25 000 руб.
Автор ATVPILOT
1 000 руб.
Автор ,Дмитрий
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор Vakhtang
40 000 руб.
Автор lumix181
Расход топлива и марка бензина для WK2
Какой бензин лить?
799 проголосовавших
1. Какой у вас БЕНЗИНОВЫЙ мотор на Гранде?
3,6
5,7
3.0 (new)
2. Какой бензин льете?
Аи-92
Аи-95
Аи-98
3. Какой расход топлива у вашего авто?
Город 14-17 л.
Город 17-20 л.
Город 20-23 л.
Город 23-26 л.
Город > 26 л.
Трасса 9-13 л.
Трасса 13-17 л.
Трасса 17 и более
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
- Wally
- kapitalist
- андрей 130367
- Voldemarych
- Rommel-86
- URRI 39
- diman416
- igor 050
- Acovant
записей - 12
комментариев - 18066
- 3
записи - 5
комментариев - 579
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296369
