Иридиевые свечи на 4,7
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Добрый день!
Почитав форум нашел 4 темки про свечи, все понятно, оптимальный выбор это чемпион за 100-150р.
Некоторые пишут что хотят иридиевые, мне вот тоже захотелось, почитав несколько статей из интернета с тестами все в один голос говорят что лучшие это DENSO(не очень верится но все равно читал :) )
Заинтересовал меня такой показатель как экономия топлива в 6-10% по сравнению с другими, прикинув быстро в калькулятор это дело, в идеале при моих 26 литрах на сотню в -30 за бортом, поиметь расход в 24 это примерно экономия в 10литров/неделю что составит с учетом бенза по 35р/литр около 1400р экономии в месяц, х на 12 = 16800/год! :)
Так вот!
Экономическая составляющая мозга говорит - выгодно, отбивается стоимость свечек и даже польза есть.
Практическая часть говорит - хрень, рекламный ход, раскрутка бренда, спроси людей которые уже поставили :)
свечки на 4,7 denso предлагает вот такие :
Материал - иридий+платина
Артикул свечи зажигания: VK16
Тип иридиевой свечи: TOUGH
Модель автомобиля: GRAND CHEROKEE
Объём двигателя: 4.7
Даты выпуска: 04/'99-'02
Тип двигателя: V-8
Мощность в kW: 190
Модель двигателя автомобиля:V-8 < Y > < N> (MPi)
Цена: 729.00 руб. за одну свечу
или вот такие:
Материал - иридий
Артикул свечи зажигания: IK16
Тип иридиевой свечи: POWER
Тип двигателя: V-8
Мощность в kW: 190
Цена: 485.00 руб. за одну свечу N
Отличие VK16 от IK16 в платиновой напайке на электрод + на VK16 завленный ресурс работы 100 тыс. пробега.
У IK16 ресурс работы 40 тыс. но зато более мощная искра. Это по данным производителя.
НО! на практике 100% знаю от товарища что платиновые нашлепки отваливаются нафиг и толку от них нет. У нас все грешат на морозы и автозапуски.
Т.Е. если брать то IK16 - и цена в пополам и лишнего ниче нет и вроде искра мощнее.
Вобщем момент истины!
Кто ставил себе такие? Присутствует ли экономия топлива хотя бы в 6% или брехня все это? :)
Автомобиль: Джип Гранд Чероки Z(J) 1993 г.в. 4 литра
Может не потеме. Я себе Bosh платиновые поставил на ГЧ Z(J) 4 литра. Разницы никакой в расходе топлива. Может дело именно в том что бы иридиевые были
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '99 Wj 4
одно из того, чем меня радует джип, то, что 8 свечей покупал за 600р…
движок от грузовика, интересно, кто-нибудь ставит на грузовики иридивые свечи для экономии?
более заметное влияние на экономию оказывают: реже ездить; дальше ездить; ездить с равномерной скоростью; не прогревать зимой.
Автомобиль: WG Overland
04
Тоже по осени интересовался иридиевыми свечами.
После покупки машины я для профилактики решил поменять свечки - купил платиновый чемпион. Но выкрутил NGK по каталогам пробиваются как иридиевые для двигателей Мазды - по 600р/шт. После замены движок стало немного потряхивать на холостых, эффект новых свечей не проявился.
Так вот потом пробовал подбирать по каталогам NGK и Denso нужные свечки, но везде противоречивая информация: Денсо выдавал и 16 20(буквы не помню), на НГК нашёл три номера якобы подходящие. Но в итоге так и езжу на Чемпионе...
Если честно, я на платиновые поменял - так как думал что искра стабильнее будет и будет ровнее работать. Про экономию - не думал. И после замены проводов, свечей, бегунка и крышки трамблера - работать стал движок ровнее.
