тransmission over temp
233 пользователя проголосовало
  1. 1. У вас на холодную перед заводом кратковременно выскакивает "тransmission over temp"?
Pinned posts
2 376
Автомобиль: в подписи
Isergio:
Опять всё попутали...
Транс овертемп на 4,7-5,7 - 99,9% к замене мозгов.
Транс овертемп на 3,7-3,0д-6,1 - совершенно другая история, до конца не расследованная и не имеющая однозначной гарантированной причины и соответственно решения.
Как сделать так, чтоб народ это не путал?
31 минуту назад, Лесник сказал:
Мозги заменили, так и написал.
Вернее, заменили на пропаянные
Ну можно сказать что бабки выкинули в помойку
13
Автомобиль: WН 05 4.7 GT 17 S60 CC 18
Еще раз.
Василий забрал мои мозги.
Отдал пропаянные от Андрея.
Насколько понял-это рутинная практика борьбы на 4.7 2005 с ойл темп.
Стоило 25 тр
Это не так?
5 часов назад, СашкаМ сказал:
Второй год в идеале.
Причем потом перешили в евро-2 и программно закрыли EGR.
Наверное, все бы давно выяснилось.
а вин машинки напишите плиз... проверю по своей базе -:)))
13
13 часов назад, up6 сказал:
Добрый день, Андрей!
Вин в Вашей личке.
Признателен за беспокойство.
С уважением, Сергей.
2 376
Изначальная тирада по моторам написана не Вам, а автору поста перед вашим отчетом...поправил адресацию...
13
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Не страшно.
Я разобрался уже.
Автомобиль: Jeep Grand WK 2006 г.
В 27 июня 2020 г. в 17:36, Николай Пименов сказал:
Isergio:
Я и не путал.  Я на два раза перечитал всю тему с разрывом в месяц, поэтому отделить  информацию про дизеля и бензинки могу.  В одном из случаев, при определенной ошибке P0605 - через сканер была прописана замена мозгов - не PCM как на 4,7 и 5,7 а ТСМ (я так понимаю trasmishn control module  или что то подобное) так как мозгов на моей машине - две коробки (получается вторые мозги это двигателя?).  Меня больше интересовали вопросы :
1. У кого нибудь на дизеле был такой баг, что электроника глушит машину при запуске и при этом не горит значок  свечей накала.
2. Почему  эта ошибка уходит при отключении питания (минусовая клема) через непонятный промежуток времени - от 1 часа до 3-4 суток.
Остаётся найти правильный сканер для моей машины, что в Норильске проблематично :-(
629
В 27.06.2020 в 13:36, Николай Пименов сказал:
Закрепить в шапке, чтобы сразу читалось
24
Автомобиль: Grand Cherokee WH 5.7 2005
В 28.06.2020 в 18:59, lsergio сказал:
Глушит иммобилайзер.  Может кан шина теряется между мозгами и иммо, может ключ не читается или не всегда читается. Для начала ошибки нужно смотреть.
Посмотрели сканером ошибки при появлении ТОТ (trans. over temp) теряется CAN  шина и соответственно теряются все блоки, в том числе иммобилайзер.. Все происходит в движении при проезде кочек - вспыхивает приборка,, падают, поднимаются и снова падают все стрелки, кроме уровня бака. Ошибка скидывается снятием плюсовой клема с аккумулятора и замыканием её на корпус на 1-2 минуты. Самое интересное, что если при выходе ошибки заглушить двигатель и тут же его завести, то машина заводится даже ключом  без метки иммобилайзера (сделал чтобы открывать дверь когда оставляешь зимой машину с включённым двигателем). Как один из вариантов возможной проблемы электронно-механическая сигналка Great Guard G-367R. Может она вносит сумятицу в CAN  шину? Одноджипники  высказали едею, что возможно снимая и замыкая клему на плюс происходит скидывание сигналки и предложили демонтировать её. Если заводить машину без снятия блокировки  - сигналка также глушит машину ( или вообще не даёт завести - не помню).  Вот и думаю дальше где  плохой контакт......
