Transmission Overtemp
тransmission over temp
233 пользователя проголосовало
1. У вас на холодную перед заводом кратковременно выскакивает "тransmission over temp"?
Да
Нет
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
- Buzador
- andrey020
- Scaut
- Sting737
- homer_hs
- Rommel-86
- WickedTuna
- al_ch
записей - 27
комментариев - 46574
- 190
комментариев - 313548
- 17
записей - 19
комментариев - 3702
- 17
