Вся активность
Вчера
Анатолий86 зарегистрировался на сайте
Михаил-77 изменил свой аватар -
Михаил-77 зарегистрировался на сайте -
Leexan зарегистрировался на сайте
Температура АКПП
Как не пародаксально, начав делать свое вспомогательное jeep-can-устройство, размышлял больше всего как раз о температуре АКПП. Мне казалось тогда, что в разных режимах АКПП странно себя ведет и очень думалось и хотелось знать ее температуру, а вдруг температура, как черепаха Тортилла даст мне ключ понимания проблемы всей АКПП! ) Потом выяснилось, что это не коробка ведет себя странно, а датчик MPROP до которого фуй доберешься, Но мысль знать в коробке температуру осталась, вот что забавно! - Зачем? Ну, а зачем тогда спидометр? что скорость не чуешь? Думается все хотят знать, что происходит в автомобиле, который ты своим очень чувствительным местом часто водишь ))) -
Какое масло лить в новых реалиях?
Проблема с Запуском
Aspid68 ответил в теме пользователя Valerii_V в Технический форум Commander (XK)А забыл еще клапан давления топлива. Может наглотался стружки из сдыхающего насоса, может быть не дозатянут если паль китайская (будет сливать давление).
Maxim Karandashev изменил свой аватар -
Проблема с Запуском
Aspid68 ответил в теме пользователя Valerii_V в Технический форум Commander (XK)Если нет понимания принципа работы системы Common Rail лучше бы обратится в дизель сервис. А так извольте. Про свечи вы писали, поэтому наверно они теперь исправны (я не вижу причин менять исправное на новое (учитывая объем подделок может стать еще хуже), наверное были сдохшие). Нет нормальной подачи воздуха. Как не смешно это проходили. При замене воздушного фильтра уронили в корпус фильтра кусок тряпки. Вылетела ошибка по ДМРВ, причина нашлась быстро. Если долбит ошибку P0087 (хотя может происходить и без ошибки к примеру датчик сдохший) это низкое давление в рампе. Причин куча. От умершего насоса в баке, далее забитого фильтра, далее сдыхающего насоса высокого давления, сдохшего датчика давления, далее забитых стружкой из сдыхающего насоса форсунок, недозатянутый датчик давления топлива (в особенности если это типа оригинал из поднебесной) и далее приколюха всех коммон рейлов. Форсунка начала сливать в обратку. При этом заводится хорошо, но очень долго, если вообще заводится🙂. Что то косвенно видится сканером, что то надо разбирать смотреть. Если весь этот перечень вызвал тоску, вам точно в дизель сервис.
Aspid68 подписался на Проблема с Запуском
Kumf зарегистрировался на сайте
Давайте знакомиться!
вкатывайтесь, Николай, моделька изучена, моделька приятная... -
СТО В Краснодаре
дело в не в том, хорошее оно или плохое, дело в специализации, можно отлично знать корею и японию, но не представлять, как устроен возрастной янки... вам надо искать тех, кто не поднимет лапки вверх, увидя схему управления генератором на вашем авто Последняя неделя
СТО В Краснодаре
podkolzin855 ответил в теме пользователя podkolzin855 в Общие вопросы WJ (WG)Не ужели в Краснодаре мало хороших сто
2026-2027 WL Grand Cherokee Рестайл - что нового ?
Конечно, другой - новый, современный и комфортный. Несомненно WL, только с нормальным проверенным временем атмосферным мотором, а не шляпой 2-литровой, которая неизвестно как покажет себя на дистанции. Америка и 2.0-литровые турбомоторы... Уж не думал, что настанут такие перемены, ну или маркетинг.
2014-KL-SM-PDF.zip
KNG62 прокомментировал файл пользователя latonita в Cherokee KL (2014-...)Наверно администратор не повысил статус пользователя!
KNG62 подписался на 2014-KL-SM-PDF.zip
Всем добра! Зовут меня Николай, мой друг приобрел джип в кузове KL, а так как он не дружит с техникой я решил приобщиться к клубу и познакомиться поближе с маркой и техническими особенностями!
KNG62 подписался на Давайте знакомиться!
Куплю щиток приборов
stanislav124 опубликовал теме в Куплю запчастикуплю щиток приборов на KJ 2005 ,дизель 2.8 номера на щитке 04828962АВ и Р56010540АF
stanislav124 подписался на Куплю щиток приборов
Jeep Cherokee KL service manual (eng)
KNG62 ответил в теме пользователя ok077 в Технические вопросы KLДобра! Ссылка еще актуальна?
