Расход топлива 3.0 CRD
Bronya
BMW 330Cic
Жена ехала по трассе, часть дороги 90, часть 120, привезла расход 8,5.
Я уже и не помню, но помоему у меня такого никогда не было.
Резина зима штатный размер .
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
В 08.12.2020 в 21:21, ruby12 сказал:
Перед тем, как ехать по трассе ,жена обнуляла комп?
628
BMW 330Cic
@олегТТ да, там акум снимали. Машина стояла полгода.
0 D
по трассе, при скорости 110-120,в районе 10, и показания бортовика похожие, в городе - около 12+
  • 10 месяцев спустя...
33
0 D
Вернусь к данной теме, вдруг, или не вдруг, сильно вырос расход соляры. Ничего не предвещало беды. Подшипники передних ступиц менялись, ибо гудели, полуоси менялись, ибо шумели, тормозные диски/колодки менялись, суппорта обслуживались, и проверялись. Но расход вырос с 13-14 до 16-17, в городе, да малый пробег 6 км в одну сторону, и миллион светофоров...
Из найденных недостатков подсвистывает ремень, из-за заклинившей муфты на генераторе (жду деталь), ошибок нет.
Проверил, не льют ли форсунки, не критично... Или как, 5 и 6 форсунки?
Да, заправлялся на той же АЗС, что и всегда
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Коррекция на системе коммонрейл СР3 это очень относительная величина, которая может лишь косвенно указывать на проблемы, при чем не только с топливом но и с ЦПГ или головами. Тут только комплексная проверка по всем параметрам. Например, если есть доступ к диагностике фирмы бош (вроде серия ктс) то можно на холодном моторе померить относительную компрессию. Это я к чему…
в 5 цилиндр идет недолив топлива а в 6 перелив. Это, НАПРИМЕР!!!, может случиться, если что-то стало с компрессией в 5 цилиндре и он слишком быстро при ровной подаче топлива летит вниз, внося дисбаланс на вращение коленчатого вала, но что бы не потерять скорость вращения, доливает топливо в шестой (я хз какой порядок работы цилиндров, это просто ПРИМЕР!)
Поэтому тут нужна комплексная диагностика у человека, который умеет пользоваться диагностическим оборудованием от и до а не только тыкать в кнопочки и видеть цыфырки, абсолютно не понимая что они значат
33
0 D
К сожалению, я понимаю то что вы пишите, доступа к диагностике нормальной тут нет. Про перелив и недолив - это понятно и причины тут могут быть разные от разности компрессии до износа форсунок... Но я к тому что слишком мал разбег, и слишком высок расход. Вот и вопрос: куда копать?
58
Автомобиль: Commander CRD 2008
Если 13 лето а 16 зима то вполне нормальный расход для таких «больших» пробегов с множеством светофоров.
629
Копнуть можно с заменой форсунок местами, вариантов масса. Но учитывая порядок работы цилиндров и нумерацию цилиндров на головах, можно сперва 1 и 6 махнуть, потом 2 и 5, как вариант. И посмотреть как меняется коррекция, какие вибрации появляются или исчезают... Тут если руки растут из правильного места - можно много чего проверить. Главное - не сломать ничего при снятии форс!
Ну и по расходу соглашусь, 6 км - это даже маленький расход для мульёна светофоров.
Вопрос только один, что с воздушным и топливным фильтром, и какое топливо, была ли смена заправок....
Изменено пользователем ASAT
29
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
18 минут назад, ASAT сказал:
А если они у человека прописаны по месту?
33
0 D
Отвечу сразу на все вопросы.
1) предыдущий расход был месяц назад, и у нас зима +5 - +9.
2) фильтра с пробегом 4 тыс км, тут не пыльно, вечный дождь.
3) заправку не менял, но на качество соляры грешу. И хотя "Шелл" не славиться говном, но возможно всё.  В какой-то момент показалось что тянет хуже.
