Transmission Overtemp
тransmission over temp
233 пользователя проголосовало
1. У вас на холодную перед заводом кратковременно выскакивает "тransmission over temp"?
Да
Нет
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
- CHAOS
- HalkBel
- Andrey1979
- Jeka 423
- Yugin
- Москва
- MAK55
- Sergey Commander
- AS8
- Rommel-86
- ЯР_
- Ant567
комментариев - 52367
комментариев - 319759
