Автор ATVPILOT
Transmission Overtemp
тransmission over temp
233 пользователя проголосовало
1. У вас на холодную перед заводом кратковременно выскакивает "тransmission over temp"?
Да
Нет
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 398 гостей (Посмотреть всех)
- Ivan-W
- Москва
- Petriksir
- ales1988
- Vladimir SPb
- MarkS
комментариев - 52527
комментариев - 319896
