тransmission over temp
233 пользователя проголосовало
  1. 1. У вас на холодную перед заводом кратковременно выскакивает "тransmission over temp"?
Pinned posts
2 375
Автомобиль: в подписи
Isergio:
Опять всё попутали...
Транс овертемп на 4,7-5,7 - 99,9% к замене мозгов.
Транс овертемп на 3,7-3,0д-6,1 - совершенно другая история, до конца не расследованная и не имеющая однозначной гарантированной причины и соответственно решения.
Как сделать так, чтоб народ это не путал?
  • 4 года спустя...
26
Автомобиль: JGC WH 3.0CRD Overland 2008 продал. Renault Espace 4 временно
надеюсь на Jeep XK в скором будущем.
U0101 Lost Communication with TCM Active
P0605 Internal Control Module ROM Active
U0101 Lost Communication with TCM Stored
B212C Ignition Run/Start Input Circuit Open Stored
U0184 Lost Communication With Radio Active
B1A09 RKE Fob 2 Performance Stored
U0100 Lost Communication With ECM/PCM Active
U1117 Lost Communication with Right Rear Tire Pressure Trigger Module Stored
C151D Tire Pressure Sensor Location Undetermined Active
C0077 Low Tire Pressure Active
U0431 Implausible Data Received from FCM Active
B1261 PTS Sensor 6 Ring Time Too Long Stored
U0001 CAN C Bus Stored
C230A Neutral Indicator Control Circuit Low Active
U0415 Implausible Data Received from ABS Stored
U0121 Lost Communication With Anti-Lock Brake Module Stored
U0100 Lost Communication With ECM/PCM Stored
U0212 Lost Communication With SCM Stored
B210D Battery Voltage Low Stored
B1686 Left Headlamp Leveling Motor Control Circuit Low Stored
B168B Right Headlamp Leveling Motor Control Circuit Low Stored
B1685 Left Headlamp Leveling Motor Control Circuit Performance Stored
B168A Right Headlamp Leveling Motor Control Circuit Performance Stored
B167E Front Headlamp Leveling Sensor Circuit Low Active
это откуда столько?
P0605 Internal Control Module ROM Active - в 99% случаев надо менять ТСМ
26
Я тоже не в курсе! Сколько он стоит? А номерком не поделишься?
конечно поделюсь, как только вин увижу
26
1J8HCE8M18Y129269
Андрей подскажи что делать? С чего начать? Сколько этот долбаный TCM стоит? И в нём ли дело?
5150240AB - актуальный номер, цена 23500 и 10 дней, но может быть отказ - он 1 у поставшика, если из штатов, то дороже - под 30 тыров...
по 0605 у крайслера ответ один - если нет коррозии в проводке и коннекторах - замена ТСМ
з.ы. у Вас еще и реколл открыт на перепрошивку модуля раздатки
26
Давай на ты!?
Понял. Что скажешь по поводу бу?
З.Ы. Рекол означает что мне необходимо подъехать к ближайшему од и он мне за бесплатно перешьёт раздатку? А когда ехать после замены TCM или до?
б-у лотерея, как повезет...по реколлу - все верно, связи с ТСМ нет, поэтому без разницы
26
Андрей других номеров нет? На ибэе всего одно предложение!
05150186AE MODULE
05150186AG MODULE
05150186AH MODULE
05150240AB MODULE
26
Андрей спасибо большое за помощь. Нашёл недорогjй бу вариант из штатов. Подключаю друзей. Последнее уточнение: все номера взаимозаменяемые? Просто 05150186AG есть по 80$ а вот остальные значительно дороже, 150$ и 250$.
угу..
26
Андрей где-то на форуме читал что есть некая рукописная инструкция твоего авторства по замене TCM, не подбросишь страждущему?
26
Парни подскажите пожалуйста в каком блоке ловить ошибки по накалу?
там инструкция по замене РСМ - мозгов мотора, ошибку по модулю свечей надо ловить в РСМ
26
СПС!
  • 4 месяца спустя...
1 051
2.4
АКПП
Прочитал данную тему... одного не уловил...
Есть ли разница в поведении автомобиля при глюках PCM и реальном перегреве АКПП?
(неисправность датчика температуры не рассматриваем)
а часто ли случается реальный перегрев АКПП?
1 051
2.4
АКПП
@up6, статистики не знаю... но если есть проблемы с системой охлаждения или с качество жижи - то почему бы и нет?
у меня данных по массовым отказам тоже нет...
667
Андрюх, у меня уже давно висит в мозгах "перегрев коробки", но по факту вроде не замечал ничего...
53
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
На днях после небольшого пробега километров 30 проехал (сообщения не было), потом машина с выключенным ДВС постояла 1,5 часа и снова в путь. И через 1 км вылезло сообщение. Температура окружающей среды 20 градусов, вечер уже был.
Так вот, специально раскручивал двигатель по сильнее, но никаких посторонних телодвижений с АКПП не заметил, было всё как обычно. А потом и вовсе сообщение пропало. Периодически появляется и появлялось, зимой ни разу)). Жижу менял 5тыс км. назад. Всё бы ничего, но я хочу приговорить ЭБУ, потому что после замены блока АБС и проверки проводки на разрыв, система АБС полностью не работает. Если проблема не в ЭБУ, отговорите меня. Про АБС писал в соответствующей теме. Машине 120тыс пробега.
