Автор ATVPILOT
Transmission Overtemp
тransmission over temp
233 пользователя проголосовало
1. У вас на холодную перед заводом кратковременно выскакивает "тransmission over temp"?
Да
Нет
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 1 346 гостей (Посмотреть всех)
- Petrosev
- Palach
- Wally
- Sergey Commander
- liga74
- Aleksandr 43
- Dmitriy 86
- agregat97
- Yugin
- В_Константин
- Седдой
записи - 27
комментариев - 48755
Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
- 204
комментариев - 315941
- 17
записей - 19
комментариев - 3933
- 17
