Автор Планета Силикона
Автор ZOOM-ZOOM
Пора ли закрыть тему?
15 проголосовавших
1. Пора ли закрыть тему?
Тема себя исчерпала. Уже все обсудили и все выяснили. Пора закрыть
Пообсуждаем еще, повыбираем. Закрывать нельзя
Опрос закрыт для новых голосов
- Опрос закрыт 20.07.2018 в 18:25
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 113 гостей (Посмотреть всех)
- art_bb
- Klimovmv
- Дёма0903
- vrv377
записи - 27
комментариев - 48743
Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
- 204
комментариев - 315931
- 17
записей - 19
комментариев - 3930
- 17
