Трещинка на радиаторе
Всем привет! На плстиковой части радиатора, появилась трещинка длинной не больше 1см, толщиной с волос, на скорую руку заклеил двухкомпонентным клеем (водо, масло, бензостойки :D ). В общем подождал час как в инструкции, долил антифриз, завел все вроде нормально было, прогрел, вроде сухо. Ну думаю испытаю - поднял обороты до 4 тыш подержал так не больше минуты, посмотрел - ссыкает понемногу из под клея. Вот терь и думаю, может нужно было подождать когда схватиться получше, а может зашкурить и обезжирить, а может вообще все это фигня и заклеить нереально. А может еше и крышка в расширительном бачке давление не стравливает (как проверить)? В ощем посоветуйте что делать, чем клеить, если возможно. Сморел новый радиатор на экзисте: По оргинальному каталогу выдает только оригинал без каких либо заменителей - он от 9 тыров, по общему каталогу выдал фирмы AVA, звонил в экзист, там посмотрели по вину сказали, что по вину идет только оригинал без заменителей, а тот что в ощем каталоге может не подойти. Где искать неоригинал? :huh:
  • Ответы 100
  • Просмотры 16,7k
  • Замена основного радиатора на KJ 2,4 (без снятия радиатора кондея)   Для операции потребуется: емкость для слива антифриза объемом 10 л, кусок садового шланга 40 см, герметик высокотемпературный,
  • менять, а тоо лопнет на совсем далеко от дома и буде куковать
  • А что вам при ремонте просто заклеили трещину на бачке? Обычно меняют бачок целиком, причем на металлический .
@Кот_ученый, ОК.
Спасибо, почитал с интересом.
То о чем я говорил либо "0890 021 1", но он двухкомпонентный, что не очень удобно, либо "0893 235 3".
Да - там рядом в каталоге еще более крутые (0893 2900, либо "0893 235 3".   ) по свойствам ( и по цене наверное) - но за них ничего не скажу - просто не использовал....посмотрю завтра в магазине наличие...
п.4.9 Правил
@Кот_ученый, а че то я посмотрел каталог : "08901001"   обычный полиуретановый клей-герметик . Причем , судя по перечню того , для склеивания чего он не подходит , а также : "временная стойкость к топливу , минеральным маслам , растительным и животным жирам" , долговременный температурный предел в 90 гр , да еще и резкие температурные броски зоны склейки - вряд ли он подойдет для бачка радиатора .
ну у кого радиатор постоянно в масле и топливе? :rolleyes: я после покупки помыл подкапотное и обработал KROWN T-40 ( + днище и внутр.полости ) .Насчет температуры - "0893 235 3" еще лучше по данным каталога .
 Клеит он хорошо- но от вибрации все же отслоиться может  ,наверное, со временем - на радиаторах не пробовал но если будет такая беда- другого искать не буду...разве что-0893 235 3... :coffe2:
такой рекомендован производителем для радиаторов( про пластиковые бачки в аннотации не написано как и про масло-бензо-вибро-температуростойкость...) нужно пробовать... :huh: стоит 10 евро у нас - 2-х компонентный.
Заменил свой треснутый оригинальный радиатор "Mopar" 52080120AC на новый "Nissens" 61017
Антифриз залил синий G11 от  "G-energy"
Вся работа с чисткой радиатора кондея заняла 3 часа:
- слить антифриз и отсоединить 2 патрубка и пароотводной шланг;
- снять облицовку радиатора (4 винта);
- снять поперечную планку радиатора (6 винтов + крышка бачка омывайки + раструб воздуховода);
- отсоединить резиновую грязевую защиту (4 клипсы);
- снять вентилятор (2 болта, вискомуфты у меня нет);
- открутить 4 болта фиксирующих радиатор кондиционера и радиатор коробки (радиаторы висят на крючках: радиатор коробки висит на радиаторе кондея, а он висит на радиаторе ДВС и все это стягивается болтами);
- вынуть радиатор кондиционера и почистить его от грязи (не отсоединяя трубки - место есть);
- открутить 2 болта крепления радиатора ДВС и вынуть его;
- переставить нижние подушки со старого радиатора на новый;
- собрать все в обратном порядке, залить антифриз, завести движок, долить антифриз, прогреть движок до открытия термостата и долить антифриз до уровня.
