Датчик уровня топлива дурит
Что за хрень? У кого подобное было?
Залил полный бак - под самую завязку, отъехал от заправки, остановился на светофоре. Смотрю, что то не то на приборке, ёп - да у меня прибор показывает пустой бак, стрелка завалилась влево до упора. Поначалу не врубился, что за хрень, саляры не, а движок молотит. Тут зажегся зеленый светофор, я начал движение и, о чудо стрелка поползла вверх и рухнула до упора в право, зашкаливает. Проехав, какое- то расстояние, смотрю прибор танцует, с полного бака до нулевой отметки. Ну думаю, зашибись, начинается - накрылся датчик уровня топлива. Покатавшись с такими плясками пару часов, поставил на стоянку. Завтра будет день, завтра и разбираться буду. Утром следующего дня, тобишь сегодня, запускаю движок, а сам на прибор кошусь. Что за фигня - прибор, как нивчем не бывало, показывает полный бак. В общем до работы доехал без приборных плясок.
Мои мысли такие - при заправке бака под завязку, датчик топлива глючит от такого обилия пойла! С другой стороны, это не первая моя машина и такой шняги ни на одной не наблюдалось. На выхи еду на дачку, буду наблюдать за прибором. Отпишусь!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
@Yurich
Три года такая ерунда.. привык.. чуть меньше в баке топлива будет - падать не будет..
постоянно заливаю до отстрела пистолета, такого не было ни разу.
Отстрел пистолета, это не под завязку.
Да, наверно это конструктивная недоработка. Сегодня прокатал 1/5 бака, стрелка не пританцовывала. Буду эксперементировать. Приеду с дачи, залью бак по полной . Будим посмотреть.
VEL, благодарю за присланое руководство! :ok:
BMW X5 F15 xDrive 40d
У меня после отстрела еще литров 15 так точно входит. В особенности перед Финской таможней в Выборге, ставлю колесо на бордюр и прессую по грамульке до отвала :D И никаких плясаний стрелки! Лежит в положении max километров 100 :ok:
У себя еще не лазил, небыло повода, а вот соседу по гаражу помогал. Была такая байда у него на Опеле, протерлись дорожки на датчике в топливном баке. Решилось подгибанием контактов и смещением в сторону от протертого места на дорожке.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: grand crd 08
на всякий случай еще тут спрошу, продается ли отдельно датчик уровня топлива, а то мой меня сегодня подвел ))
Нет, отдельно не продается.
Да, поищите, тут даже тема была похожая.
  • 4 месяца спустя...
а ремонт его никто не пробовал, там ведь все как обычно принцип наверняка такой же
вообще вообще, никто в питере из электриков не берется за ремонт датчика уровня?
  • 2 года спустя...
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
С момента покупки стрелка датчика не поднималась дальше 2/3 шкалы, ниже работала нормально. Хотел чуть погодя лезть в бак, тем более, что он где то "потеет" соляркой, не сильно, но неприятно...
 Сегодня стрелка с полубака вдруг завалилась на полный и зашкалила. Что за фигня могла приключиться?
А лампочка резерва топлива у нас работает отдельно от стрелки?
Изменено пользователем витаха19
Автомобиль: командор
Скорее всего насос в баке не той стороной поставили когда снимали, поплавок цепляет за стенки.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2005
@vel Добрый день. У меня тоже появилась такая проблема с датчиком уровня топлива. Залил полный бак, проехал 250 км приблизительно, стрелка опустилась на четверть бака. Потом покатались по лесу и стрелка начала показывать полный бак, потом тупо легла и всё. Как подлезть к самому датчику, поковырять его?
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
В 22.03.2021 в 12:32, Андрей Беларусь сказал:
Поковырять можно только сняв бак и вынув насос. Иных чудодейственных способов нет.
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
В 23.03.2021 в 18:18, олегТТ сказал:
А как же удаление гланд через жопу?)))
Автомобиль: в подписи
Ну тогда доступ в бак эндоскопом хирургическим через горловину. Плюс навыки обращения с ним, курсы какие...подрабатывать потом на людях можно...
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 CRD
Всем привет.
Ездил на дальняк, залил полный бак и обнаружил, что стрелка показывает примерно чуть больше половины, чуть меньше чем 2/3 бака.
Первая мысль была, что недолив, но увы походу навернулся один из двух датчиков уровня топлива. Прошел 700 км показывает пол бака
Погуглив в инете нашел подобную проблему на Drive2
позвонил в пару сервисов услышал противоречивое мнение. Одни говорят, что накрылся датчик в правой половине бака, другие что в левой, который меняется вместе с бензонасосом.
Вобщем говорят, что проблема очень известная и качается в основном дизелей.
Хотелось бы услышать кто еще сталкивался с подобной проблемой?
можно ли продиагностировать какой именно датчик вышел из строя без снятия бака?
Ветка не та - здесь бак у всех один.
  • 7 месяцев спустя...
54
Автомобиль: WK Laredo
Коллеги, нужна помощь. Датчик уровня топлива живёт своей жизнью. Бензонасос новый (собственно из-за датчика поменял, на старом была явно стёрта дорожка). Какое-то время после замены бензонасоса всё показывало правильно, потом началась свистопляска - то ноль, то полный бак, то показывает правильно. Перешерстили всю проводку, никаких проблем/обрывов не нашлось. На просторах читал, что проблема может быть в панели приборов, т.к. она фактически является компьютером. Так ли это? Что с ней делать? Перепрошивать? Как это сделать на периферии?
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • Oldriller
    • Nordicus
    • Ronin-se
    • leksrus1
    • Сергей778
    • VladikR
    • Алексей Быков
    • kus225
    • DeepGreen
    • Isenya
    • ACD
    • Андрей Белов
    • AS8
    • kinst77
    • andy990
    • Лукич87
    • Tylusis
    • Irishca
    • Pavlentij
      • 7552
