Масло в раздатку
Комтранс
Пора ли закрыть тему?
15 проголосовавших
  1. 1. Пора ли закрыть тему?
    • Тема себя исчерпала. Уже все обсудили и все выяснили. Пора закрыть
    • Пообсуждаем еще, повыбираем. Закрывать нельзя
Опрос закрыт для новых голосов
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Зальете маннол gl-5, а он 80W-140 и я думаю прилипните на мосты, но может присадка вас и спасет.
Считаю что ключевое значение имеет рабочая вязкость 140.
Или у вас не ELSD ??????
Я вас не отговариваю, вы главное не теряйтесь, экспериментировать за чужой счет же здорово )))))))
Во-первых, маннол 75w140. Gl-5 спецификация указанная крайслером. Ваш кастрюль точно такой же gl-5 75w140.
Во-вторых, тут тема про раздатку, я ответил попутно.
В-третьих: про mobil 424 есть статьи на драйве. Ищутся гуглом легко. С телефона это неудобно делать. Да даже в самой теме ссыль был.
В-четввертых: как можно залить на 2 см выше пробки? Ну ладно залить больше поставив машину под уклоном, но как это измерить?
В-пятых: тутелла-ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗАМЕНИТЕЛЬ НЫНЕШНЕГО ВЛАДЕЛЬЦА МАРКОЙ! Даже в специфике масла указано.
В-шестых: судя по тому, в раздатке кроме шестерней НИЧЕГО больше нет, то масло для тяжелых тракторных машин(коим является млбил) вполне подойдет.
В-седьмых: рано или поздно, настоящий состав масла под брэндом мопар бы все равно всплыл, ибо мопар это упаковщик, не более(что касается масел), а если он его не производит,значит закупает.
А есть смысл лить целый флакон? На мопаровской присадке четко написано-лить 5-7% от объема масла.Понятно,что хуже не будет(а может и будет),но какой смысл отступать от производителя?Опять же экономия...
Объем моторкрафтовской упаковки 125мл. У мопаровской вроде такой же. Учитывая что в задний мост лезе почти 2 литра, 0.12 как раз таки 6%
1 651
W124/300E
А-а-а-а. Ну 30 км то не показатель.
"Особенные" качества рекомендованного масла проявляются когда блокировка включается.
На асфальте то, наверное, вечно "не на том" можно ездить.
По поводу чистоты - я на прошлой неделе менял в мостах и раздатке, проепустив две предыдущие замены, на 150 и 200 тысячах.
Стекало чистое, как слеза, как будто вчера свежего залил.
С раздатки стекающее не успел сфоткать, а с моста - вот оно.
Масла всегда заливаю оригинальные, езжу грубо и там, где считаю удобным.
Сравнить бы с кем, кто неоригинал юзал.
1 651
W124/300E
У нас забава такая национальная, считать себя самым хитрым умным и знать все всегда лучше всех.
В том числе и лучше производителей и автомобилей и ГСМ.
А потом на Драйве сиськами крутизной мериться, лайки зарабатывая "авторитетом непререкаемым".
Там есть еще статьи, как пену монтажную в колеса закачивают, или солярку в гараже сами варят.
Это не значит, что нам нужно так же поступать.
Quadra-Drive
Мосты:
Ravenol 4014835734098 SLS 75W-140  4л ( хватит и на перед и на зад )
Раздатка:
Tutela артикул 23091619  3 банки по 1 л.( влезет ~2,2 )
Всё давно уже проверено , зачем изобретать велосипед ?!
89
Видимо у вас кроме шестерней в раздатке ничего нет.
У меня то там ELSD  дифференциал.
412
Да ладно? Прям в раздатке? Прям елсд диф????
89
Ну в принципе 2400 р экономии по сравнению с кастролом - это резонно.
Только вот маннол не для ELSD, но если это решается присадкой...
Главное что 140!
А как он по вашему там блокируется на Quadra Drive ll   ?
