Ручной тормоз
Автомобиль: JGC WH 3.0CRD Overland 2008 продал. Renault Espace 4 временно
надеюсь на Jeep XK в скором будущем.
Я так и предположил. Не было времени проверить. Андрей подскажи пожалуйста номер недорого аналога. Спасибо.
20
Автомобиль: WK-08
Скопирую свой вопрос с д2:
Друзья, необходим совет! Вот есть у меня машина чёрная красивая. Есть в ней с завода кочерга которая активирует ручной тормоз. Только вот как он работает до сих пор не пойму. Все колодки и диски поменяны в круг. Останавливаешься, дёргаешь ручник, то срабатывает, то нет. То три щелчка-сработал. То чуть ли не в космос нужно его отправить. Напоминает времена 99-го жигуля. там ручник вообще временный, два дня поработает и отключается :) Что в этой машине не так уж не знаю. Можно им и не пользоваться, но не в моем случае :)
Изменено пользователем plohoi.alexandr
422
У меня тоже проблем, думаю дело в скобе №7 или необходимо просто подтянуть
Изменено пользователем egrman
628
BMW 330Cic
У меня так, первый раз всегда до упора, любой последующий, три щелчка. Через какое-то время - начинай сначала
20
Автомобиль: WK-08
Ну бл@ это же состояние жигуль ?!!
15
Автомобиль: WK 2005 5.7 HEMI
Парни у мну перебрано и смазано всё это хозяйство но ручник постоянно клинит левое колесо при отпускании. Что может быть?
Возможно слетела или растянулась пружина на колодках.
26
Вчера скидывал диск и осматривал механизм ручника. Трос целый и не ржавый, хотя рубашка в одном месте треснула, сам механизм весь в каке, но работает, сказалось то что в прошлый раз я все тщательно очистил и смазал. Попросил кума подергать туда сюда а сам стал наблюдать. Все работает пока кум тянет не сильно, на 5-6 щелчков. Далее если он прилагая хорошее усилие поднимет ручник на 7 щелчок то колодки раздвигаясь спрыгивают со всем механизмом в сборе с постамента к которому они притянуты подпружиненными штифтами в верх. При этом верхняя колодка цепляется за выступ постамента и при отпускании ручника не возвращается в исходное положение.
Заметил что в интернете на картинках колодки в собранном виде стоят максимально близко друг к другу и в пазах возле механизма разведения(на который цепляется тросик). Пологаю что они должны двигаться в этих пазах при разведении и оставаться с ними в зацеплении. А у меня колодки в них практически не входят и соответственно при разведении верхняя выскакивая из этого паза спрыгивает и цепляется. Полез смотреть в нете опять на картинки, и увидел что колодки имеют несколько видов исполнения. У меня нет проточки под те пазы вот они и спрыгивают!?
З. Ы. На первой фото оригинал, хорошо видны проточки под пазы, на втором фото хорошо видно как близко колодки друг к другу, на третьем похожие на мои колодки, проточка минимальная вследствии чего они спрыгивают с пазов. Имхо.
Не покупайте не проверенные варианты, имеете все шансы поиметь секас и головную боль!
Изменено пользователем diman145
15
На третьем фото , вааще непонятные колодки.
26
Согласен, явно не то пальто, но у меня стоят такие или подобные. Собственно об этом я и написал, ничего больше я не утверждаю.
193
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
а что, ручник не подтягивается?
мне неделю назад подтянули, теперь ход меньше, правда периодами после отпускания что то воет, помогает дернуть и отпустить ручник)
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Прикрепленные изображения
Я чёта не пойму ... в подписи у тебя Гранд Оверленд 2008. У тебя , что , сзади барабанные тормоза ??!! :blink:
У меня то же авто , но сзади дисковые.
26
Свободный ход троса не выбирается. Можно развести сами колодки. Больше ничего.