KNG62 подписался на Jeep Cherokee KL service manual (eng)
JEEP-CAN — Как не менять MyGIG RB2 и всё равно заставить её делать то, чего она не умеет
BeAr58 опубликовал теме в Доп. оборудование и тюнинг KKВсё началось здесь, с треда https://jeep4x4club.ru/forums/topic/21825-mygig-lockpick-smotrim-dvd-v-dvizhenii-dorestayl/page/3/#comment-1750256 Большие Парни рассказывали, как заполучить видео в движении и всякие разные плюхи для похожих авто. Это очень взволновало! .... дальше, чтоп не в пересказ - все описал здесь - https://www.drive2.ru/l/744565635903682411/ [ ОБ УСТРОЙСТВЕ ] MyGIG RB2 Штатная голова — MyGIG / Media Center 431, индекс RB2. Mitsubishi Electric — производитель этой версии MyGIG. RB2 — экспортная/ROW-версия семейства MyGIG 430, без штатной навигации. В ней 6,5-дюймовый сенсорный откидной экран, 30-гигабайтный HDD для музыки и изображений, USB 2.0, AUX, CD/DVD и штатная поддержка входа задней камеры. Семейство MyGIG построено на автомобильной RTOS QNX Neutrino. А дальше стало намного интереснее уже благодаря разбору конкретной прошивки нашей магнитолы. У меня стоит firmware 10.00.11. Внутри обнаружилась вовсе не простая «магнитола с экранчиком», а довольно занятный многопроцессорный embedded-компьютер. В частности: • CPU0 и CPU1 — Renesas SuperH SH-2A, big-endian; • отдельный M16C занимается приёмом и разбором физического CAN-IHS; • далее данные уходят по внутреннему транспорту в CPU0/CPU1 и уже там превращаются в состояния устройств, аудиоисточники и элементы интерфейса. То есть схема внутри примерно такая: CAN-IHS → M16C → внутренний transport → CPU0 → CPU1 → интерфейс MyGIG И именно эта архитектура объяснила, почему некоторые наши ранние поиски CAN ID непосредственно в основной прошивке ничего не находили. Искали не там. JEEP-CAN Само наше устройство сейчас устроено так: Mega2560 Pro — основной контроллер. К ней подключены два MCP2515 8 MHz. Получаются две физические стороны: JEEP / CAR ←→ MCP2515 #1 ←→ Mega2560 ←→ MCP2515 #2 ←→ MyGIG То есть Mega видит отдельно: CAR → MyGIG и MyGIG → CAR В штатном режиме весь нормальный трафик передаётся дальше. А когда нам что-то нужно — отдельные выбранные кадры можно анализировать, изменять, задерживать, подменять или добавлять свои. При этом принцип был выбран с самого начала: сломался JEEP-CAN — машина должна остаться машиной. Поэтому между автомобильной стороной и MyGIG стоит двухполюсное реле Omron G5V-2. Когда устройство выключено, потеряло питание или контроллер вообще умер, реле находится в нормальном состоянии и физически соединяет CAN-H и CAN-L автомобиля напрямую с MyGIG. То есть: JEEP-CAN OFF → прямой CAR ↔ MyGIG Для меня это принципиально важнее любого нового фокуса на экране. Управляется реле через 2N2222 с нормальной обвязкой, а не непосредственно ногой процессора. Питание устройства: +12 V автомобиля → MP1584 → 5 V → Mega + CAN + периферия Отдельно стоит OpenLog с SD-картой. Он пишет диагностический поток на скорости 400000 baud, поэтому после поездки можно достать карту и посмотреть, что реально происходило в машине, а не гадать по впечатлениям «вроде работало». Есть отдельная линия управления питанием камеры: Mega D23 → BTS452T → +12 V CAMERA То есть камеру мы можем включить сами независимо от положения селектора коробки. ----------------------------------------- Что работает сейчас: Задняя камера по желанию Камеру можно вызвать штатной кнопкой автомобиля — Для MyGIG формируется необходимое состояние, одновременно JEEP-CAN сам подаёт питание на камеру. Температуры и другая телеметрия Можем получать из автомобиля и выводить нужные нам данные: • температуру ОЖ; • температуру масла; • напряжение; • и ещё всяко-разно по мере необходимости. значительная часть CAN уже давно разобрана: коробка, тормоз, двери, свет, поворотники, ручник и множество других состояний. Телефон и русские имена Отдельная весёлая ветка — HFM/PHONE. MyGIG сама по себе с кириллицей не дружит и русские буковы показывать не может, но мы поправили это как могли. Теперь во время звонка русское имя из телефона можно транслитерировать в реальном времени, и на экране MyGIG оно отображается латиницей. То есть вместо кракозябр получаем читаемое имя абонента. Попозже прикреплю фото. Логирование Логируем практически всё интересное. CAN в обе стороны, внутренние события JEEP-CAN, переключения режимов и диагностические состояния самого bridge. Если что-то произошло один раз и потом исчезло — есть шанс не гадать, а найти этот момент в логе. И faults ещё бывают. Это исследовательское устройство, работа продолжается. Video in Motion Да, в итоге есть и видео в движении. MyGIG больше не выключает DVD-видео только потому, что автомобиль вышел из P. Забавно, что именно разговоры о Video in Motion когда-то запустили всю эту историю, хотя практически это оказалась одна из наименее нужных мне функций. Пользуюсь крайне редко. Скорее для пассажиров. -------------------------------- -
