Защита днища
Доброго времени суток всем!
У кого какая защита днища (картера, передней оси, КПП, раздатки, бензобака) установлена?
Если можно, укажите производителя и где покупали.
Также интересны впечатления, опыт использования, сколько см клиренса съедает.
Спасибо.
  • Ответы 209
  • Просмотры 68,6k
  • Эта защита установлена на моей машине. А у меня дизель с АКПП. ВСЕ ОТВЕРСТИЯ СОВПАЛИ ТОЧНО! Но в комплекте с данной защитой идет крепеж и закладные шестигранные резьбовые втулки (и спецключ для их уст
  • Лучше поздно, чем никогда...
  • У меня такая штатно стоит,эту дырку заварил нах...,только грязь в нее набивается,а масло и фильтр совсем в другом месте,и чтобы слиться и заменить фильтр совсем не надо защиту снимать,оно не мешает.А
...такую примерно
с дырками? :)
но не совсем гладко..
что пришлось сверлить или делать? хочу такую же брать ))) но боюсь, что не встанет без напиллинга . У меня автомат, CRD 2005 год.
фото установленного есть,  или.. можешь её длину померить?  :angel:
У Аркадия34 - она (защита трансмиссии) есть с завода
Не буду утверждать есть ли она в каталогах и т.д., её номер мне тоже не известен, но когда то Андрей Up6 высылал мне инфо по моей машине и там она есть, значит с завода, значит должен быть у неё номер.
На моей машине стоит вся защита: двигатель, коробка, раздатка, бак. Защита коробки изначально не было (остальное все стояло), но мы ее сразу купили и поставили (оригинал). Номер мопар можно поискать в чеках. Они вроде все сохранены.
При замене масла в двигателе, она совершенно не мешает заменить масляный фильтр двигателя, но в тоже время и защищает масляный фильтр от ударов снизу. Поэтому и купили эту защиту. При замене масла АКПП и снятии поддона АКПП, защиту тоже приходится снимать. Но она очень легко демонтируется и ставится назад, все продумано инженерами хорошо.
Изменено пользователем ula615
Ждем с нетерпением...
скорее всего вообще встанет без проблем...у меня к поперечине под коробкой что то там не стыковалось=досверлил защиту немного - в общем напиллинг мне помог...
по моей ссылке на ебей на пятой фоте разве не ее номер?
Очень похожа, можно сказать она. Но номер посмотреть могу только на выходных, чеки в гараже, на полке складываются.
похожа на эту
Вы пилять гуглом забанены что ли? - вот номерpost-27284-0-10152100-1486738682_thumb.png
82210003-001 а вот результат...    поиска
60 евросов= почти даром я в бете в р-не 5000брал  и евро по 62 был...
вспомнил все...длины защиты на одном отверстии не хватило чтобы притянуть ее к МОЕЙ поперечине под МКПП =>поставил на крепежный болт поперечины шайбу побольше....в общем завтра попробую сфотать и выложить...но у Вас же АКПП со своей поперечиной поэтому проблем с установкой не должно быть =как и у ula615
О!_это будет прекрасно! Заранее спасибо.
а нафига вам защиты???
защита бака,один раз пригодилась- поднимал за нее...
когда вот так сел...
РК выдержит любой удар,там литье еще не современное....
мотор далек от бед....
один раз! один видел разбитый о камень передний мост......но там ребеночек был малохольненький......он шесть раз ручку МКПП вырывал из коробки. Нормальному человеку тяжело что либо повредить на КЖ
Изменено пользователем Basil
http://alta-karter.ru/zashita-kartera/jeep/cherokee/kk/al/rival-333.2705.1-047
Вот такую купил защиту от КК 2007г.в. - длина короткая для KJ! если бы ее удлинить, то отверстия совпадают с болтами.
Защита "Rival" для КПП Jeep Cherokee KK 2007-2013. Артикул 333.2705.1
Изменено пользователем CHEF
@CHEF,  А на сколько короткая?
Если верить сайту - длина Rival 794мм
Если верить мопару и продавцу отсюда ( http://www.ebay.com/itm/190373238179?ul_noapp=true ) - то длина мопаровской 32.82 дюйма или 834мм
разница 5 см? Что скажет CHEF? ))
Изменено пользователем Hechicero
Загрузили по работе и ремонт дома, бррр.... ну да ладно.
В общем 5-10см как раз и не хватает! буду видимо пластиной удлинять (к защите пластину прикручу, а пластину уже к кузову...)
