Цокает двигатель 4.7
Всем привет.
Вот на выходных стал счастливым обладателем Гранда в комплектации Лимитед 2000 года с двигателем 4,7 литра, американец. Перед покупкой загнал к знакомым в сервис на осмотр. Двигатель при работе цокает, но как мне сказали слесаря, это компенсаторы, ничего страшного, мол американская машина, это нормально для такого пробега. Хотелось бы узнать у профессионалов кто катается по дольше , действительно ли это так или что то серьезное может быть. При езде, в салоне тишина, ничего не слышно. Может что посоветуете, может какие нибудь присадки к маслу. Предыдущий хозяин сказал что переходить начал с Кастрола на Мобил один, поэтому до следующей замены нужно тысяч пять проехать, мол поменяешь масло и звук пропадет, но что то мало верится.
Заранее спасибо.
  • Ответы 148
  • Просмотры 25,7k
  • Михалыч868
    Михалыч868
    Я масло на прошлой неделе поменял Mopar 5w-30 залил! Не помогло!
  • сколько писанины и все не туда. Так цокают цепи грм, катайтесь спокойно, когда зацокают на горячую, вот тогда уже нужно думать что делать.
  • Хз, пока езжу так, грм поменял, значит не цепи. Клапан и компания - гидрик, рокер - может и правда.
У меня такая же беда думаю менять скоро!Кстати может кто подскажет что ещё нужно покупать кроме компенсаторов!
Добрый День !
Масло должно быть , 5w-30 , или 10W-30.
5w40 густовато для исправного двигателя .
С ув Леонид !
Думаете стоит начать с масла?
Реально так разница в 10 единиц ощущается?
Вот думаю завтра в сх27 заехать, придется ждать пока остынет машина чтобы послушали.
Мне до них далековато ехать!Тогда отпишитесь что по чём!
похоже... :unsure:
Процентов 99% точно! Попробуй сменить масло иногда помогает.
Ок, если завтра ливня не будет сильного, то поеду туда, а то если оставят машину, не особо мокнуть хочется по дороге домой пешком.
Реально может быть от того что 5в40 вместо 5в30?
Реально! Попробуй с начала с масла, да и дешевле :up:
Изменено пользователем JEEP 4.7
на 100% утверждать не буду но не раз слышал мнение что при густом масле начинается маслянное голодание головок .
С ув Леонид !
Ок, отпишу о результатах тогда.)
Mopar 5w-30 , минералку ?
С ув Леонид !
С ув Леонид !
Так вторая цифра после w - это вязкость при рабочих температурах? как оно сказывается на холодном масле при колдстарте?
или оно все таки по консистенции гуще?
Незнаю , однозначно можно сказать сравнив вязкозти конкретных масел , на сайтах произврдителей обычно эти характеристики приводятся .
С ув Леонид !
Вот вам ссылку:http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/manual/TO/page_2.htm.
С увеличением оборотов частота увеличивается, и примерно после 30-40 секунд звук пропадает, и двигатель работает ровно и тихо.
Забей, где то писали уже, что производитель грит это норма на холодную. Если масло не жрет, лучше не лезть. Масло конеш лучше родное 5-30 с допуском нашим, тема есть про масло. Можешь со свежим маслом присадку львануть ER мериканскую, хуже не будет, звона меньше))
А что за присадка такая!
Цитата из выше представленной ссылки !
"Присадки
Корпорация Chrysler не рекомендует использовать присадки к моторным маслам."
От себя могу добавить , весь комплекс присадок уже есть в масле .
С ув Леонид !
Вот http://www.aga-automag.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,851/category_id,30/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,27/#.UXlrMaK8Ayk
Я себе заливал, шума меньше стало. Надо опять купить будет. ИМХО не реклама))) Надеюсь двиг не в хлам грязный!? А то я очковал, когда первый раз заливал, что маслоканалы забьются)))
Тут вопрос в каком масле?!)) Например знаю что Esso на той же базе что и Мобил сделано, тока у Мобила другой пакет присадок, за счет чего оно гораздо дороже))
Можно попробовать залить на лето 10-30, возможно стук меньше будет, но на зиму опять 5-30 а стук то вряд ли потом пропадет, вот присадки и выручают)) ИМХО
ER кстати америкосы для своих машин разрабатывали)))
Бывает что гидрокомпенсатор подзабился, масло с моющими присадками (имею ввиду присадки, которые идут в масле уже с завода) помогает. Нужно только какое-то время поездить. Но в большинстве случаев только замена самих гидрокомпенсаторов решает вопрос. Какие-то сторонние присадки не стал бы лить.
Изменено пользователем kee
ИМХО , ЕР разрабатывали в России чтобы тянуть с людей деньги .
тут объемный отчет о испытаниях ER ,
http://www.trans-oil.ru/useful/23.shtml
и вообще магазины AGA обхожу строной .
С ув Леонид !
Изменено пользователем Leonid3102®
такая же история как и у ТС. на холодную стучит(( проходит секунд 10-20 и тишина. масло 5в30, думаю менять, на лето думал гуще залить, но что то совсем боязно. есть вроде не ест. как думаете, остаться на этом масле или залить 10в40 например?
Я-бы ничего не делал , пока не застучит совсем , стук компенсаторв при запуске , норма .
и масло оставил 5W-30 ,расход бензина меньше .
С ув Леонид .
Причем 5в40 залили в "Особом внимании" бывшему владельцу.
Попробую погонять майские, может отмоет гидрик, а потом посмотрим.
Завтра попытаюсь записать звук.
Залей синтетику , хотя крайслером она не рекомендована, 5w-30 на 1000 км , отмоет мотор гарантированно .
Кстати , грамотное пользование промывчным маслом увеличивает ресурс двигателя на 40%.
С ув Леонид !
С ув Леонид !
Она и есть, мобил супер 3000, и канистра осталась.
Я Моторкрафт П/С использую , и меняю каждые 3 - 4 т. км.
С ув Леонид .
С ув Леонид .
3-4 тыщи не мало? или адские условия ?
Условия обычные , город , пробки , межгород .
Всегда считал что дешевле менять масло чаще, чем ремонтировать двигатель .
Цифра 3-4 тыс не с потолка , заводские рекомендации всегда делю на 2 .
Масло выполнят очень много фунций , как то смазочные , моющие , охлаждения .
Менять можно хоть раз в 1000 , двигателю от этого хуже не будет .
В отступление от темы , на дизелях при замене масла по регламенту , из нашей солярки с повышеным содержанием серы , в масле в ходе хим реаций образуется H2SO4 (серная кислота), которая растворяет двигатель изнутри , поэтому масло нужно менять в 3 раза чаще .
С ув Леонид !
С ув Леонид !
Я на ваге менял раз в 10, на тазу в 12, пробеги солидные, никаких не было проблем, вот и удивился 3-4тык для не дубасинга бодро, хотя хозяин барин, хуже и правда не будет.
У меня , нивы выхаживали по 250 тыс без вскрытия мотора и значительного расхода масла .
Потом приходилось продвать , так как ресурс самой авто был на пределе .
С ув Леонид .
    • 38299 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206846 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448490 Просмотров