24
11 часов назад, lsergio сказал:
Начните с замены контактной группы замка зажигания. И проверьте проводку к фронт блоку, он находится под блоком предохранителей в подкапотном пространстве
Контактную группу заменил. Что за фронтальный блок? Под каким из блоков - что ближе или дальше от аккумулятора?
Проводка к фронтальному блоку  - начало цепи от чего проверять проводку?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Если кому интересно. Толчки под зад и иногда неадекватные переключения преследовали меня всю дорогу(101т км и 4 года владения+ гирлянда АБС и трансмишн Овер темп. Много читал рассуждений про сайлентблоки мостов карданы и прочие умозаключения. Неделю назад сменил блок ТСМ находится справа под рулевой колонкой. Все симптомы пропали бесследно+ ошибки U0101 P0605. Переключения прямо радуют не самообман. Неделю ждал чтобы отписать. Дизель рестайл.
P.S.при включении зажигания кратковременно продолжает иногда проскакивать трансмишн Овер темп и квадратики на экране передач АКПП.
628
BMW 330Cic
@Александр253 ого, интересно. Где и почём брал блок? Может его прогреть?
629
4 часа назад, Александр253 сказал:
Без прописки, просто сменил разъем в разъем? Старый блок открывался на "посмотреть" состояние?
24
18 часов назад, lsergio сказал:
Ближе.
Через него практически вся коммуникация КАН шины идет
15 часов назад, ASAT сказал:
Да простая замена. Без прописки. Старый блок лежит не вскрывал.  Я не знаю что там смотреть.
17 часов назад, ruby12 сказал:
На разборке. На драйве. 4килорубля.
629
12 минут назад, Александр253 сказал:
Можете в личку номер или лучше фото вашего блока кинуть? Посмотрю свой тоже, может попробую блоки махнуть для проверки.
Добрый день! У меня решился вопрос с вспыхиванием приборки и TOT.  В очередной раз при поездке когда то вспыхнет приборка то снова погаснет я начал шатать все разъёмы до которых мог дотянуться, контактной группы, других блоков и т.д. Под капотом начал проверять все предохранители прозвонкой.  Чуть сильнее надавил на блок предохранителей, что находится рядом с аккумулятором - вентилятор перестал работать, приборка начала нормально работать- пошатал в другую сторону снова гирлянда и ТОТ, включился вентилятор  - пошатался ещё - выключился! Вечером разобрал блок - в него сбоку жёстко вставлен блок, по описанию я посмотрел вроде блок управления двигателем - мозги? , к которому снизу подходят два разъема.  Кто то раньше лазил к этому блоку с нимал эти фишки - су...а и сломал фиксатор на одном ил разъёмов, закрепив разам стяжкой сбоку. В итоге стяжка слетела и фишка начала шататься! Блок был снят, продут, прочищен, контактная часть обработана спец составом - три дня - полет нормальный! Спасибо всем за советы!!! Удачи на дорогах!
это не мозги, это FCM... front control module
Автомобиль: JEEP WK 3и7
В 27.06.2020 в 14:36, Николай Пименов сказал:
Isergio:
Транс овертемп на 3,7-6,1 - совершенно другая история, до конца не расследованная и не имеющая однозначной гарантированной причины и соответственно решения.
Вот тут как раз больших сложностей и нет.  Обращайтесь, чем смогу, как говориться :secret:
Изменено пользователем Alex64
629
6 часов назад, Alex64 сказал:
А чего не вслух всем? Интересно, чем без сложностей это у дизеля?
241
12 часов назад, ASAT сказал:
У меня нет блокировок, в этом проще.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 4.7 2006
В 27.06.2020 в 13:24, Лесник сказал:
Присоединюсь к отчетам.
В апреле прошлого года была куплена машина с таким багом.
Василий из трутней предложил сразу мозги, сделанные с помощью Андрея в обмен на мои с доплатой.
Больше 14 месяцев прошло-полет нормальный, баг не встречался , в памяти все чисто.
