греется мотор на SRT 8
Добрый день!
Подскажите пожалуйста у меня чероки SRT 8, стрелка лезет к 120 градусам к красной зоне! Промыл радиатор, поменял антифриз, не откуда не капает. Вентиляторы работают. Он доходит до 115 градусов, потом я включаю печку))) Что это может быть?
сложно сказать...чудес не бывает....помпа работает?
Может случиться, что помпа то работает, но её крыльчатка, которая гоняет антифриз, "изъедена" кавитацией и плохо его прокачивает, медленней, чем нужно... :unsure:
да может крыльчатка.....от плохого антифриза лопасти сьедает напрочь....еще ремень посмотри...износ...не проскальзывает он?
виска на пропелере подохла
там её нет.. :rolleyes:
Поменяй еще крышку радиатора. Мне помогло именно это!
Термостат может полностью не открываться.
спасибо! Поеду смотреть в сервис.
я бы проверил температуру по компу...Вдруг термометр врет по жесткому. Потом проверил бы термостат, как уже заметил Dover.
Ну и на последок - опрессовка системы. В бачок не булькает?
  • AS8
  • Мауглище
  • Du Khan
  • Mostaav
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29679 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 190051 Просмотр
    • 433449 Просмотров