4) уверен, форсунки прописаны по месту, а перепрописывать через альфаобд, можно, наверное, но я не готов. Нормального сканера и нормального человека, кто знает как им пользоваться, применительно к дизелю, поискать надо, или 100 км ехать... Хотя, для бешеной коровы 100 км не крюк. Возможно и поеду, тем более что у него такой-же.
Да, вибраций нет. Да и коррекции минимальные...
54
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Ребят всем привет. Незнаю как у кого . Но Я заметил одну вещь. Топливный и воздушный фильтор ( kneсht). Расход до 9.5 смешеный. Фильтра ( bosch)  ( mann) расход 11.5 ... Вот и думай куда лезть и что ковырять. Если кому интересно , попробуйте . Увидите сами разницу.
33
0 D
5 часов назад, Алексей Майстер сказал:
У меня варианты проще, варианты только: 1) воздушные: Денсо -  6 баксов, Фрам - 7,5$, или Мопар - 30$ (плюс доставка 20$)
2) топливные: Фрам - 37$, Мале - 42$, Манн - 52$ или Мопар - 67$ (и конечно доставка 25 $)
Поэтому выбирать не приходится. Правда и по трассе я с трудом в 10 литров укладываюсь на сотню...
412
9 часов назад, D-X-D сказал:
Неа. После капиталки мотора просто вкинули форсы (с двумя замененными) не парясь по поводу. Все великолепно работает.
да и если какая-то начала лить, то ее код уже нафиг не нужен, у нее параметры уплыли очень сильно относительно того кода, что на ней написан, поэтому ей уже без разницы
33
0 D
ну, возможно и так, но проверять на себе...
Изменено пользователем D-X-D
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
13 часов назад, D-X-D сказал:
Привет! Думал у вас цены поменьше.У нас пока дешевле можно найти. А расход дизеля думаю нормальный.У меня при такой езде в городе расход 18л. Учитывая,что зима от -10 до -30гр. + прогревы постоянно.Еще у меня чуток греется тормозной диск-правый задний и левый передний,это тоже на расход влияет.Может у тебя тоже подклинивают тормоза,проверь.Я когда по трассе еду долго не тормозя,то останавливаюсь где нибудь на горке,чтобы не жать на тормоз и трогаю все 4 диска.
412
По поводу расхода.
Были удалены вихревые заслонки и при стоковой прошивке расход дико в городе лез к 18 даже летом. Снова подкинул мозг с чипом и отключенной экологией (да у меня 2 эбу 😁), при которой моторчик заслонок автоматически становится в открытое положение, и расход в городе редко поднимается выше 15,5. Маленький городок, небольшие пробеги, машину стоя на месте не прогреваю. 3-4 минуты (пока от снега очищу, пока коробку в p-r-n-d по каждому положению почти по минуте прогоню и потихоньку в путь. При -27 проехал 10км по городу (по времени минут 30) и температура двигателя поднялась лишь на четверть, хоть картонку как в жигах ставь)
33
0 D
Вихревые заслонки удалены, с перепрошивкой. Но и расход был в норме, а тут вдруг..., или не вдруг, может постепенно, но я не заметил. Мне кажется что вдруг.
Тормоза проверил в первую очередь. И остановка без торможения и градусник. Показывает похожее
629
В 11.01.2023 в 21:29, Puzan сказал:
Ну так перепрописать. Но есть ли уверенность, что прописаны коды с юбки (от еще можно увидеть при прописке) или вводили коды после тестирования (и нет бумажных отметок - распечаток тест-планов)?
Остальное выше написали коллеги. Вы совета спросили - вам дали.
33
0 D
Да, я не первый собственник, поэтому не уверен что там
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Есть недорогой сканер DELPHI, прекрасно считывает и прописывает наши форсунки в режиме mercedes 164. Сам им делал..
629
Ох опасный этот 150ый ))) аккуратнее с ним. Тоже есть такой, но заброшен в угол, как самый геморный по установке ПО на современный рабочий ноут :D
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 80 гостей (Посмотреть всех)
    • Ян Раков
    • Andrei445
    • Solist
    • Jeepred