BMW 330Cic
подскажите, чем грозит эта надпись? выскакивает у меня при запуске авто, причем на долю секунды, пришлось постараться, чтобы понять, что вообще там написано.
Больше нигде не появляется надпись эта.
Господи, у тебя то откуда оно? Это болезнь бензиновых машин. У тебя поди просто тест лампы идет при старте.
628
BMW 330Cic
ну зажигается на долю секунды при включении зажигания.
я ж как поставил автозапуск машину сам не завожу, вот поэтому кучу нюансов упускаю.
2 375
На дизельных машинах и 3,7 не замечено это дело, расслабьтесь.
Блок ЭБУ без полноценно действующего АБС может глючить как угодно, потому приговоры рано писать какие-то.
Автомобиль: Commander 4.7
Был такой случай. Бензонасос при запуске то работает, то нет. Поменял местами реле бензонасоса и транс. контр. Бензонасос как часы, но стала выскакивать надпись тransmission over temp. Поменял реле на новое, сообщение исчезло.
158
Автомобиль: Jeep GC 4
транс. контр
а можно расшифровать *транс. контр.*  чет никак в голову не придет правильный ответ.
реле тransmission control
верхнее в ряду маленьких реле.
195
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
по подробнее можно где это реле?
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 306 гостей (Посмотреть всех)
    • 2rog
    • aleks76
    • Ishinart
    • Иван_22
    • agregat97
    • Евгений - vrn
    1. Клиенты сервиса TRS Motors приезжают к нам со всех уголков страны. Совсем недавно к нам поступил Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018 года с двигателем 3.6, который был доставлен прямиком из Республики Коми. Пробег автомобиля составлял всего 62 000 километров, однако его техническое состояние было далеко от идеального. Несмотря на сравнительно небольшой возраст и пробег, состояние машины свидетельствовало о крайне тяжёлых условиях эксплуатации и, вероятно, недостаточном внимании к своевременному и качественному обслуживанию. Владелец обратился с просьбой провести полный комплекс работ по приведению автомобиля в порядок, и специалисты нашего сервиса приступили к детальной диагностике. Этот случай наглядно показывает, что для внедорожников Jeep, особенно в версии Trailhawk, предназначенных для серьёзных задач, регулярное и квалифицированное обслуживание критически важно, независимо от того, где эксплуатируется автомобиль – в большом городе или в суровых условиях севера.
      Первичный осмотр и срочные вмешательства
      Диагностика в TRS Motors сразу выявила целый ряд проблем, требовавших немедленного решения. Первой и самой очевидной неисправностью оказались задние пневмобаллоны подвески, которые не выдержали нагрузок, связанных, по словам владельца, с перевозкой тяжёлого прицепа. Их замена была проведена в первую очередь. Далее мы полностью обновили все технические жидкости, поскольку их состояние и сроки службы давно вышли за допустимые пределы – масло в двигателе было чёрным, а фильтры оказались неоригинальными и низкокачественными. Приводная система издавала посторонние шумы, гремят ролики, а гидравлические опоры двигателя и трансмиссии потеряли герметичность. Задняя опора коробки передач была полностью разрушена и буквально лежала на траверсе, не выполняя своей функции. Также было принято решение обновить программное обеспечение электронных систем автомобиля для обеспечения их корректной работы.
      Глубокая диагностика двигателя: критический износ распредвалов
      Наиболее серьёзные проблемы ожидали нас при вскрытии клапанных крышек двигателя Pentastar 3.6. Внутри была обнаружена классическая картина для данного мотора: правый впускной распределительный вал был изношен критически, его кулачки и рабочая поверхность были «съедены» в мясо, левый впускной вал только начинал показывать признаки аналогичного износа. Такая неисправность ведёт к потере мощности, повышенному расходу масла, ошибкам в работе системы изменения фаз газораспределения и, в конечном итоге, к полному отказу двигателя. Для устранения проблемы были заказаны новые распределительные валы, а также комплект роликов, гидрокомпенсаторов и все необходимые уплотнения. Некоторые детали, особенно распредвалы, находятся в дефиците, и их поиск занял определённое время. В ходе работ мы также устранили все обнаруженные протечки масла и ошибки, связанные с датчиками системы управления двигателем.
      Важность своевременного обслуживания внедорожников
      История этого Jeep Grand Cherokee является поучительной для любого владельца автомобиля, подвергающегося высоким нагрузкам. Даже относительно новый внедорожник с небольшим пробегом может потребовать капитального ремонта, если его эксплуатация и обслуживание велись неправильно. Регулярная замена высококачественных технических жидкостей и фильтров, внимательное отношение к состоянию подвески и силового агрегата – это не просто рекомендации, а необходимость, которая экономит значительные средства в будущем. В TRS Motors мы регулярно сталкиваемся с подобными случаями и готовы помочь автовладельцам с любыми, даже самыми сложными проблемами. Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в обслуживании и ремонте американских автомобилей, в чём вы можете убедиться, ознакомившись с другими кейсами в нашем блоге, посвящённом Jeep. Мы работаем для клиентов из всех регионов – от Камчатки до Кавказа, обеспечивая профессиональный подход и гарантию на все выполненные работы.