Изменено пользователем rocket
412
Выбор каждого, докопаться до сути. Вы ведь не ставите сайленты в подвеску от производителя крайслер или мопар? Выбираете чаще всего муг или еще что то, однако я уверен, что Ваши познания в сопромате и свойствах материалов далеки от знаний инженеров-конструкторов. Тот же крайслер и джип резинотехнические изделия тоже не ппроизводит. Да он наверное вообще гичего не ппроизводит, а только делает ппроект и заказывает у заводов все что нужно. Поршня, коленвалы и ппрочее прочее прочее
89
Мне уже прямо интересно стало что это да фиф стоит у меня в раздатке
412
Что блокирует??? Если я не ошибаюсь, блокирует только мост, и тот с помощью насоса, который запирает те самые лсд диски с помощью давления. В раздатке только шестерни, цепь и усе. Понижайка включается путем подачи импульса на моторчик, который нагнетает давление и подрубает понижайку. Может я и ошибаюсь, да поправят меня великие умы...
1 651
W124/300E
А что вам с этой сути? Экономия 2 000 руб раз в 50 000.
И стрем постоянный, а вдруг, суть не та?
Сайленты неоригинал не убьют мне ни мост ни подвеску, в худшем случае проходят меньше оригинала.
Напрасно. В каких то областях, пожалуй, и поглубже, нежели у инженеров Крайслера  :lol2:
Изменено пользователем E_Gun
89
ДА, вот как блокируется межеосевой фиф на 245 раздатке?
Моторчик то один
Или при понижайке он автоматом блокируется?
89
https://www.drive2.ru/l/6995348/
Тут много то ума не надо!
Но попричисляю себя немного к великим умам! Хоть ненадолго ))))
На Grand Cherokee WK с системой привода Quadra Drive II ставиться раздатка NV245. Это раздатка с пониженной передачей(передаточное отношение — 2.72:1) и блокировкой дифференциала. Блокировка происходит в результате сжатия пакета фрикционов(ELSD). Сжатие фрикционов и включения пониженной передачи осуществляется при помощи электромотора, установленного на самой раздаточной коробке. Управляет этим мотором Final Drive Control Module.
Для управления режимами работ раздаточной коробки рядом с рычагом управления АКПП имеется небольшой рычажок, при помощи которого можно выбрать один из двух режимов работы NV245:
1. Полный привод, пониженная передача, межосевой дифференциал заблокирован
2. Полный привод, крутящий момент делится между мостами в соотношении 48/52. Дифференциал, при необходимости, частично блокируется.
Кроме того, рядом с рычагом имеется маленькая кнопка, нажать которую удасться только острым предметом, она переводит раздаточную коробку в нейтраль.
В раздаточную коробку предписано заливать масло с допуском MS-10216. Соответственно подходит масло MOPAR 05016796AC или TUTELA 23091616.
Автомобиль: УАЗ ПАТРИОТ 2008г. JEEP WJ 4
7 2000г. Акпп
Mobil Fluid 424 — многофункциональное тракторное масло с очень высокими эксплуатационными характеристиками, удовлетворяющее или превосходящее требования, предъявляемые к жидкостям, применяемым в силовых трансмиссиях и гидравлических системах тракторов.        Хотите сказать это масло можно лить в раздатку?
Категорически запрещено использовать в трансмиссиях машин легкого автомобилестроения (исключение – гипоидные передачи).
1 651
W124/300E
Мы не хотим этого говорить.
Мы все ждем отчаянного естествоиспытателя, который зальет 424 в раздатку, и расскажет нам, тысяч через 50, что из этого вышло.
P.S. В блоге Еремеева, ссылка на который есть выше, подробно расписана процедура ремонта и есть перечень з/ч.  :ok:
89
Дак проблема то в только в ЕЛСД дифференциале который в рвздатке. Только он требователен к маслу.
Но почему тогда в раздатку не льеься присадка?
7 2000г. Акпп
Нельзя использовать в автоматических трансмиссиях легковых автомобилей
Опять баттл в разгаре на извечную тему - что залить в раздатку.  А ведь срач был не так давно по меркам вселенского времени, но перечитывать тему никто не желает. Печально
2 376
Автомобиль: в подписи
Вот нагородили опять...
Масло для раздатки должно смазать следующие узлы:
1. Цепь. По характеристикам и аналогии для цепи бы неплохо моторное масло (см. цепь ГРМ).