193
@diman145
ну ситуация то на лицо
был легкий, и чуть ли не вертикально ручку можно было поставить, а теперь см на 10 от нейтрального положения поднимается
@олегТТ
колодки ручника внутри диска, имеют вид колодок барабанного тормозного механизма
762
Вот , блин , чудеса ... никогда не задумывался над устройством этого узла. Чёта даже ни к чему ... думал всё как обычно. :blink:
Изменено пользователем олегТТ
1 651
W124/300E
Так это и есть "обычно". Лучше, чем винт, проходящий через суппорт - 100% течь нечему.
762
Ну , это с недавних пор , видимо ,стало обычным. Помнится , у меня на Ауди тоже сзади дисковые были , так там ручник разводил именно торм.колодки. Время идёт , за всем не уследишь. :)
26
По мне так это изврат. Нахрена козе баян? Гораздо проще и дешевле когда ручник воздействует на основной тормозной механизм. Вручную ты тянешь трос или за тебя это делает электромотор - вот самый нормальный вариант.
193
Было такое, я когда спортом занимался, так мы на тазы заряженные тормозилки задние от А6 45 кузова внедряли именно с таким ручником, даже тросик не приходилось менять... .а сейчас то у большенства такая система как на гранде, у меня на рендж ровере тоже самое.
Изменено пользователем Avtor
1 468
У меня также, после длинного хода ручки, в следующий раз ход будет малый, затем опять как будто растягивается...
Но колодки на уклоне держат отлично - проверял несколько раз на нейтралке. На "драйве", но без уклона тоже держат.
Мне кажется, что там в механизме какой-нибудь "автоподвод" есть, т.е. механизм колодок стояночного тормоза
саморегулируется по мере его использования...не?
2 376
Автомобиль: в подписи
Нет там автоподвода, это не ZJ с рабочими барабанами. Просто серьезного износа колодок стояночника как бы нет - да и откуда ему взяться.
1 651
W124/300E
Угу. У нас каждый третий W221 меняет электропривод ручника раз в 2 года.
У нас четверть дохода от них ;)
Так, что насчет дешевле.... :lol2: :lol2: :lol2:
Там привод колодок винтовой, проходит через суппорт, а это дополнительные сальники, которые рано или поздно потекут :(
Изменено пользователем E_Gun
26
Ничего не текло на 13ти летней машине. А вот на 6ти летнем ГЧ я реально затрахался с ручником. Так что кому как, а по мне подобный механизм это инженерный изврат.
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Автоподвода точно нет,проходил ТО - ручник с левой стороны плохо сработал,скинули диск,оказывается зазор был большой между колодкой и диском,подвели,проверил - все гуд.А так то машинку с горы на ручнике и не столкнуть было - держал крепко.
1 651
W124/300E
Значит, половина автопроизводителей извращенцы ;)
26
На вкус и цвет все фломастеры разные. Если кто-то считает иначе то это его полное право.
Автомобиль: JEEP GCH 3.0CRD 2006
у меня колодки как на третьем фото (не оригинал) Когда менял пришлось дважды разбирать механизм.Просто замена колодок дала гемор,механизм стал клинить. Оказались ослабленными пружины которые стягивают колодки, они не вставали на место терлись о барабан грелись,воняли,,,,, Заказал ремкомплект на Екзисте(там все пружины+регуляторы) поставил,отрегулировал и забыл эту проблему.Третий год катаюсь все Ок.
Автомобиль: jeep gramd cherroke 5.7 hemi wk
а у меня на WK полез и....
нет ничего под барабаном((((
все выкинули ремкомплект и колодки купил а вот
где найти
Изменено пользователем vad13
  • 9 месяцев спустя...
89
Мужики, я вроде дружу с механикой, но так четкого ответа и не нашел, как подтянуть ручник?
чем и в какую дырку залезть???
может кто нибудь разжевать?
У меня ручник щелчков на 7-8 выдергивается, но при этом машина юзом идет
сзади в тормозных щитах резиновые заглушки - вытаскиваете их и под ними барабанчики для разводки колодок, крутите пока колесо не перестанет вращаться, потом отпускаете слегка...
89
Ну вот неужели мне одному нужен был вот такой четкий ответ? ))))
чем крутить то хоть?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 943 гостя (Посмотреть всех)
    • AlexandrZ
    • Lh6
    • Shnep
    • AlexMalush
    • Игорь10011973
