Transmission Overtemp
тransmission over temp
233 пользователя проголосовало
1. У вас на холодную перед заводом кратковременно выскакивает "тransmission over temp"?
Да
Нет
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
- Seman3
- kapitalist
- АNK
- Егор Пятигорск
записи - 25
комментариев - 44150
Ремонт замка багажника Jeep Grand Cherokee WK2 в сервисе TRS Motors
После того как правильный и совместимый замок был найден, наши специалисты приступили к его замене. Этот процесс включает не только механическую установку нового узла, но и его программную адаптацию, если это требуется. После монтажа проводится комплексная проверка: в первую очередь тестируется работа самого замка на открытие и закрытие с кнопки с брелока и из салона. Затем обязательно проверяется корректность работы центрального замка всех дверей — чтобы команда «закрыть» или «открыть» синхронно выполнялась всеми actuators. Финальным и самым важным этапом является проверка системы охраны. Машина ставится на сигнализацию, и имитируется попытка открыть багажник — система должна среагировать соответствующим образом звуковым и световым сигналом тревоги. Только после всех этих тестов можно быть уверенным, что ремонт выполнен качественно и проблема с безопасностью полностью устранена, а автомобиль снова готов к эксплуатации в любых условиях.- Читать далее...
- 174
- 17
записей - 19
комментариев - 3533
- 17
- 48
комментариев - 311187
- 48