2. Дифференциал (планетарный на минуточку) и шестерни понижающего редуктора (тоже планетарные). Близкий аналог - автоматическая коробка (там планетарные редукторы).
3. Шлицевая переключения понижайка-прямая и прочие элементы переключателя. Ближайший аналог - механическая коробка передач.
4. Пакет фрикционных дисков блокировки. Тут или аналог - пакет фрикционов блокировки моста или фрикционы автоматической коробки.
Вот и подбирайте, какую из составляющих считать главной, а какие свойства добавить присадкой. А остальные нальют спецжижу, которую уже намешали именно под эту раздатку, и не будут греть голову, какая из подсистем раздатки помрет первой.
89
Akpo6at13
Предлогаю Вам залить мобил в вашу раздатку и тем самым доказать, что дешманская альтернатывы есть!
Я это лить ссу!! ))))
Точнее не хочу полтинник потом тратить вникуда )
А эксперементам за чужой счет рад ))))
Я за то, что б коли утвержительно говорят, то были уверены в своих словах.
Представьте какой нибудь экономный дурень зальет это себе начитавшись и не вкурив в наши бредни )))
А вот манол думаю действительно подойдет
На меня за подобные выражения уже обижались, прямо в этой теме. Вот именно такие экономисты, уж дурни или нет - не знаю, не суди да не судим будешь, но претензии были. Так что повнимательней с клавиатурой, товарищи
89
Можно подумать тут все за знаниями ))))))
Тут клуб по интересам для времяприпровождения ))))
Тем более, что уже вот несколько альтернатив явных нарыли которые можно лить
89
Я тот экономный дурень мог бы быть, но я дотошный.
Так понятнее? ?? ))))
Я не про кого конкретно
Изменено пользователем СашкаМ
которые можно лить
однако не льет никто)) все только пишут что можно, а как до дела - так в кусты. Потому что ремонт раздатки оплачивать придется из своего кармана и при этом все равно никто не поверит что раздатка подохла сама по себе, а не потому что туда "не то" масло налили.
1 651
W124/300E
А, даже и залив, разве кто нибудь придет и скажет: "Я му дурак, упорол раздатку разных бредней в интернете начитавшись".
Вряд ли.
Что то мне подсказывает, что молча купит контрактную, или скажет, что на 34-тапках рассекал;)
89
А че?
У меня атф+ залито было и ниче)))
Я б попробовал че нибудь адекватное кроме мопара.
Вот в мосты думаю манол попробовать с присадкой )
1 651
W124/300E
Из авантюризма?
Или экономии?
Авантюризм - ставка полтос - если не повезет.
Экономия?
10 тыс руб. на масло в мосты/раздатку раз в 50 тыс, ИМХО вполне подъемно...
412
Я хотел залить мобил, но у меня нет ни гаража ни какого-то иного места где можно было бы хранить масло. Это раз. В этой теме я предлагал встретиться у магазина, купить канистру, разлить по бутылкам,клму нужно и разъехаться. Ни ккто не захотел. Поэтому я купил тутеллу. Мопар стоил вдвое дороже. Ездит уже третий месяц в багажнике. Сейчас разберусь с турбиной и амортами и куплю масло с присадками в мосты, что бы разом заменить масла. Если уж америкосы согласились с мобифлюидом а их познания более продвинуты, в силу дешевизны обслуживания авто... Я никого не призываю заливать. Я считаю что каждый волен выбирать, анализируя происходящее вокруг.
2 376
А потому что постоянно находится кто-то, кому червячок в голову подложили непонятно откуда и он периодически просыпается...и нашептывает "обмани систему, ну хоть чуть чуть". Правда, систему не всегда имеет смысл обманывать - но неважно, ведь жизнь - это борьба (жалко, что часто - борьба с умом).
412
Как раз таки в орисания масла его ЗАПРЕЩЕНО ПРИМЕНЯТЬ В ГИПОИДНЫХ ПЕРЕДАЧАХ ТРЕБУЮЩИХ api gl-4 или sae 80w
А рекомендовано оно во всех зубчатых передачах.
Вырывать что-то из текса, выдавая это за истину-нехорошо.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 2 636 гостей (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • xmo97
    • Роман 5
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 33434
