Электрика...проблемы...
Друзья, приехал с отдыха, малыш стоял две недели. Не реагирует на ключ, акум сел((( разве возможно такое в новой машине???
P.S.
Речь о новом Грандике-зубастике)))) Буду Всем очень признателен, кто поможет прояснить ситуацию.
  • Ответы 234
  • Просмотры 39,5k
  • У меня вот после двух дней стоянки при запуске выдало сообщение "Погладь котэ! Почисти датчики парктроника!", хотя никакой грязи или снега не было и вырубило парктроник совсем. Сел, поехал - по дороге
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    к зеркалу! розово.салатовый это плюс черный минус
  • Я тут на днях напоил Гранда,залил 0.5 водки самой дешевой и паленой,молчит, не ругается. Видать понравилась...
Заметил такое - при включении поворотника гаснет дневной ходовой свет на этой же стороне. При выключении - зажигается обратно.
Баг или фича? Инструкцию прошерстил - ничего нет такого.
Спасибо
Спасибо
Норма, лучше видно поворотник днём.
  • 4 месяца спустя...
Горит фонтанчик омывайки на приборке, сволочь и не гаснет, залил почти полную. Время от времени мигает давление в шинах. Видимо перед новым годом приборка перешла в режим гирлянды :crazy:
Датчик омывайки может глючить от типа жидкости?
Может,у меня ругался на обычную воду,вернул незамерзайку - успокоился :blink:
У меня такая же фигня - залил в бачок 2,5 литра спирта к воде и вскоре загорелся "фонтанчик". Заглушишь машку какое то время не горит, но потом снова - забил :rolleyes:
Да ладно, снови у меня кроме воды и этилового спирта в разных пропорциях ничего не видит, ничего не горит. Да и о его чувствительности только тут и узнал, а может тешуться патсаны так? :D
Я тут на днях напоил Гранда,залил 0.5 водки самой дешевой и паленой,молчит, не ругается. Видать понравилась... :rolleyes:
Изменено пользователем GenS
В Ауди воду солят и контакт восстанавливается :-)
Не шучу, если что.
У меня вот после двух дней стоянки при запуске выдало сообщение "Погладь котэ! Почисти датчики парктроника!", хотя никакой грязи или снега не было и вырубило парктроник совсем. Сел, поехал - по дороге индикатор сообщений (на EVIC буковка i) погас и система парктроника включилась.
Было такое,третьего дня как раз.Пока на месте грелся,датчики над выхлопной изморозью заволокло, он и запиликал да и буковку какую то не нашу(по ходу и с точкой) изобразил.Я пальчиком пошмурыгал и все как рукой сняло.Еще частенько ключа не видит,но думаю, к весне пройдет :rolleyes:
Бывает такое периодически по ходу жвижения. Грешу на солеь на дороге
Доброго времени суток.
Намедни перестал работать обогрев заднего стекла. Светодиод в кнопке исправно горит, предохранитель на вид цел и невредим. Каюсь, тестером не проверял. Может пройдет?
а мож чего сломалось?
был 1 случай отлетания проводочка подогрева от заднего стекла. так что к ОД на диагностику.
всего один???
всего один???
да мы больше по двигателям да ТНВД)))) половину учебного центра укомплектовали )))
а так да, со стеклом всего 1.
да, видел я ваши подарочки.
по теме: умный диагност найдет причину за 30 считая два перерыва на кофе
Это в каких единицах времени, ежели в годАх, мну не устраивает :)
ну я в минутах обычно считаю, а вот Ваши ремонтники могут и годах
Мои ремонтники - это, по обыкновению я сам, просто, иногда лень нападает великая и делать-то ничего не хочется, вот и тираню интернет-разум :), сорри, если обидел, ненароком мы, по незнанию
Вот, тоже глюк словил... Помогите, кто чем может. Пробег всего 10 тыс. На ходу начала хаотично подмаргивать подсветка приборной панели. Иногда, при особо сильных подмаргиваниях кратковременно загорается сигнальная лампа непристёгнутого водительского ремня + краткий звуковой сигнал. (Про то, что надо к ОД - сам знаю - нет возможности пока). Может быть пред подёргать (какой?) или разъём... Приборная доска сложно снимается?
снимается не сложно, но не советую вам делать самому. ъх что такое, не встречал еще. но тут врятли дело закончится подергиванием разъема.
Ну всё, вчера всё разрешилось. На ходу началось светопредставление. Замигало всё, что только могло: контрольные лампы, подсветка, запрыгали стрелки музыка то включится, то отключится. Остановился, заглушил мотор. Открыл капот, отсоединил/присоединил все доступные разъёмы. Пошатал все предохранители. Сажусь - электричества нет вообще. На кнопку Пуск/Стоп не реагирует, подсветки нет, света на открытые двери нет, багажник не открыть, кресло не отодвинуть. Прощемился под пасс. кресло, снял крышку пола, пошевелил минусовую клемму аккумулятора. Всё появилось. Загорелся свет в салоне, на двери багажника, ожила комбинация приборов. Завел двигатель, доехал до дома. Вечером буду разбираться с клеммой. Вообще-то она затянута хорошо, провернуть её на штыре я не смог. Возможно проблема в обжиме клеммы на кабеле.
Ну и наконец, низкий поклон американскому производителю за доставленные неудобства.
Если мне налить, я и не такого расскажу
да хвастаться-то тут нечем. Но кое о чём это говорит.
Вообще-то я надеялся на помощь, но раз уж сам выпутался, хотел поделиться, может кому-то поможет. А историй и у меня за плечами хватает, только форум не для этого.
Друг, ты лучше лючок открой, клеммочку скинь, и контакты нулевочкой хорошенько...
А то если на зажатых клеммах контакт пропадает, это попа какаято...
Ещё жирком сверху для консервации. А то что сборка дерьмо уже не секрет :(
Это я в курсе. На самом деле, при ближайшем рассмотрении оказалось, что совершенно не затянута гайка на другом конце"земляного" провода (который к кузову). То есть вообще не закручена: зазор между гайкой и наконечником кабеля. Ну конечно я всё затянул.
Друзья подскажите не звучит звуковой зуммер на не пристёгнутых ремнях и при работе парктроника (на компе выбран "звук и дисплей ").А при закрывании задней двери звучит . В чём может быть дело ?
  • Whale
  • URRI 39
  • Balamut
  1. TRS Motors
    • 191800 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30191 Просмотр
    • 434600 Просмотров