Андрей-надежный вариант.
А у меня были уже пропаянные от предыдущего владельца, но вот спустя год начала ошибка выскакивать, иногда просто Service 4WD, иногда лампа и TOT. При этом чаще всего когда поездил, прогрелся, постоял (чуть подостыл) и прям заводишься и начинаются гирлянды, аварийная третья, ТОТ и прочее. Вот думаю что делать. Настолько непостоянно происходит что в сервисе не отловили, но говорят менять мозг.
13
В 27.10.2020 в 18:29, Andrey095 сказал:
Пропаивали в штатах, Вы у Андрея свой вин пробили?
Может просто хотели пропаять?
У меня второй год к исходу-тьфу-тьфу сто раз без багов.
48
В 01.11.2020 в 08:22, Лесник сказал:
К сожалению не знаю подробностей. А есть контакты Андрея чтобы я с ним связался? Тема длиннющая, не могу выцепить к кому именно и как обратиться. Спасибо!
есть... внизу этого сообщения -:)))
13
В 02.11.2020 в 18:30, Andrey095 сказал:
up6
Через него все мозги в штатах делают по честному.
Репутация  +1000 ему
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Roger
    • Zatar
    1. Grand Cherokee на дизеле троит и не набирает обороты
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года с пробегом 105 тысяч привезли в ТРС-Моторс с жалобой: машина троит, не едет, обороты не растут. До нас автомобиль объехал несколько сервисов, но причину так и не нашли.
      Подключили MDP, зашли в wiTECH и взялись за топливную систему целиком.
      Сборный комплект форсунок и оплавленная проводка насоса
      Под капотом сразу зацепились взглядом за форсунки: две родные под рестайлинговый дизель, а ещё четыре — от дорестайлингового мотора. Для дизеля это серьёзный риск, потому что форсунки разных поколений отличаются по характеристикам впрыска и кодировке.
      Заодно прозвонили проводку подкачивающего насоса в баке: изоляция оплавлена, контакт нестабильный, а сам насос ожил только после прямого подключения. На дизельных WK2 этот узел работает на пределе, поэтому при перегреве разъём и проводка выгорают первыми.
      Почему разнотипные форсунки и слабая подача дают троение
      Каждая дизельная форсунка прописывается в блок управления по индивидуальному коду: ECU знает её отклонения и компенсирует впрыск. Когда стоят форсунки другого поколения, характеристики не совпадают, кодировка не подходит, дозировка по цилиндрам уходит и смесь готовится неравномерно.
      Сверху накладывается низкое давление подачи. Топливо к ТНВД идёт от насоса в баке: при сгоревшей проводке давление падает, ТНВД работает в обеднённом режиме, форсунки недополучают поток. Две проблемы маскируют друг друга, и на коротком тесте без сканера такую связку часто не видят.
      Форсунки к одному поколению, новый насос и своя проводка
      Привезли комплект форсунок к одному поколению под этот мотор. ТНВД сняли и вместе с форсунками отправили на стенд: проверка подачи, регулировка, замена уплотнений.
      Проводку топливного насоса заменили целиком, оплавленный участок скруткой не лечится и под нагрузкой выгорит снова. Насос поставили новый: с подсаженным подкачивающим смысла нет, через пару тысяч километров вернулись бы с тем же симптомом. Осмотрели топливный фильтр и трассу, финальный замер давления и тестовую поездку оставили на конец.
      Что замечать владельцу дизельного WK2
      Троение на холостых, провал оборотов под нагрузкой и рывки на разгоне — повод сразу ехать на диагностику топливной. На этом моторе пропуски редко уходят сами, за ними стоит либо форсунка, либо ТНВД, либо подача из бака.
      Перед визитом стоит вспомнить, какой стоит топливный фильтр, когда менялся и на какой солярке ездите. И если форсунки уже меняли в стороннем сервисе, уточняйте, под какой мотор подбирались детали: рестайл и дорест по топливной не взаимозаменяемы.
    3. Графит
      • 101646