:angry:
не в гугле дело. полно примеров, в том, числе, на форуме, когда по гуглю и экзисту детали покупаются, а они - не подходят. Вот и в этом случае я просил ЖИВЫХ подтверждений о совпадении номера, у Юли и прочих. CHEF и 2 американца утверждали, что брали защиту на KJ от KK и она не совсем подходила, а партнамбер в каталогах совпадал.
Потом выяснияется, что на дорестайле KJ чуть по-другому (возможно) поперечины стоят.
Будте пожалуйста, посдержаннее или терпеливее, что-ли..
Чтобы закрыть это обсуждение, со своей стороны, скажу. Купил только что защиту трансмиссии . Номер 1-82210003 Мопар. На самой и в чеке - написано, что защита Liberty KK 2012  :blink: Фото приложу, может кому будет важно и интересно. Когда будет сухо и тепло - попробую примерить и установить.
 Купил защиту Chrysler 82210 003, на 3,7 дорестайл не подходит, кому надо - могу уступить, нет - так ближе к весне буду колхозить крепления.
@Karabas_il, защита акпп, картинку завтра закину.
Трижды без защиты снимать бак приходилось, насос закреплен в салазках на дне, при легком наезде на кочку ,земляной бугор насос выдавливало из салазок и он просто плавал, датчик уровня топлива врал и автомобиль глох при 25и литрах в баке.Вот зачем нужна защита бака. Установил её и проблема ушла.
Не подходит по каким критериям? Длина? Или точки крепления? Можно как то подробнее? Может фото. Тоже дорестайл и тоже собираюсь приобрести.
Я вот на свой додж такую же купил и она пришла без штатного крепежа. А крепеж там жопский с помощью заклепок с внутренней резьбой (во всяком случае, на додже). Лучше этот вопрос при покупке уточнить. Крепеж заказывал отдельно аж на 3 тыщи. В результате получил заклепки из какого-то очень мягкого металла. Подделки похоже. Так до сих пор эту защиту и не поставил. Придется, видимо, колхозить: сверлить дополнительные дырки и крепить на обычные винты с гайками.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/39008-rezbovye-zaklyopki-06505294-aa/
"насос выдавливало из салазок и он просто плавал, датчик уровня топлива врал и автомобиль глох при 25и литрах в баке."
а я всю голову изломал , чего у меня датчик врёт, надо будет проверить
 Фото защиты Chrysler 82210 003, приложенной по месту на 3,7 дорестайл (не подходит).
WP 20170224 19 14 37 Pro
WP 20170224 19 14 19 Pro
WP 20170224 19 14 13 Pro
WP 20170224 19 14 08 Pro
WP 20170224 19 14 00 Pro
Защита короче сантиметров на 10, плюс в поперечинах рамы отверстия под закладные не совпадают с отверстиями в защите (на поперечине за коробкой не совпадают немного, около 1-2 см, на поперечине у ДВС не совпадают больше, так что нормальное положение с небольшими переделками найти не удалось)
Изменено пользователем Bhimasena
У меня на европейце вид поперечной балки другой. Может пересечёмся примерим на моём? На балке у меня между закладными где то 275-280мм, по длине между передними и задними 780+-
у меня на дизеле с МКПП тоже:перед на 1 болту post-27284-0-84857400-1488185588_thumb.jpgзад на 1,5 :huh: post-27284-0-45759000-1488185599_thumb.jpgpost-27284-0-84062500-1488185609_thumb.jpg
кругляшки на "рожках" пришлось срезать так как упирались в переднюю поперечину...
О!_это будет
хоть с опозданием - но это есть.
Эта защита установлена на моей машине. А у меня дизель с АКПП. ВСЕ ОТВЕРСТИЯ СОВПАЛИ ТОЧНО! Но в комплекте с данной защитой идет крепеж и закладные шестигранные резьбовые втулки (и спецключ для их установки в штатные места на поперечине). Штатные отверстия в поперечине рамы - ШЕСТИГРАННЫЕ! Спецключ остался, лежит в гараже.
Кругляшки  на рожках точно входят в прорези поперечины
На европейцах и North America разная форма поперечной балки,  поэтому не всем подходит.
Изменено пользователем MAD
я подозревал что так и должно быть=>эта защита создана для дизеля с АКПП... :good:
= при наличии этих прорезей - защита должна подойти...
  • iverson13
  • Александр 11
  • Александр0757
  • Alexxx19
  • AKELA SHIROKIY
  • anddeg
  • malyar62
  • Стоп
    • 22 Комментария
    • 35039 Просмотров
    • 200382 Просмотра
    • 443486 Просмотров
