Музыка и акустика WJ
Уважаемые! на какие аналоги возможно заменить пищалки (твитеры) в передней панели? пока подобрал аналог Infinity Kappa 10.9T, двухомный.
Еще вопрос: как к штатной магнитоле код 4858584AG прикрутить линейный вход? вариант с fm-модулятором меня не устроил.
Добрый человек Lefthander посоветовал вариант http://www.erta.ru/adapter/price_chrysler.shtml?#p56038518aj-t51. спасибо ему!
вопрос по пищалкам остается открытым)
  • Ответы 292
  • Просмотры 110,1k
  • ну для рулилки - вот для JVC, Alpine, Clarion, Kenwood тут для Pioneer, Sony ну и универсальный...
  • Неделю назад заказал вот такой девайс.....http://www.trendcar.ru/product/magnitola-chrysler-grand-voyagerdodgejeep-vneshtatnoe-ustrojstvo-tc-988/ вчера получил, завтра поеду ставить. За одно,заменю вс
  • я считаю, это для того чтобы ключи (брелки) не стучали о пластмассу.
ну я вообще мыслил об этом...мне интересней отдельно комп отдельно моник....комп вместо магнитолы а моник сверху посередине...и что бы складывался экраном вниз в WJеевскую выемку в торпеде посередине
Не, не вижу смысла. Для всяких удобностей типа интернета и навигации с OziExplorer все равно ноутбук или нетбук удобнее. А под установку такого агрегата надо полсалона разбрать, распилить и собрать заново :) Я уж не говорю о том, что для всякой гопоты светится такое устройство очень уж ярко. И потом - вдруг сломается где? Сразу и без музыки и без навигации и без компьютера - попадалово ;)
Мало машин с дисплеями? не у всех жеж подряд вырывают. Хотя у приятеля выдрали его кятафский моторизованный лилипут. Дебилы какие-то явно, ибо в технике ниструя не понимают :lol:
В принципе, прячущийся в выемку вжика дисплей тоже тема интересная, тока он приличный кусок обзора перекроит. Или маленький дисплейчик. Проще замутить шторку перед штатным местом, а дисплей утопить. Бликов меньше будет.
@K.O.T., но поворачивать к водителю с штатной выемки легче будет...на шарнире какой нить моник
В звезду шарниры. Всё должно быть кондово и рублено топором, в лучших традициях детройта :) Меньше двигающихся частей - надёжнее конструкция.
не могу не согласится.....
Неделю назад заказал вот такой девайс.....http://www.trendcar.ru/product/magnitola-chrysler-grand-voyagerdodgejeep-vneshtatnoe-ustrojstvo-tc-988/ вчера получил, завтра поеду ставить. За одно,заменю все дверные колонки на http://www.alpine.su/8_31_54_134. и http://www.alpine.su/8_31_54_133 После инсталляции отпишусь что и как получилось.
вот вам скоро и будут отзывы бедняги %)))))
@Tochka, главное - не сцать :D
Ну что ж, устройство успешно инсталлировано, акустика заменена.
(Для тех, кто заморочится сменой акустики в штатных местах - самый главный параметр "Монтажная глубина")
Первые впечатления только позитивные:
- выглядит современно и даже как-то изящно.
- звук лучше чем штатный, но тут во многом решает и новая акустика Alpine
- не смотря на широкополосность, новые "овалы" со штатным усилком работают как вуфферы - (низы и нижняя середина)
- интерфейс простой и интуитивно-понятный, настройки без каких-либо сложностей
- картинка четкая и сочная
- радио, CD, MP3, "сини зуб" и навигация ("Навител 3") работают без нареканий.
- DVD и TV ещё не опробовал - для TV нужна антенна.....(в коммплект поставки не входит)
- SD, USB, IPOD - без проблем
- управление магнитоллой с руля настроить не успели - в выходные попробую настроить самостоятельно.
- зеленая подсветка регуляторов слишком яркая.....(((
P.S. Кому нужна абсолютно рабочая OEM магнитолла (CD, радио, кассета) пишите в личку.
Но ценник у ентой штуки не гуманный
Кстати, а аккустику тупо вставил и забыл?
Да, акустика встала на штатные места без проблем. Единственное, нужно подбирать динамики по глубине монтажа, иначе они упрутся в стекло и придется делать подиум. Работает все в штатном режиме, от 6 канального усилка- пищалки верха и средние, овалы нижние средние и басы, задние- весь диапазон.
Усилок имеется ввиду штатный?
Пищалки штатные тоже пищат?
Изменено пользователем K.O.T.
Да и усилок и твиттеры штатные.
О, пасиба :) я не жуткий меломан, но стремление к лучшему за адекватную плату енто хорошо. С глубиной именно у этих колонок усё тоже нормально?
