Расход бензина на 4.7
Николаич
Пробка и стоять на прогреве разные вещи
Я это к посту, что на холостых не ест.... При чём здесь пробки и прогрев?
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Пробки и прогрев отличаются по качеству смеси. В пробке на D, например, смесь обогащена. А в режимах N и P обеднена. Прогрев производится на чуть более богатой смеси, чем у ХХ прогретого мотора, но смесь эта все равно беднее, чем рабочая. Так что на ХХ-P он есть и не будет. А на ХХ-D только подавай. И индикацией этому будет растущий в ХХ-P расход по БК.
13
Автомобиль: Grand Cherokee (WH) 2008
4.7L
 А как сопоставить и подсчитать средний расход мото-часы + пробег? Или это невозможно?
2 376
Автомобиль: в подписи
Невозможно. Потому что и соотношение моточасов (то бишь простоя с работающим двигателем) с пробегом (собственно движение) у всех разное, и пробег тоже индивидуальный (и ездит каждый по-своему, и дорожные условия отличаются).
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Вот из-за этого у меня и расход такой,так как грею больше чем еду.
Автомобиль: Grand Cherokee HEMI 5.7
Непобедимая проблема расхода...После установки новых оригинальных лямбд ситуация не изменилась, расход по - прежнему 62-65 литров. Вчера был на диагностике, ошибок ноль, диагност говорит, что машина идеальна по показателям. Грешу на клапан ЕГР, скажите братцы где он находиться???
87
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Как он вообще столько жрать может?))Тупо куда лезете?)) Цифры просто запредельные.
А вообще печальная беда конечно...
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
у меня выходит 24-27 по городу, 12-15 трасса. АИ-95
Завидные для меня цифры)) По трассе меньше 20 давно уже не было....
Приобрел авто в апреле. Был тогда на бензе. Расход тогда сказался на кармане. 20-22л/100км. Установил газ, расход газа на тот момент наблюдался 22/100км газа. в июне отдал машину. так получилось что в сетнтябре снова забрал ее и заметил что расход вырос. сейчас зима-расход 26.5л/100км ну ясное дело холод и тп. прогревы...но машина то прогревается на бензине и после переключается на газ. ГБО проверили карты в порядке-ошибок нет, для профилактики заменил фильтр ГБО. Авто тоже ни одной ошибки, свечи менялись в 4 месяца назад тогда и  каты выбивались, разу после доставала ошибка по катам через лямбды, каждый раз приходилось сбрасывать. и вот что заметил что сейчас с  выросшим расходом и ошибка по лямбде перестала выскакивать, может это как то связано, может лямбды позасрались и не дают корректное значение для корректировки смеси, хоть и ошибок не выдают. кстати пробег авто 238ткм цепи тоже еще не менялись.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
Jeep Grand Cherokee WJ 4.0
Почитал тут про ваши расходы и офигел. Я то думал у меня дофига жрёт 17,5 литров смешанный на полном приводе при минусовой температуре за окном. Чисто город где то 21-22 литра и всё при спокойной езде.
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
у меня на 5.7 расход почти 1в1 как у тебя
24
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
И у меня примерно так же.
Так я все не пойму, рост среднего расхода в БК при прогреве это не правильно? У меня накидывает по 100мл раз в 2-3 минуты.
32
когда ты стоишь на месте твоя скорость равна нулю, а топливо расходуется. соответственно твой расход в этот момент стремится к бесконечности (делим на ноль как-то так). прибавляя бесконечность в одному ему известной пропорции к твоему текущему среднему расходу эвик довольно интенсивно этот самый средний расход и увеличивает. все логично.
я когда ездил на астре там при маленькой скорости движения показания мгновенного расхода с литров/100км переключались на литры в час и к среднему расходу не суммировались. таким образом б.к считал только средний расход в движении не учитывая время проведенное в пробках. БК на черокезе считает настоящий расход на 100км. т.е если ты зальешь полный бак заведешь машину и сожжешь на холостых бак бензина эвик покажет 99л/100км потому что больше 99л он показывать не умеет
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Неправильно. При нормальных условиях, лямбды-каты и тд и тп, расход не растет...ну или вырастет с 17.6 до 17.7 за часа 3-4.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Если счетчик сбросить незадолго до прогрева, то спокойно до 99.9л/100 км счетчик очень быстро доходит. Если накатать  200 часов, то при прогреве счетчик будет на одной отметке очень долгое время.
