормозом рабочим и стояночным механизмами - довольно непростой и извращенный с точки зрения банальной механики. Для его полноценной зачистки и профилактики требуется чаще всего полная переборка - а это и ремкомплекты недешёвые, и техника сборки не тривиальная ни разу. Потому и не делают обычно. Это второе.
Завязывайте уже про теорию - мы тут что-то конкретное чиним или просто потрепаться зашли? Вот после такой воды и появляются темы на 20 страниц с 2-3 полезными, а народ бросает читать форумы и  в результате ломает машинки.. Это третье.
А подскажите мне,ручник после длительной поездки(200км)примерно,приходиться как бы «накачивать» пару раз ручка в холостую ходит и уже потом чувствуешь что зажимает колодки. Это что такое?
Это надо посмотреть, но скорее - кривая настройка.
6 минут назад, Николай Пименов сказал:
кривая настройка.
Подвести колодки?
залезть, осмотреть, настроить по книжке что называется.
Николай,замените книжку) в двух словах,что там за процедура настройки?
Подвод колодок к барабану и 1 щелчок назад. Контроль подвода - по свободному вращению колес (прекращению такового).
51 минуту назад, dzdm сказал:
Я бы назад отдал зубчика на 3-4.
А, вообще, по положению рукоятки, она должна подниматься на 5 щелчков.
Иначе подклинивать колодки могут...
Регулировка идет по щелчкам регулировочных механизмов, а не ручки.
1 минуту назад, Николай Пименов сказал:
Гы-гы-гы! Вы ГТОТС когда нибудь реально проходили? Чо инспектор говорил?
Регулировка работы механизма - по щелчкам регулятора.
А как правильная регулировка выглядит при применении из салона - это отдельная тема (последний вопрос, напомню, был именно о странной работе, а не о ГТОТС), часть узлов в этой теме не регулируемые и при не совсем корректной работе идут вообще на замену. А уж если поставить цель, чтобы удовлетворить некие фантазии конкретного мастера ГТОТС (это не касаясь самих норм из прошлого века) - то речь будет вовсе не о правильной работе механизма, а именно об удовлетворении некоего условного набора признаков.
Всем добрый день. Сегодня услышал сзади шаркающие звуки,при заезде в гараж ВСЕ ступицы были очень горячими. Снял заднее правое колесо,осмотрел,колодки отвёрткой отжимались.Жидкость в бачке была по мах,откачал малость. Звук просто жесть:https://youtu.be/6pTl8JENu7E. Колодка внутри мм 4,снаружи 5.Тел .звук усиливает,на самом деле гораздо тише. Что за тема?
Это без ручникаhttps://youtu.be/T6CsxgKEUhY
Изменено пользователем СлавянDDR
может накладка от колодки ручника отклеилась... и трется о диск изнутри
Пару недель назад решил заглянуть в ручник, практически не держал и звуки появились нпонятные. Всё там развалилось и сгнило (всё вытряхнул). Наверно я первый, кто туда заглянул.
Колодки и ремкомплект я себе уже купил, в выходные буду собирать.
Во!) Торм.колодки уже давно комплект на оба колеса,можно номерок ремкомплекта?
1 час назад, СлавянDDR сказал:
BETTER BRAKE PARTS - 17401K
Пружинки, солдатики с пластинками и механизмы разводки.
У меня лопнула пружинка, при попытки поставить обратно. Поэтому пришлось заказывать ремкомплект, ради новых пружинок.
Ззап выдает замену Ниссан 440907S025 , подойдёт?
8 минут назад, СлавянDDR сказал:
подойдёт?
Должен.
Но, вроде, это на одно сторону!
  • adrenalin70
    • 18 Записей
    • 4723 Просмотра
    • 261 Запись
    • 157164 Просмотра
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408870 Просмотров