Короче понятно все, ожидания не оправдались, как сказал up6 - шляпа :) ну и ладно :)
использование иридиевых свечей обоснованно не экономией топлива, а большим сроком службы. Я ставил такие свечи в PT Cruiser 2.4 AT, до них стояли стандартные чемпионы. Какой пробег на чемпионах был не знаю, проблем с запуском и работой двс небыло, но после установки свечей денсо машина поехала заметно резвее и расход топлива в городском цикле устаканился на 11 литрах. Как потеплеет выкручу свечи и посмотрю что там сними случилось за ~40000 пробега. На жип не ставил еще, но обязательно поставлю.
З.Ы. на 4,7 Н.О. иридиевые ставили штатно.
З.З.Ы. свечи Денсо на практике оказались более производительными чем НГК, чемпион и бош, проверено на нескольких мотоциклах и 3х машинах.
З.З.З.Ы. На данный момент у меня стоят свечи Денсо ТТ, но они оказались хуже обычных свечей и многие в тырнете на них жалуются. Так что либо обычные, либо иридиевые. :coffe:
04
На ПиТиКрузер 2,4 идут свечи Denso ITL16, а вот на 4,7НО какая маркировка Denso нужна, вот в чём вопрос.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
никогда на 4,7 НО не ставились иридиевые свечи!
только платина
wjjeeps
мой случай
только платина
wjjeeps
мой случай
одноуйственно, и те и другие намного лучше работают чем обычные, и цена тоже совсем не такая как на обычные.
VK16, IK16, K16TT (по сути обычная свеча)- выбирай. Я бы павер(IK16) ставил.
сейчас в экзисте свечи 3340 по 139,79р. Мопар по 536 р., Крайслер от 280 до 624. Насколько я понял, это одна и та же свеча, но почему такая разница в цене???? При таком раскладе иридий идет в китайский лес, а платина по 140 рублей более чем выгодное предложение.
7 H.O.
как бы неа, вот что exist нам говорит:
Mopar RC7PYCB4 Свеча зажигания 579,36р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Champion 3340 Свеча зажигания 150,97р.
Chrysler SPRC7 PYCB4 Свеча зажигания 433,66р.
езжу на 3340 и не жужу :)
тем более, что они абсолютно идентичны оригиналу, отличие лишь в том, что на коробке нет надписи "Mopar"
у меня в экзисте цена по вип колонке, так что для меня не 150 р.
Получается что из-за надписи Мопар ценник вырастает в 2 раза или все таки свечи разные?
7 H.O.
ну цена может плясать, у меня тоже типа ВИП
свечи абсолютно одинаковые, даже на коробке написано, что платина
коробки одинаковые за исключением надписи Мопар в правом верхнем углу (если память не изменяет)
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
У тебя какой на них пробег!? Я себе тож такие поставил, вроде нет проблем, и не вижу что хуже чем чемпион работают, тьфу три раза))
Автомобиль: Grand WH 4
Мнение up6, конечно, авторитетное, но позволю воткнуть свои 5 копеек. Поставил себе ik20, хотя по каталогу денсо выходило что ik16, но в магазине , где я всегда покупаю недостающие детальки посоветовали первое (Нет оснований не верить - фанаты джипа, магазин Дзержинского 4). Спорить не стал, результат: сразу почувствовал мягкость работы двигателя, бензин где-то на 1,5л стал меньше есть. Не знаю на сколько объективно, т.к. прежние свечки чемпион отходили 35000.
Автомобиль: шлемовоз
Много упражнялся с американским V8, но только шести литровым....))) Результат таков: иридиевые свечи + тюненый расходомер воздуха + 95-й бенз - дают экономию в топливе при умеренной езде в литра три...)) Стартует с места лучше стока... Расход по трассе уменьшился до 14-15 при средней скорости 120-140. НО! Я столько перепокупал и перепробовал, что об экономии и целесообразности говорить абсурдно)))) Просто было интересно и делать особо не чего...)))) ИМХО, конечно, но не стоит даже заморачиваться....))))
ЗЫ. Свечи с серебром быстро изнашиваются.....
Изменено пользователем Шлёмович
@Шлёмович, Помним помним твоего красавца!!!
