тransmission over temp
233 пользователя проголосовало
  1. 1. У вас на холодную перед заводом кратковременно выскакивает "тransmission over temp"?
Pinned posts
2 376
Автомобиль: в подписи
Isergio:
Опять всё попутали...
Транс овертемп на 4,7-5,7 - 99,9% к замене мозгов.
Транс овертемп на 3,7-3,0д-6,1 - совершенно другая история, до конца не расследованная и не имеющая однозначной гарантированной причины и соответственно решения.
Как сделать так, чтоб народ это не путал?
  • 9 лет спустя...
175
Автомобиль: был Grand WK 5.7
ransmission over temp - 2й раз за день выскочило такое сообщение на приборной панели.
после перезапуска не появляется
сообщения выскочили с перерывом в 2 часа
эксплуатация обычная
на http://www.jeepforum.com пишут, что на это можно забить или возможно проблема с клеммой стартера (из-за загрязнений)
если у кого было такое - как боролись и все такое
474
Автомобиль: .
@lu4ano, я бы не относился к этому сообщению так прохладно. проверить бы не мешало. и если просто глюки датчика, то вот тогда уже забить
175
@Veter, ну а что проверять то ?
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2005
Дык, перегрев трансмиссии, коробана бишь. Вот его и смотреть.
Ну или ошибку считать для начала, и в студию.
Изменено пользователем Acidscorp
175
мда...
заглядывал, трубки охлаждения в норме
уровень жидкости в АКПП в норме, цвет красивый, коробку не дергает.
при покупке 3,5 мес назад при диагностике был выявлен перегрев коробки. продавец пожал плечами типа "хз не знаю ничего все нормально блыо , не замечал ничего такого с перегревом". диагност сказал что такая фигня бывает, типа клюк или еще чо-то несущественное, а датчик просто пожаловался. с тех пор ничего подобного не было. и вот только сегодня...
474
Автомобиль: .
:up:
если доверяешь этой инфе, то не переживай.
я же после покупки и беседы с прошлым хозяином придерживался правила: ты доверяй, но проверяй.
в данной ситуации на твое усмотрение
175
джеки чан не выскакивал, ошибки нет
трубки все в порядке, жидкость была заменена 3 мес назад
не знаю пока что еще проверять
35
Автомобиль: пока пешеход(
померить бы температуру трансмиссии не мешало. Хз что там, может какую-нить трубку загадило. Обычно такое сообщение-просто глюк. Но проверить бы не мешало.
175
ок. так и сделаю. :)
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
не пожелей денег и смени АТФ+4 с двумя фильтрами
175
nikolai0405
я после покупки все менял по жидкостям, в т.ч. и в АКПП
32
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Из наблюдений: У меня такое сообщение появляется если попытаться завести машину без карточки имобилайзера. Установщики сказали, что один из датчиков встроен в цепь которая контролирует угол поворота распред.вала. Конечно, много чего сразу загорается на панели, но в том числе и это сообщение о перегреве трансмиссии.
Автомобиль: JGCh CRD
Если это сообщение выскакивало кратковременно в момент запуска двигателя, то можно забить.
Если в эксплуатации, то нужно искать.
175
тестили на компе в работе - все нормально
еще пару раз выскакивало
глушил, перезаводился и ехал дальше
35
Николай, а где там 2 фильтра? Я вроде только один знаю... :rolleyes: по крайней мере в NAG1
lu4ano, если выскакивает в процессе езды- надо как-то проверять...это какой-то глюк электроники, может с проводкой что-то. А температуру мерили?
Изменено пользователем EvgeniySPB
175
температуру по компу меряли. не знаю как ловить неисправность
там реально 2 фильтра
35
забейте в сервис мануале поиском TRANSMISSION OVER TEMP... может он че подскажет, у меня вроде находило...
175
If the transmission temperature gets extremely hot, the
transmission will automatically select the most desirable
gear for operation at this temperature. If the transmission
temperature becomes hot enough, the “TRANSMISSION
OVER TEMP” message may display and the transmission
may downshift out of Overdrive until the transmission
cools down. After cooldown, the transmission will
resume normal operation.
как бы ничего подходящего. дважды овертепм выскакивал при движении 40 км без пробок
35
почитайте вот это и мануал со страницы 5241 по страницу 5244,
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
И сколько было?
ЗЫ, коробка какая?
Автомобиль: WH 08 3 CDI
тоже стало загораться на стоячей холодной машине если пару раз включить выключить зажигание то проскакивает на секунду и пропадает. диллер жмет плечами, ошибок нет, масло в нормальном количестве состояние хорошее. Читал буржуев у них тоже такая проблема встречаеться, решения не нашли, хотели писать на крайслер чем закончилось не знаю.
стало на холодной машине при включении зажигания кратковременно проскакивать тransmission over temp не всегда но если полацать (включить зажигание выключить) то через пару тройку раз все равно проскакивает. АТФ в норме, уровень хороший, сервис жмет плечами. Буржуи из америки проблему на форуме поднимают, но ихние диллеры тоже не в курсе, короче после длительных переговоров они решили писать на крайслер но так вроде все и умерло проблему не нашли.
Просьба, поклацайте зажигание посмотрите есть у вас такое?
32
сегодня поклацал..
после трех вкл-выкл загорелся чек энджин. К вечеру сам потух, чему я несказанно рад.
других сообщений не было
28
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Chronic
а у тебя турботаймер стоит? у меня регулярно вылезает эта любимая надпись именно на холодной машине. Сервис грит, что это турботаймер постоянно вносит ошибки в комп.
137
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
у меня так же, американец.
тоже все в норме, и сервисы жмут плечами.
ГЛЮК?
175
у меня выскакивает иногда в движении, на холодную, на горячую
лечится перезапуском двигателя
решил что это глюк и забил
турботаймер не стоит, короче проблема почти у всех, сервис говорит что есть у наших авто хронические болячки, одна из них глуки електронники, наверное это оно.
и еще есть противные болячки по дизельному двигателю.
1. клапан егр.
2. маслоотделитель двигателя.
3. ржавение коллектора и порча турбины ошметками
4. датчик коленвала
5. управление дросельными заслонками.
13
Автомобиль: Grand Cherokee III CRD
а скажите мне у вас размер резины и дисков такой как рекомендует завод изготовитель?
Если нет, то возможно у вас такая же умная коробка как и у меня... Показания с датчиков АБС(вращение колёс), обороты двигла и обороты коробки стекаются в мозг и если что то не сходиться с базовыми параметрами - ошибка!
Изменено пользователем KostyaJil
та ну у меня еще до сих пор сток стоит вранглер правда 70000 прошел может конечно размер уменьшился из-за износа но на много ли
175
у меня высккивао на штатных
правда они тоже были изношены
щас стоят новые штатные - пока не выскакивало давненько, но стояли и мудовые гудричи нешататные совсем - сообщение вроде тоже не выскакивало
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • mioiren
    • porokin
    • AL-powerman
    • slondon
    • В_Константин
    • Николай Э
    • Vlad57
