Масло в раздатку
Комтранс
Пора ли закрыть тему?
15 проголосовавших
  1. 1. Пора ли закрыть тему?
    • Тема себя исчерпала. Уже все обсудили и все выяснили. Пора закрыть
    • Пообсуждаем еще, повыбираем. Закрывать нельзя
Опрос закрыт для новых голосов
Автомобиль: WK 2005 5.7 HEMI
Потихоньку лить нужно, не спеша с трубочкой в бутыль с пивом.....
Я думал может приспособа какая есть
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Братва, а как вы его туда запихиваете, у меня очень плохо лезет, обратно выливается. И пальцем не померишь, упирается куда то.
А что и куда Вы суете? В раздатке есть две пробки. Логично предположить что одна сливная, вторая заливная. Сначала выкручиваем обе, потом закручиваем нижнюю и льем в верхнюю масло до того, пока масло не побежит из отверстия(авто должно стоять на ровной поверхности, что бы все ччетко было)
А приспособа для заливания есть, шприц называется) технический объемом от 0,5л до хпен знает скольки)
Изменено пользователем Akpo6at13
15
Да с этим всё понятно . Говорю же масло не идёт в верхнее отверстие, назад выливается, как будто полный, а на самом деле пустой.
412
фантастика) прямо нарушение законов физики))))
А заливаешь с помощью чего?
15
Наоборот по законам, по наименьшему сопротивлению. Отверстие то на вертикальной плоскости.
Пытался долить при помощи грисгана.
Изменено пользователем Stalker WK
15
Долил,при помощи пробки надетой на трубку шприца, 800 грамм влезло , а слесаря заявляли , что полный. Я думаю здесь многие с полупустыми раздатками ездят.
412
800грамм это бред. 2 банки по литру недостаточно.
А у тебя какая раздатка??? 2,2 это в 245 нужно.
15
Да, у меня такая.
667
Мы залили 2л., не хватило, когда доливали, ещё 400мл. влезло до уровня. Тара была по 1л.
412
Никто дельного совета не дал,не рассказал как заливал,вроде умные люди, про масла так по писаному говорили, а на практике получается никакие.
Да ппотому что ни кто понять не может какого полового органа у тебя масло не льется. Берешь шприц или любую хрень при давлении на которую польется масло, на нее одеваешь шланг, шланг суешь в отверстие раздатки, что бы он туда полностью вошел и потихоньку льешь. Ответить почему у тебя не льется и вошло всего 0.8л, это все равно что лечить по фотографии(даже хуже, потому что ты даже фото не показал). Если не льется, то сскнь тудой палец или отвертку и почмотри, может уу тебя масло перешло в состояние мазута и не дает маслу течь. Если масло как мазут, то значит раздатке индец. Масло хоть какое льешь???
15
Да ёлки палки, неужели так непонятно пишу?
Я думал может приспособа какая есть . Говорю же масло не идёт в верхнее отверстие, назад выливается, как будто полный, а на самом деле пустой.
Отверстие для заливки на вертикальной плоскости находится.
Уровень хотел проверить не получилось, палец упирается куда то, сразу за отверстием, начинаешь  лить, масло практически  не идёт, выливается обратно. Только заткнув отверстие вокруг заливной трубки шприца, удалось долить целых 800 миллилитров масла..
А вы все пишете что нет проблем с доливкой, а проблема есть
667
@Stalker WK, жружище, но как то же все льют? Нельзя быстро лить....
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Большой шприц на 1 литр с прозрачной мягкой трубкой на конце.
А слесаря,которые "заявляли", просто плохо делали свою работу.
15
Если что то не получается и ты не можешь описать свое разочарование словами , то это не повод на люжей бросаться.
Да я не бросаюсь, просто удивляет упорное непонимание проблемы. Если кому то мой порожняк поможет спасти раздатку уже хорошо.
412
прозрачная мягкая трубка, я так полагаю это от капельницы?
1 651
W124/300E
Проблемы то никакой нет, за те 3 дня, что вы ее нам навязываете, можно пипеткой залить.
Привествую всем с Первомаем , с праздником..С днем весны..
Немного по теме.Обнаружил сто есть такое месло от компание CROWN..
Transfer Case Fluid TCL1 Crown..
Везде где встречал в описание масло для раздатки, а что скажите вы..
Ниже фото приспособы для залития масла в раздатки, коробки, мосты,куда затруднен доступ.
Навинчиваеться на любую стандартнкю упаковку масла..жидкости ..вместо пробки..
Может это кавота заинтересует, есть в продаже на Ebay и Amazone..
Главное идея..Всем добра..
667
Дружище, ты сам то как думаешь, что мы можем сказать? Crown это упаковщик, а что он туда покует, не известно... Я сомневаяюсь, что у нас кто то пользовался этим маслом.... Мельком глянул цену на него - это 2л. Мопара...., так зачем оно?
667
Опять же мельком прошёлся.....  -
QuadTrac;     1973-1979 CJ-7; 1973-1979 SJ; J-Series;
533
У меня другие данные Jeep Wk Wh в листе допуска и стоит 1 литр у нас 15€..
Mopar будет стоить думаю раза в 2 дороже..
Попался мне на глаза данный производитель поэтому и спросил..
Плюс поднимали тему как залить масло в раздатку, но я и решил покозать один из вариантов..
Изменено пользователем TISA
412
У меня другие данные Jeep Wk Wh в лиске допуска и стоит 1 литр у нас 15€..
Посмотри сколько стоит тутелла, она пару страниц назал была. Это масло нынешний владелец бренда джип признал как оригинал. А для заливания масла можно взять шприц автомобильный, который более долговечен и более универсален, а стоит +-400р, +к нему можно любой штуцер присобачить. Вот сейчас ищу как ищ коробки удобнее масло слить, потому что выше уровня на горячую. А в канал щупа ничего толще системы медицинской не лезет Изменено пользователем Akpo6at13
533
https://youtu.be/_AwW-MMujZI
Вот нарыл ролик про замену масла.
Может кому и прегодиться..
762
Купи трубку от домашнего фильтра воды тонкой очистки(фильтры обратного осмоса).Стоит совсем недорого и очень плотная.Я с её пом-ю и шприца откачивал из коробки через щуп.Она свободно достаёт до дна и не перегибается.
Поменял масло в раздатке. Такой цвет у масла стал за 40!!! тыс. км
Меняйте масло в раздатке через 20 тыс., не слушайте ни кого (как это делал я)!!!
У меня эксплуатация ТОЛЬКО асфальт!!!
Изменено пользователем Денвер
412
Ну как бы цвет не показатель качества масла)
В двигателе масло через 1000 км абсолютно черным будет. Это ведь не значит что его пора менять)
п.4.9
103
На сколько я правильно понимаю: в ДВС масло загрязняет топливо?
п.4.9
421
льешь обычную атф и меняешь хоть каждые 10
103
Можно и оригинал лить цена вопроса 900х2=1.800 руб, не так смертельно...
412
Эм.. Оригинал=Мопар. Мопар в упаковках по 0.946мл. Таких нужно 3.
Масло Мопар я нашел только по 1600. 1600*3 =4800. Каждые 10 тысяч не напасешься)
п.4.9
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • ArtGal
    • МирныйОлег
    • miluk068
    • Nofate
    • AlexKosh
    • Poputchik
    • Qrek1995
    • Андрей 696
    • srs3491
