тransmission over temp
233 пользователя проголосовало
  1. 1. У вас на холодную перед заводом кратковременно выскакивает "тransmission over temp"?
Pinned posts
2 376
Автомобиль: в подписи
Isergio:
Опять всё попутали...
Транс овертемп на 4,7-5,7 - 99,9% к замене мозгов.
Транс овертемп на 3,7-3,0д-6,1 - совершенно другая история, до конца не расследованная и не имеющая однозначной гарантированной причины и соответственно решения.
Как сделать так, чтоб народ это не путал?
31 минуту назад, Лесник сказал:
Мозги заменили, так и написал.
Вернее, заменили на пропаянные
Ну можно сказать что бабки выкинули в помойку
13
Автомобиль: WН 05 4.7 GT 17 S60 CC 18
Еще раз.
Василий забрал мои мозги.
Отдал пропаянные от Андрея.
Насколько понял-это рутинная практика борьбы на 4.7 2005 с ойл темп.
Стоило 25 тр
Это не так?
5 часов назад, СашкаМ сказал:
Второй год в идеале.
Причем потом перешили в евро-2 и программно закрыли EGR.
Наверное, все бы давно выяснилось.
а вин машинки напишите плиз... проверю по своей базе -:)))
13
13 часов назад, up6 сказал:
Добрый день, Андрей!
Вин в Вашей личке.
Признателен за беспокойство.
С уважением, Сергей.
2 376
Изначальная тирада по моторам написана не Вам, а автору поста перед вашим отчетом...поправил адресацию...
13
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Не страшно.
Я разобрался уже.
Автомобиль: Jeep Grand WK 2006 г.
В 27 июня 2020 г. в 17:36, Николай Пименов сказал:
Isergio:
Я и не путал.  Я на два раза перечитал всю тему с разрывом в месяц, поэтому отделить  информацию про дизеля и бензинки могу.  В одном из случаев, при определенной ошибке P0605 - через сканер была прописана замена мозгов - не PCM как на 4,7 и 5,7 а ТСМ (я так понимаю trasmishn control module  или что то подобное) так как мозгов на моей машине - две коробки (получается вторые мозги это двигателя?).  Меня больше интересовали вопросы :
1. У кого нибудь на дизеле был такой баг, что электроника глушит машину при запуске и при этом не горит значок  свечей накала.
2. Почему  эта ошибка уходит при отключении питания (минусовая клема) через непонятный промежуток времени - от 1 часа до 3-4 суток.
Остаётся найти правильный сканер для моей машины, что в Норильске проблематично :-(
629
В 27.06.2020 в 13:36, Николай Пименов сказал:
Закрепить в шапке, чтобы сразу читалось
24
Автомобиль: Grand Cherokee WH 5.7 2005
В 28.06.2020 в 18:59, lsergio сказал:
Глушит иммобилайзер.  Может кан шина теряется между мозгами и иммо, может ключ не читается или не всегда читается. Для начала ошибки нужно смотреть.
Посмотрели сканером ошибки при появлении ТОТ (trans. over temp) теряется CAN  шина и соответственно теряются все блоки, в том числе иммобилайзер.. Все происходит в движении при проезде кочек - вспыхивает приборка,, падают, поднимаются и снова падают все стрелки, кроме уровня бака. Ошибка скидывается снятием плюсовой клема с аккумулятора и замыканием её на корпус на 1-2 минуты. Самое интересное, что если при выходе ошибки заглушить двигатель и тут же его завести, то машина заводится даже ключом  без метки иммобилайзера (сделал чтобы открывать дверь когда оставляешь зимой машину с включённым двигателем). Как один из вариантов возможной проблемы электронно-механическая сигналка Great Guard G-367R. Может она вносит сумятицу в CAN  шину? Одноджипники  высказали едею, что возможно снимая и замыкая клему на плюс происходит скидывание сигналки и предложили демонтировать её. Если заводить машину без снятия блокировки  - сигналка также глушит машину ( или вообще не даёт завести - не помню).  Вот и думаю дальше где  плохой контакт......
24
11 часов назад, lsergio сказал:
Начните с замены контактной группы замка зажигания. И проверьте проводку к фронт блоку, он находится под блоком предохранителей в подкапотном пространстве
Контактную группу заменил. Что за фронтальный блок? Под каким из блоков - что ближе или дальше от аккумулятора?