667
Ага...., Ока отдыхает!!! @maksimus81, правильно сказал,..... обнулять нужно расход при заправке....
24
Вот про это расхождение мнений я и говорил)))
Моё ИМХО, БК измеряет расход на 100км, относительно показаний одометра и тахометра, только по этим двум параметрам, не заложено в нем программно параметра стояния на месте.
За ночь(около 8 часов) с включенным климатом и габаритами, с забортной температурой -2-5 и сильным ветром(15-20м/с), в баке стало на 15 литров меньше, а показания были вечером 14,7 - утром 25,5.
Изменено пользователем Bootneck
386
Ну как не заложено, если сам написал, что средний расход увеличился. Машина стояла, моточасы шли. Все верно)
24
Вы не верно поняли мой пост и скорее всего не пользовались автомобилями с более развитым БК.
Я вообще на БК не смотрю, т.к. он изначально расход накручивает. У меня сейчас он 20,9/100 показывает, когда реальный 17,5/100 выходит. Показывает больше ещё из-за того что считывание от датчиков АБС идёт как я понимаю, а колёса стоят не заводского размера большего диаметра. При нормальных размерах БК накручивал на 2 литра больше.
386
ну как написано, так и понял))
Жипы наши считают средний расход с учетом простоев с включенным двигателем (прогревы, пробки и т.п.). БК также выводит информацию о времени работающего двигателя. Вот насчет информации - откуда берет БК данные о расходе - с каких датчиков - я не знаю. Но сто пудов, что он показывает средний расход с учетом простоев. Проверено практически сразу после сброса БК и после длительных пробегов. В первом случае при простое средний расход очень быстро растет, во втором, что логично, растет очень медленно.
Более развитые БК - я не знаю что это, ездил на пежо 307 до жипа, там БК показывал еще помимо среднего - мгновенный расход. Штука ненужная. Некоторые БК (внешние, типа Мультитроникса) умеют показывать моментальный расход в единицу времени. Вот это полезная штука, я считаю.
И кстати, сверяю показания о среднем расходе в БК и по чекам. Результат +- поллитра на 100 км. Летом 17,5 л, зимой (сейчас) 19,5л.  Считаю достаточно точным. Колеса зимние - штатного размера, летние на полразмера больше.
Изменено пользователем maksimus81
Автомобиль: jeep grand cherokee WH 4
7 limited
2005г.
По расходу у меня сейчас также 25-27л.по городу с прогревами,смешанный расход город-трасса 15-16л.,независимо газ или бензин
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2005 4.7
Здравствуйте! Подскажите как можно добраться до разъемов передних лямбд (GC WK 4.7 2005). Попробовал снизу - никак...
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Снизу-снизу...Через попу конечно, но так...
В идеале снимать выхлоп.
А так доставали во дворе из под машину снизу)
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Commander
XK
2006
4.7 Limited
по городу смешанный - 23-25, по трассе  - 15-17 ( на газу)
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
По трассе около 12.  Что характерно, сейчас у меня не работает кондей и расход уменьшился приблизительно на 1л/100км. В городе с пробками и прогревами, - как у всех. Если ехать без пробок в городе, то получается около 17л. При условии, что нет желания выигрывать старты на светофорах.
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Впрочем, экономия топлива или динамика тоже денег стоят.
по топливу не жалуюсь расход в городе от 16,5 - 18,5!
Не напрягает))
24
В Москве с пробками расход 15-18, в Твери с микро пробками, но кучей светофоров 19-21, при  одинаковых средних пробегах. На трассе 12-14  при 90-110 км\ч.
Так что в регионах 4,7 более прожорлив,
105
Автомобиль: jeep wk
И чем дальше тем расход всё выше и выше :D
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • Kardan1
    • Rufik1982
    • Diman_L
    • Nikolson
    • vasil.100
    • chanas
    • YUra_N
    • ales1988
    • RZ0152
    • Alexq
    • Dmitry Shvedov
    • Monar4
    • DimOn2018
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
