датчик давления шин WK
Доброго времени суток Jиповоды
прогнил шток датчика давления шин на WK (уже второй)
Нашёл вот такую замену
dorman 974 001
Вопрос: кто нить юзал такой вариант. прокатит ли замена одного датчика или менять нужно все. нужно ли прописывать новый датчик в мозгах
Изменено пользователем Buchjeep
Бери подойдет. Я такой же взял только с другой частотой для WH. Как мне пояснили в магазине родной это тот же Dorman.
его в компе прописывать не надо?
была мысль примотать сломаный датчик к диску на скотч или приклеить на что нить надёжное и протянуть проводок к обычному соску.... по идеи должно работать..
никто не пробовал так эксперементировать?
прописывать не надо. Покатайся чуток свыше 24 км час сам пропишется.
если Jeep из Америки, подойдет. Европейцу - нет.
спасибо парни за инфу, буду мутить датчик... была мысль купить отдельно сам шток с нипелем вот такой
... родной это тот же Dorman.
Это не так.
.......была мысль примотать сломаный датчик к диску на скотч или приклеить на что нить надёжное и протянуть проводок к обычному соску.... по идеи должно работать..
Пробовали, говорят что работает...но....
какие но ? можно по подробнее
Я себе поставил вот такие http://carax.ru/TPMS/sistemy_kontrolya_davleniya_i_temperatury/aksessuary/CRX-1001V на старые датчики.если интересно раскажу
Дык собсно, сам попробуешь, а потом и раскажеш ощущения...
Я себе поставил вот такие http://carax.ru/TPMS...suary/CRX-1001V на старые датчики.если интересно раскажу
нашел вот здесь как переделать
Несолько слоев скотча при воздействии центробежной силы растянулись и порвались, отпавшие датчики (на 2-х колесах так сделал) создали дисбаланс, а на небольшой скорости получалась погремушка.
да нашел тут но зделал по своему
заинтриговал.... какие изменения внёс?
хорошо я не стал так эксперементировать... хотя руки уже чисались. спасибо за ответ.
от радного винтеля отпиливаешь нижнюю часть т.е. пластинку с дырочкой и испльзуешь ее как шайбочку.(встает как радной ) вот уже катаюсь так около 3 месяцев проблем нет
  • 2 года спустя...
А для европейца какой номерок подойдет?
я заменил родной на Dorman 974-061
определился через полчаса
все показывает нормально
НО! по прежнему периодически появляется надпись Servis press tire system, как было без датчика
в чем проблема не пойму :dntknw:
Такая же беда, проезжаешь около 10 км и загорается надпись. Глушишь/заводишь через 100 метров пропадает и по новой...
Хочу доехать до старскана, может просто прописать нужно?
Одного старскана не достаточно - нужен сканер датчиков чтобы прописать их номера. Или разбортировать.
Оригинальные надо брать,с дортманом так и будет.
Изменено пользователем Two Scorp
Нет проблем с Дорманом. Всё работает и сразу, пятый день катаюсь, прописались сами по очереди, через 15-25 мин.
А вот это кому как повезет. ;)
@Van777,
Может быть, я не спорю.  У меня только одна проблема, как была так и осталась, - давление в запаске. Но тут, судя по обсуждениям без сканера не обойтись.  А может её, как некоторые советовали, надо накачать до 3 Атм.
У меня тоже проблема!! Переобулся на лето,два датчика под списание( прикисли колпочки).Снял все 4 датчика.Езду без датчиков.
  • 2 года спустя...
Доброго времени. Продам недорого 5 датчиков Dorman 974-001, пр-во Тайвань, 315 МГц.. Брал с США, а там частота не такая как у меня - теперь лежат. Может надо кому за 2500 за штуку.
  • Тарлыгин
  • Ivan1978
  • HardRock
  • HANS
    • 22 Комментария
    • 31825 Просмотров
    • 195388 Просмотров
    • 438131 Просмотр