Очень помогает вставлять болты на место гибкий магнит.
Вроде ничего не забыл :)
Когда менял свой радиатор, обрезал кожух вентилятора сверху, где он под планку заходит. Облегчает доступ к навесному - два болтика на 10 и отсоединить фишку. Кожух вверх и вуаля.
В 12-м году поставил радиатор неоригинал. Полёт нормальный. При установке выставил сам радиатор строго без перекосов. Кстати наблюдал этот момент и на других машинах. Чуть радиатор винтом, еле заметно, и "не жилец" долго. Шайбочки в помощь.
Герметик от Ликви - хороший герметик. Не прилипает где не надо. Датчик чист, термостат без налипаний.
Проверено на множестве машин. Очень многие приезжавшие и не желающие менять радиатор ездят по сей день (более года и ещё более длительные сроки). Спрашиваю: помнишь вливал герметик полтора года наза? Течёт? Ответ: куда вливал? Не помню? ))))
Важный момент при добавлении герметика, дать поработать машине до полного открывания термостата и затем надо время на работу герметика над трещиной. До часа некоторым моторам работать приходится если на улице не лето.
У AGA есть моющий антифриз. В литровой фасовке. Вливается в то, что залито и в процессе жизни снижает вероятность новых и смывает старые отложения. Сам пока не пробовал, сказать ничего не могу.
Из ядрёных клеёв понравился Локтайт.
Изменено пользователем Golf
  • 2 года спустя...
Установленный не так давно "Nissens" с номером 61017 засопливил из правого бачка через 17000 км. пробега со скоростью 1 литр в месяц, реанимация в виде Kuhler-Dichter не помогла, и сегодня при попытке обжать лепестки правого бачка радиатора потек окончательно.
Хожу пешком.
Жизнь - говно, но мы с лопатой! :)
По причине дороговизны (18-24 тыс.руб.), длительности поставки и сомнительности в качестве оригинала (брал уже, знаю, 40 тыс. км. всего отходил) - заказалза 7400 рублей со сроком поставки 4 дня радиатор Sakura 3231-1014, его отличие от радиатора Sakura 3231-1002 в толщине самого радиатора, у 1014 - это 32 мм., а у 1002 - это 24 мм.
Фото снятого правого бачка радиатора прилагаю - к пластиковому бачку по периметру была приклеена резинка, и на это и был обжат сам блок сот радиатор. Как то сомнительно, без гереметика или какой либо другой липкой резины. Вот из под этой резинки радиатор и потек.
Железки внутри бачка - это типа охлаждение АКПП :) - для тех у кого для этого нет отдельного радиатора АКПП.
Если еще раз потечет - наверное закажу цельный из алюминия.
Привет, Андрей
Грустная история,
у меня нынешний уже пятый.
По твоему совету искал у нас Г-энерджи,
только Ага и Лукойл, взял Фэби концентрат синий,
во вторник буду делать экзекуцию
Слава, сдается мне что это проблема всех KJ-дорестайлов. Помню как Рома "мух" со своим мучался, пока не продал его....
Просто наверное никто не говорит об этом :)
Помнится , Роман мучился , пока нормальный оригинал (правда , б/у) не купил .
Промыли систему за несколько раз, глянул состояние патрубков.
У меня пока не так критично, (как на твоих фото), но решил заказать
и верхний и нижний. Залил синий Фэби. В процессе обнаружено:
1. карлсон работает как-то с натягом...
2. сильно подгоревшее колхозное соединение в 10-15 см ниже штатной
колодки.
Проблему устранили, карлсон заработал штатно, но не понятно,
при какой температуре он заведётся без климат контроля?
У меня климат-контроля нет , все вручную включается/регулируется .
Электровеник включается при 102 гр ОЖ .
Спасибо, это и имел ввиду.
У меня при +105 молчит, только с кондеем в пАре начинает вертется
А виска есть ? Я только когда её снял на недельку , тогда и увидел в пробке температуру ОЖ выше 100 гр .
 В общем , при 102 гр включается , при 97 гр выключается .
