Как определить - есть сажевый фильтр или нет?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD WK2
Добрый день!
Подскажите кто знает, как определить есть ли сажевый фильтр или нет, машина JGCh 3.0 дизель 2006 г.вып.
если смотреть сверху, то около расширительного бачка должен стоять датчик с подходящими к нему 2 шлангами, если смотреть снизу, то около АКПП в выпускном тракте стоит бочонок, с отходящими от него 2 металлическими трубками, но самое простое - по ВИНу - никуда лезть не надо
  В 11.05.2012 в 13:37, up6 сказал:
сажевого фильтра нет
Т.е. счастье у меня.....:) спасибо!
Автомобиль: пока пешеход(
  В 12.05.2012 в 05:41, murey сказал:
А у меня есть
не стоит переживать=) Заправляйтесь на хороших заправках и будет нормально работать=)
Автомобиль: Гранд Чероки WH 3
0CRDI
  В 14.05.2012 в 06:46, up6 сказал:
и периодически прожигайте...
???? как :blink:
дилерским сканером, необходимость определяется ошибкой по фильтру и чеком на приборке
сам он прожигается...Вы говорите о совсем запущенном случае...
  В 15.05.2012 в 16:11, Alexey174 сказал:
А если винсом помыть,прожгется?
наврядли...Не знаю честно говоря как их прожигают. Знаю только что их успещно вырезают из системы, нужно тока из компа инфу о нем стереть, а то он будет датчики опрашивать.
программно сканером прожигание походит в течение 10-15 минут на оборотах ДВС около 3000 и все - никаких особых заморочек...
  • 5 месяцев спустя...
  В 16.10.2012 в 07:53, ///G сказал:
если не сложно пробей плз.
1J8HCE8M86Y150021
у Вас машина продана новой в России, на них не бывает сажевых фильтров...
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
Фильтр забирается только при городской езде и не моется, при езде по автобану сам себя чистит.
Прожиг не знаю как на джипах но на бмв ничего не спасает.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep KJ 2006
up6 меня мучают сомнения.
Сам я не нашел как по VIN узнать есть ли сажевый фильтр. Могу ли я тебя об этом попросить?
у меня KJ 2006, куплен новым у официалов в РФ VIN 1J8G6E8597W518599
Буду очень признателен за ответ. Машина начала глохнуть на холостых оборотах. Когда глохнет обратно заводится только когда немного остывает. Сервисмены по телефону грешат на сажевый фильтр. Хотят развести на диагностику и т.д. Но у меня на панели нет значков такого фильтра, только "чек энжин" загорается.
Если кто сможет помочь советом - буду рад.
на KJ лично я сажевых фильтров не встречал, по ВИНу кода опции DPF нет.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
  В 16.10.2012 в 07:57, up6 сказал:
Извините , а не подскажете по моему Вину - 1J8HCE8M98Y117807. Я думал , что он у меня есть. А получается нет ?
  В 15.05.2013 в 18:58, олегТТ сказал:
Ваша машина также продана новой в Москве, компанией Муса Моторс, сажевого фильтра нет. Кроме этого на машину есть реколл - обновление софта магнитолы...
Да , всё так. Спасибо.
А что за обновление и где его установить ? У официалов ? И нужно ли оно ?
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
1J8HCE8M38Y125174 – разгадайте, пожалуйста, если не трудно. Интересно узнать всякие важные мелочи про машину.
... Прошу прощения! Не туда вопрос вонзил... Спасибо.
Изменено пользователем National
а если вырезать сажевый фильтр, катализатор,отключить egr,будет ли сильнее дымить и вообще какие последствия?
Прошивщики в интернете сплош и рядом уверяют что одни плюсы.
Изменено пользователем maxim62
Автомобиль: WK
  В 30.10.2014 в 08:33, maxim62 сказал:
Самый любимый вопрос :)
Запомните сажевый не дымит!!!
Дымит двигатель!!!
Т.е. если у вас исправный двигатель то что с сажевым что без сажевого дыма не будет.
Если двигатель не исправный - он дымит. сажевый фильтр – фильтрует и вы не ведете на выходе дыма. Снимаете сажевый - фильтра нет – и вся дымность выходит наружу.
Поэтому вопрос будет дым или не будет это сугубо задавайте вопрос самому себе ну или двигателю :)
Сажевый и егр сделаны для экологии
Поэтому если вы их удалите – вас убьют экологи
Остальные только положительные эффекты особенно двигателю легче станет дышать и он вам скажет «спасибо»
Изменено пользователем balex
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Лошааадкаааа
Если не трудно, ребят, можно пробить комплектацию 1J8HCE8MX7Y555010? Интересует, есть ли сажевый, но если будет список вообще оборудования, буду очень благодарен
BMW 330Cic
  Moor сказал:
пожалста
  Показать контент
а про фильтр не подскажу, надо ждать гуру
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