Проводка к фронтальному блоку  - начало цепи от чего проверять проводку?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Если кому интересно. Толчки под зад и иногда неадекватные переключения преследовали меня всю дорогу(101т км и 4 года владения+ гирлянда АБС и трансмишн Овер темп. Много читал рассуждений про сайлентблоки мостов карданы и прочие умозаключения. Неделю назад сменил блок ТСМ находится справа под рулевой колонкой. Все симптомы пропали бесследно+ ошибки U0101 P0605. Переключения прямо радуют не самообман. Неделю ждал чтобы отписать. Дизель рестайл.
P.S.при включении зажигания кратковременно продолжает иногда проскакивать трансмишн Овер темп и квадратики на экране передач АКПП.
628
BMW 330Cic
@Александр253 ого, интересно. Где и почём брал блок? Может его прогреть?
629
4 часа назад, Александр253 сказал:
Без прописки, просто сменил разъем в разъем? Старый блок открывался на "посмотреть" состояние?
24
18 часов назад, lsergio сказал:
Ближе.
Через него практически вся коммуникация КАН шины идет
15 часов назад, ASAT сказал:
Да простая замена. Без прописки. Старый блок лежит не вскрывал.  Я не знаю что там смотреть.
17 часов назад, ruby12 сказал:
На разборке. На драйве. 4килорубля.
629
12 минут назад, Александр253 сказал:
Можете в личку номер или лучше фото вашего блока кинуть? Посмотрю свой тоже, может попробую блоки махнуть для проверки.
Добрый день! У меня решился вопрос с вспыхиванием приборки и TOT.  В очередной раз при поездке когда то вспыхнет приборка то снова погаснет я начал шатать все разъёмы до которых мог дотянуться, контактной группы, других блоков и т.д. Под капотом начал проверять все предохранители прозвонкой.  Чуть сильнее надавил на блок предохранителей, что находится рядом с аккумулятором - вентилятор перестал работать, приборка начала нормально работать- пошатал в другую сторону снова гирлянда и ТОТ, включился вентилятор  - пошатался ещё - выключился! Вечером разобрал блок - в него сбоку жёстко вставлен блок, по описанию я посмотрел вроде блок управления двигателем - мозги? , к которому снизу подходят два разъема.  Кто то раньше лазил к этому блоку с нимал эти фишки - су...а и сломал фиксатор на одном ил разъёмов, закрепив разам стяжкой сбоку. В итоге стяжка слетела и фишка начала шататься! Блок был снят, продут, прочищен, контактная часть обработана спец составом - три дня - полет нормальный! Спасибо всем за советы!!! Удачи на дорогах!
это не мозги, это FCM... front control module
Автомобиль: JEEP WK 3и7
В 27.06.2020 в 14:36, Николай Пименов сказал:
Isergio:
Транс овертемп на 3,7-6,1 - совершенно другая история, до конца не расследованная и не имеющая однозначной гарантированной причины и соответственно решения.
Вот тут как раз больших сложностей и нет.  Обращайтесь, чем смогу, как говориться :secret:
Изменено пользователем Alex64
629
6 часов назад, Alex64 сказал:
А чего не вслух всем? Интересно, чем без сложностей это у дизеля?
241
12 часов назад, ASAT сказал:
У меня нет блокировок, в этом проще.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 4.7 2006
В 27.06.2020 в 13:24, Лесник сказал:
Присоединюсь к отчетам.
В апреле прошлого года была куплена машина с таким багом.
Василий из трутней предложил сразу мозги, сделанные с помощью Андрея в обмен на мои с доплатой.
Больше 14 месяцев прошло-полет нормальный, баг не встречался , в памяти все чисто.
Андрей-надежный вариант.
А у меня были уже пропаянные от предыдущего владельца, но вот спустя год начала ошибка выскакивать, иногда просто Service 4WD, иногда лампа и TOT. При этом чаще всего когда поездил, прогрелся, постоял (чуть подостыл) и прям заводишься и начинаются гирлянды, аварийная третья, ТОТ и прочее. Вот думаю что делать. Настолько непостоянно происходит что в сервисе не отловили, но говорят менять мозг.
13
В 27.10.2020 в 18:29, Andrey095 сказал:
Пропаивали в штатах, Вы у Андрея свой вин пробили?
Может просто хотели пропаять?
У меня второй год к исходу-тьфу-тьфу сто раз без багов.
48
В 01.11.2020 в 08:22, Лесник сказал:
К сожалению не знаю подробностей. А есть контакты Андрея чтобы я с ним связался? Тема длиннющая, не могу выцепить к кому именно и как обратиться. Спасибо!
есть... внизу этого сообщения -:)))
13
В 02.11.2020 в 18:30, Andrey095 сказал:
up6
Через него все мозги в штатах делают по честному.
Репутация  +1000 ему
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 1 340 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • Александр srt
    2. Графит
      • 4820