Нет виски
@В.И,а что за мотор ? У V6 родная - 1,3 атм
Стояла оригинал 1.1
Надо же , чего только крайслер не устанавливает . Балует он нас разнообразием .  :wacko:
Честно говоря , я ни на одной джиповской пробке чисел в атм не видел , все в psi . Причем , невзирая на мануал - CAUTION: The cooling system normally operates at 97-110 kPa (14 -16 psi) pressure -  у всех виденных мною рестайлах , на центральном пятачке родных пробок (и на моей) выбито 19 . Так как это соответствует 1,3 атм - я и сделал свой вывод . Тем более , что мануал довольно слабо стыкуется с описанием рестайла . Только размерам да моментам доверяю ... :D
Кстати , после замены ОЖ тоже поставил "ослабленную" пробку - Motorad T16 (соответственно , 1,1 атм) - уже пять лет служит .
Тоже 16 PSI.
Изменено пользователем Vinnetoo
- установил. Вот наклейка с коробки - не китай!
Антифриз в это раз залил "AWM", номер канистры 5кг. для заказа 4606532001957, имейте ввиду, что 5 кг. - это меньше чем 5 литров!!!!!
Андрей, привет.
У меня тоже эта же Сакура стоит
Забавно .
Лет двадцать , потом пятнадцать назад ездил в Китай - все самое дешевое у них было китайским . Пять-семь лет назад китайское у них начало дорожать - зарплата уже отнюдь не нищенская , некоторые европейские/американские фирмы уже выводят оттуда свои производства . Прикольно , но продающиеся в Китае дешевые вещи сделаны в Индонезии , Мадагаскаре , Вьетнаме и т.п...
Ошибся я .  :blush:
Не в центре (это у Мотрада) , а по окружности , там где каталожный номер . И не 19 , а 18 . post-10449-0-31016800-1509893956_thumb.jpg
Но все равно не соответствует мануалу . Вот и получается , что для таких кащеев 1,1 Кг/см2 (16 psi) уже меньше (1,27 Кг/см2) номинала .
Мануалы, Константин Евгеньевич,не боги пишут, так что возможны ошибки, и не надо на него ссылаться как на библию, в разумных, естейственно, пределах.
Поддержу . Практически с самого начала владения кащеем сталкиваюсь с ляпами в мануале  для рестайла . Такое впечатление , что плюнули и дорестайловый почти не меняли .
ИМХО - не должно такого быть , косяк это для Крайслера . На других марках (если речь о СМ в оригинале) никогда ошибок не встречал .
Ммм
Изменено пользователем Аркадий34
Вопрос следующий:
У меня рестайл  3,7  2006 года, на радиаторе есть горловина. Не глядя заказал радиатор с праворульного распила 3.7. 2003  года, пришел радиатор без горловины. Расширительного бачка уже нет на доноре.
На каких годах у 3.7. были радиаторы с горловиной, на каких не было?
Взаимозаменяемы расширительные бачки с дизелями?
с дизеля и купил.только как его внедрить.там выходы патрубков другие
по ремонту трещин - я успешно запаялся при помощи газового паяльника и полипропиленового стержня от детской 3D-ручки.
Зачистил, обезжирил, вскрыл немного трещину и обильно наплавил пластика. После затвердевания на всякий случай залил все локально поксиполом. Изначально было временное решение, но нет ничего более постоянного чем временное.
С зп поеду отдавать радиатор на чистку и установку алюминиевых бачков.
1 минуту назад, agregat177 сказал:
Отличия родного радиатора и купленного только в выходе трубки на расширитель. У меня слева, а на новом радиаторе справа.
Кто купил с дизеля Сергей или Александр?? Как-то не понятно....
Почём купил? Будет ли теперь продавать ввиду не подхода??
  • C070CC
  • Aleksandr542
  • Constantino
  • Sergey Commander
  • ZorgTh
  • Vlad&Mir Aс
  • shapo321
  • AlexeyL226
  • leksrus1
  • Slava52
  • Rommel-86
  • dav140368
  • 520881
  • Александр 98322
  • srs3491
  • crossroad
  • АNK
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30949 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194094 Просмотра
    • 436713 Просмотров