Только теперь олень на нем ездит...)))) Часы приклеил на торпеду и прочие китайские "ништяки"))))) Жаль, конечно...)
04
Сейчас стоят Champion 3340, ставил их вместо NGK PZFR6FЭкзисте она обозначается как платиновая и стоит больше пятиста рублей, и по применимости = для мазды 626). Эти свечи ставил прошлый хозяин и на них двигатель работал ровнее чем на новом чемпионе.
А вот выдаёт этот же каталог для 4,7НО (надо выбрать модель авто).
Ещё один каталог (надо выбрать модель авто).
И вот другой рускоязычный каталог. Кому верить непонятно.
Теперь каталог Denso.
Второй каталог Denso. (надо выбрать модель авто).
Ещё один каталог, в котором двигатель 4,7НО отсутствует.
В итоге получаем кучу номеров, которые якобы подходят для наших моторов...
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
А за счет чего экономия? Что-то типа:"Мощнее искра,топливо сгорает полнее,выделяет больше энергии и меньше надо жать на газ,чтобы ездить,как раньше"?А раз топливо сгорает полнее,значит и выхлоп чище.И так далее и тому подобное?
Конечно,верю. :lol2:
Забыл...))) Еще форсунки были поменяны...
Лучшее распыление и поджиг = мифическая экономия...))))
я тоже не верю что Г бензин работает лучше обычного 92.... до вчерашнего дня... Народ, а у вас на скорости в 80 км\ч и в 100км\ч тахометр сколько кажет на 92м бензине?
1700-1800 при 80км/ч
2000…2200 при 100км/ч
вот и у меня так же было. Заправился Г энергичным бензином и стало 1500-1700 на 80км\ч, и 1900-2000 на 100км\ч. Свечи не менял, масло и фильтры тоже, заправка та же, класс топлива так же как и у 92го 4ый, тянуть вроде получше стал. С чем может быть связано?
С чем-то невероятно невозможным, залил действительно качественный бензин, ну т.е. то, что у нас маловероятно ))
Будь любезен, если взялся заливать Г, понаблюдай за внешним видом свечей, что бы либо развеять либо подтвердить слухи о покраснении свечей из-за присадок в бензине ))
не, я не брался его заливать, он стоит 32,85 р. я пока неготов на такие траты. Я ради интереса разбадяжил им пол бака 92го с этой же заправки. Но вот как-то так. С такой смесью расход снизился в сумме литров на 5, т.е. если бы я заправился 92м, то заправляться мне пришлось бы сегодня утром, максимум после работы, а сейчас получается что мне хватит еще до дома доехать, хотя я не уверен что датчик не врет. Я обычно заправляюсь когда остается четверть бака, т.е. 53-55 литров, а сейчас стрелка показывает чуть больше. Заметную разницу между 92 и 95 я замечал только на PT Cruiser когда на нем ездил, я правда тогда заправлялся на ТНК их фирменным пульсаром. на нем я ездил около полу года, и машинка разгонялась намного бодрее и расход падал на литр в среднем.
а по поводу свечей, отчет будет ближе к лету, когда буду менять свечи и заодно смотреть насколько засраласть дроссельная заслонка после чистки. т.е. картинки будут в конце апреля или начале мая, это где-то пол года после чистки заслонки и замены свечей или 20000 км. Сейчас свечи Denso K16TT.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2002 WJ
Сегодня полез смотреть свечу в 4 цилиндр - ошибка P0304 - Cylinder 4 Misfire Detected, вывернул свечу и мне немного поплохело.
Фото во вложении. Свеча иридиевая Autolite XP Xtreme Permormance 15000 миль, я не знаю может это нормально но такого не видел раньше. Остальные свечи тожу подуставшие но не на столько ))
До этого были обычные Champion RC12MCC4. Заказ такие же в этот раз.
Это просто для информации по иридиевым свечам - может они не подходят для нашего двигла, ну или мне повезло так.
Всем удачи...
Изменено пользователем DennyV8
    Максим425
    Максим425
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