KNG62 зарегистрировался на сайте
MYGIG LOCKPICK - смотрим DVD в движении (дорестайл)
Вам Ребца - ОГРОМНОЕ ПАСИБА! сам себе подговил развернутый ответ - https://www.drive2.ru/l/744565635903682411/ -
это уже 325 сил кому то не хватает ??? ну если воткнут 420, то будет красиво... -
СТО В Краснодаре
думаю в силу локации и возраста авто, не каждое СТО будет гореть желанием это проверить, а еще больший вопрос - каким образом... -
passador83 зарегистрировался на сайте
Smiirnoff зарегистрировался на сайте
СТО В Краснодаре
podkolzin855 ответил в теме пользователя podkolzin855 в Общие вопросы WJ (WG)Но, что бы точно удостовериться нужно к стошникам обратиться которых здесь найти не могу
Артем0305992 зарегистрировался на сайте
tnn775 зарегистрировался на сайте
Совсем недавно попалась новость (к сожалению не могу найти ссылку), в ней говорилось, что в связи с большим числом обращений владельцев новых JGC с жалобой на нехватку мощности у мотора 2,0, компания рассматривает возможность установки в 2027 году на JGC мотора 3,0 Харикейн, с мощностью 420 л.с. Думаю, это будет интересная комплектация, только ее доступность для нашего рынка под большим сомнением, на фоне новостей об очередном увеличении утильсбора с 01.01.2027г.
СТО В Краснодаре
ну тогда привет мозгам, если гена живой и проводка цела... -
СТО В Краснодаре
podkolzin855 ответил в теме пользователя podkolzin855 в Общие вопросы WJ (WG)Регулятор хх чистил, дроссель чистил, генератор подключен к штатной проводке, рхх на всякий случай заменил даже
Я соглашусь с Андреем WL это другая , современная машина. Все Jeep классные. И ZJ и WJ и WK (который у меня был 7 лет) и WK2 (на котором я ездил аш 10 лет и радовался) , но каждый следующий Jeep ИМХО лучше предыдущего. Я конечно люлю новые технологии, не настаиваю на своём мнении. Мне и классика очень нравится. -
СТО В Краснодаре
может быть у вас колхоз в цепи его управления тогда ? через какой-нибудь реле-регулятор подключено все, а не мозгами родными управляется ??? регулятор ХХ снимали ? чистили?? -
СТО В Краснодаре
podkolzin855 ответил в теме пользователя podkolzin855 в Общие вопросы WJ (WG)Генератор стабильно даёт зарядку, ошибка по генератору горит, тк он не родной более мощный, тк ставил лебедку. Просада нету
да заканчивайте... я тоже так думал... WL совсем другой автомобиль, я тоже так думал, прыгая на него с Дюранго 2021 5,7, он ДРУГОЙ, он по своему классный... не стоит их сравнивать... два года пользования, до продажи, только укрепили меня в этом мнении...
Обзоры и статьи о машинах.
Блог пользователя AG в General- 23 Записи
- 22 Комментария
- 32159 Просмотров
Последняя запись от AG,
В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.Причина возвращения:
Американский офис Jeep быстро отреагировал на запросы рынка. Преданные фанаты марки хотели видеть четкое разделение линеек и сохранение классической «золотой середины» с честным «железным» полным приводом и понижающим рядом на традиционном ДВС. В итоге Jeep вернул обе комплектации. Главное изменение в позиционировании — теперь Overland и Trailhawk ориентированы на классический бензиновый формат с новым эффективным турбомотором Hurricane 4 в связке с проверенным 8-ступенчатым автоматом, что позволило сделать их легче и доступнее для любителей тюнинга.В чем разница? Сравниваем Limited, Trailhawk, Overland и Summit
Блог пользователя TRS Motors в General- 308 Записей
- 27 Комментариев
- 195799 Просмотров
🏅Рейтинг 5⭐ на Яндексе с 2018 по 2026 год, получили награду «Особенно Хорошее место». С 2026 года эту награду вручают организациям, которые 5 раз подряд становились «Хорошим местом».
🤝Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляем полный комплект закрывающих документовУ нас 2 профильных автосервиса по Jeep: 1 в Москве и 1 в Питере, в общей сумме 13 подъёмников. Специализируемся исключительно на автомобилями концерна FCA: Jeep, Dodge, Chrysler, RAM. Работаем с 2011 года.
Последняя запись от TRS Motors,
CX27 - ремонт и обслуживание Jeep
Блог пользователя Илья_СХ27 в General- 52 Записи
- 105 Комментариев
- 438730 Просмотров
Последняя запись от Илья_СХ27,