у этих все даже с запасом! Играют намного лучше чем родные, правда 9 летней давности)))
:hands: ну у нашей братии сложно найти стоковые колонки моложе 8 лет
А интересно, если оставить штатную балалйку. Поставить эти колонки и еще дополнительно саб . Что-нить толковое от этого будет?
Так я не пойму, есть вариант замены штатных пищалок без колхоза креплений?
я искал но ничего без колхоза не подошло, либо по цене так же а то и дороже орегинала.
Все-таки вопрос остается открытым. Хочется оставить родную балалайку (ну прет она меня). Но при этом поменять колонки в дверях передних и задних, естественно еще и шумку туда сделать. Так же установить саб. Усилок оставить родной. Стоит это того??? Или пустая трата денег. Или обязательно весь комплект менять? (Балалайку, колонки, пищалки, саб, усилок).
Если оставлять родную балалайку, то есть смысл поменять только акустику (стоковая просто старая уже), ну и шумку можно сделать-пригодиться. Если хочешь хай-энд, то менять нужно все и на компоненты совершенно другого класса.Пассивный саб. родной усилок не потянет - у него 6х30вт....нужно либо активный саб, либо отельный усилок.....
Изменено пользователем Vlad-nn
Кстати, на ebay есть переходники под круглые колонки 6.5" в передние двери
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/6x9-6-Speaker-Adapters-Jeep-Grand-Cherokee-F-R-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem483a7b97f5QQitemZ310218823669QQptZCarQ5fAudioQ5fVideo
Я вот думаю может взять и заменить их на что-нибудь новое хорошо звучащее...
@Dover, Нафига так заморачиватся? В размер огромный выбор! Я как раз на выходных себе ставил новые... Осталось только усь подключить.
Насчет огромного выбора я бы поспорил.....из-за монтажной глубины 73мм. "овалов" вы найдете 5-7 вариантов.
Установка в передние двери компонентной 6,5" акустики вещь правильная, но без кадинальной замены элементов системы(акустика, шумка, провода, усилители,бренды оборудования) в целом бесполезная.
Краткий отчет и впечатления от штатной (1,5 DIN)DVD/NAVY магнитоллы-INTRO CAV2313:
1. DVD воспроизодит не все форматы, в частности лицензионные диски с видео-концертами не воспоизводит. При загрузке видео-дисков с фильмами, где есть меню выбора языка, субтитров и пр. выбор не возможен - при нажатии на кнопку меню пишет - инвалид кей и диск воспроизводится на языке первоисточника. Все остальное читается быстро, аоспроизводится качественно и при вибрации (кочки)не залипает.
2. TV с антеной OZAR В1 поймал в городе 24 канала. Все каналы работают в ч/б режиме!!!! Смена кодировок (пал/секам) ничего не меняет. Изображение в движении не устойчиво, хотя при остановках показывает вполне прилично.(((
3. Кнопки рулевого управления подключить не удалось. Консультат ИНТРО заявил, что на WJ/WG настроить нельзя из-за особенностей цифровой CAN-шины.(((
4. По этой же причине не работает CD-чейнджер.(((
5. Навигационная система работает очень хорошо при этом можно слушать диск или радио. Только иногда тетка-навигатор пугает своими предупреждениями.)))
6. Радио, CD/mp3, Bluetooth работают четко без проблем.
Если решится вопрос с цветностью TV, то можно оценить аппарат на 4 с минусом (учитывая стоимость)))).
Всем привет! А как на WJ снимается панель, которая прикрывает пищалки ? Хрипят сильно - слушаю все на задних. Авто только приобрел - буду доводить до ума. ИМХО - штатную голову на помойку. Хотя с ней вид лучше конечно. Главное сохранить управление на руле - очень удобно.
Я вот тоже только приобрел авто, но мне повезло больше, хрипела только левая передняя пищалака... Скинул с нее разьем и слушаю остальные.
Я кстати, хоть и не супер-меломан, но хороший звук люблю - в этом пока родная музыка (у меня InfinityGold... не знаю, может она на всех WJ такая) устраивает, менять бы не хотел, чейнджер родной на 10 CD, в целом, компенсирует отсутствие МР3, управление на руле - рулит. :)
А вот пищалки этой всё-таки не хватает, иногда кажется, что на ухо одно приоглох. :)
Может быть, кто-то подскажет готовое решение, на что ее можно легко заменить по характеристикам/разьему/размеру, или где ее родную, и не рваную, можно купить?
новый в прнделах 2000-3000 штука. может кто бу продаст.
Алексей с пищалкой было тоже самое, на рынках не подберешь или колхоз, но заехал в автолайт и купил, цена порядка 1000 р за штуку, и счастье :rolleyes:
Денис, Автолайт - это дилеры? И они торгуют запчастями?
За 1000 рублей новую купил? А по какому адресу?
  • Rusich
  • ShadowAz
  • Roma060
  • Korshe
  • abrakadabra
  • LostHighway
  • steev
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30585 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193122 Просмотра
    • 435603 Просмотра
