Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Начнём :hands:
В зоопарке - бегемот! :)
Большой и толстый :crazy:
Ассоциации разные, предлагаю поиграть как-нить на досуге в небезызвестную игру из детсва, но на лад западный, называется Activity.
Суть таже, на карточках написано задание.
Собираемся как-нить и вперед! )))
Изменено пользователем Toriq
Виртуальный стол в студию!
да, это можно например в скайпе ))))))))))))))))))))))
только инет нормальный нужен ))))
А в ответ...тишина :secret:
Большой и толстый
Слон)
Слон)
Мамонт.
Мамонт.
много мяса!
много мяса!
четверговая на воздухе :lol2:
...Вот такая /раздвигаю руки в стороны и какбэ показываю/ жопа! И ведь что интересно - ни одного пёрышка...
Отрывок из старого Онекдота:
"...Поручик Ржевский подключается к разговору: — Кстати, о птичках, видел вчера в зоопарке бегемота, вот такая жопа, и ни одного перышка!"
Ещё онекдот про бегемота (можно рассказать детям):
"Приходит бегемот с лягушкой на голове к врачу. Доктор спрашивает:
- Что вас беспокоит?
Лягушка смело отвечает:
- Да вот,что-то к заднице прилипло..."
Ещё /не деццкий/:
"Экскурсия в зоопарке
Гид: — Это слон. Живет в джунглях Индии. Половой акт длится 2 часа.
Жена мужу: -Слышал?!!
Муж загрустил. Идут дальше
Гид: — Это бегемот. Живет в болотах Африки. Половой акт длится 1,5 часа.
Жена: -Слышал?!!
Муж голову опустил. Идут дальше
Гид: — Это северный олень. Живет в тундре. Половой акт длится 1,5 сек.
Муж: — Слышала?!!Слышала!
Жена: — Дурачок! Посмотри какие у него рога !!"
:rolleyes::)
http://www.dezinfo.net/foto/59895-kak-v-zooparke-shanxaya-begemotu-chistyat-zuby.html
post-12236-0-30805100-1362651354_thumb.jpgpost-12236-0-69411900-1362651432_thumb.jpgpost-12236-0-10616300-1362652867_thumb.jpg
Изменено пользователем Mugatu
Днюха клуба!))
Днюха клуба!))
Праздник!
Праздник!
Домкрат тащит всех в заранее заготовленную засаду, типа покатаца. :crazy:
Трос! :crazy:
Трос!
попандос
попандос
Воддка и "ГАЗУУУ"!!! :D
лопата
лопата
Стройбат :D
Ну кто так строит!? (с)
Таджики :lol:
Таджики :lol:
Изменено пользователем chmaretkov
Молдоване
вино
вино
В пиве - сила, в водке - смелость, в вине - мудрость, а в воде - только микробы... :)
Микробы - водители пузотерок :crazy:
Пузотерка - Лада-калина :lol2:
Всё относительно. При некоторых обстоятельствах даже "лендкрюзер" бывает пузотёром, а его водитель - микробом:
Ну, если у нас игра в "ассоциации", то у меня (после ладыкрыжовника) - такие! Вчера посмотрел:
Мне катринку с планшета не видноооооооооо.......
  • rurik
    • 28539 Просмотров
    • 291 Запись
    • 187807 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431939 Просмотров
