Горят лампы ABS, ESP и "скользкая дорога"
типпатигра
не совсем верно думаете... умирающий блок ведет себя именно так, как Вы описали...
номер устаревший озвучен...
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 Sport
2006г.
34 минуты назад, up6 сказал:
Вин в этом же сообщении. По нему так бьется
ноу комментс...  возможно, но он уже устарел... новый модуль из штатов стоит адекватно, на фоне стоимость мозгов абс других моделей -:)))
2006г.
38 минут назад, up6 сказал:
Адекватно - это сколько? разные критерии адекватности цен могут быть..
пишите в воцап и обсудим... номер в каждом моем сообщении...
Автомобиль: Jeep Cherokee
2.8 crd
2007
Тот же трабл, горит три лампы, АБС/бас, есп, АБС....периодически тухнут, потом опять загораются....ошибок елм не видит, хотя ошибку по егр(удален, но не отключен) и по температуре солярки видит. Куда копать?)
Изменено пользователем МедведЪ
2.8 crd
2007
 в сторону не ЕЛМ
Это из опыта, или из "китаянеприязни"?))...видит ведь всю машину....сегодня проверил невероятное, как-то на япономобиле такое было из-за сгоревших лам стопарей,  всех....проверил сейчас свои....горел только левый стоп))....поменял лампы, разогнался больше 20км/ч, все потухло, подумал вот она, манна, но нет, через 3 км снова ёлка((
Boni505
163
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2 дизель и ещё Jeep grand cherokee WK2 дизель
8 часов назад, МедведЪ сказал:
А ЕЛМ вроде только движок видит?
2.8 crd
2007
Да нет, на других машинах ошибки видит все. Но в любом случае попробую на днях заехать куда-нибудь, на диагностику.
не куда-нибудь надо, а на профильный сканер
2006г.
 Доброго дня всем. Значица так. отсканил еще на раз. С2200 стирается, и до времени не всплывает.. если вылезет,  то попадает в состояние  "stored". В активных не висит. Более детальное сканирование показало ошибку С2102 Sistem voltage low, что означает низкое напряжение системы. И это в каталоге SAS_датчика угла поворота рулевого колеса. Какой именно системы - из-за дефицита времени не докопался. Всего авто, ил же SAS? Возникает она практически сразу при начале движения, но тут же уходит в сохраненные. В активных не значится.
Сканирование АКБ показало снижение напряжения на холостом ходу , по мере возрастания нагрузки на всю электросистему автомобиля от 14.15В до 11.9В.  Вся цветомоузыка загорается только при каком-то изменении направления движения. При прямолинейном - хоть тормози в_пол, хоть газуй в_пол, ничего не происходит, все отрабатывается штатно.  АБС, ЕСП, все дела. Может моргнуть "скользкая дорога". При сработке , даже из салона вижу моргание света фар в такт работы модуля АБС/ЕСП.   Грешу на генератор. Мнение сообщества на этот счет?
Отревизовать генератор у профильных спецов не хватает времени.. постараюсь до конца недели управиться с этим.
   И чуток офф. Что означает "рассогласование коленчатого и распредвалов 3.5 хз чего? Возрастает до 6 при увеличении оборотов  до 3тыс? Ошибок по системе  двигателя нет.
Изменено пользователем Ark_96
2.8 crd
2007
В 23.01.2019 в 10:23, up6 сказал:
Съездил, обрыв цепи заднего правого датчика, буду для начала проводку рыть.
19 часов назад, Ark_96 сказал:
По логике, похоже на неверно выставленый ремень ГРМ.
2006г.
1 час назад, МедведЪ сказал:
3.7-цепи.
2006г.
99% обрыв в развилке жгута датчиков над задним мостом. Масса случаев. В тч и у меня было дважды за 7лет
2.8 crd
2007
12 минут назад, Ark_96 сказал:
Значит с этого и начну.
31 минуту назад, Ark_96 сказал:
3.7-цепи.
Суть не меняется, разбег по фазам, а это или растянутая цепь, или умирающий натяжитель, или умирающие фазорегуляторы(не знаю есть они на этом моторе или нет).
2006г.
2 часа назад, МедведЪ сказал:
Регуляторов нет. Если бы сбой фазы, то датчик фазы ДПРВ давно бы отметился+ к этому затруднённый запуск, чих пых и прочие прелести
2.8 crd
2007
Так рассогласование рв и кв - это есть сбой фаз, просто есть критические значения, когда мозги забьют тревогу.
Гирлянду выключил))....провод от правого заднего датчика до соединения со жгутом, уже был ремонтирован когда то, там все опислилось.
жесть какая.... вот оно как дело то обернулось...
2006г.
20 часов назад, up6 сказал:
Это в отношении чего?
2006г.
Перебрали генератор. Дельта напряжений ушла выше -  от 14.7 макс  при повышении оборотов без электрической нагрузки (не считая ЭБУ, катушек и тп) и до 13.8 на холостых при максимальном электропотреблении. Вся канитель с АБС/ЕСП вроде пропала. Не было возможности активно порысачить.. но не загоралось пока ничего лишнего. В генераторе заменен щеточный узел и подшипники, хотя могли еще и пожить немного..
Спрошу про генератор. При включении обогрева стекла 5 двери и зеркал, со включенными фарами, птф и  отопителем на 3-4 скорости, вижу просадку света фар и стихание моторчика печки. Gри повышении оборотов до 800 и выше все это восстанавливается. Нормально это или нет? Или надо копать дальше - силовые провода, разъёмы и тп?
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
В 28.06.2018 в 07:34, andybel сказал:
У меня при проблеме с АБС круиз не работал как с обрывом проводки на заднем правом датчике, так и при обрыве на переднем левом.....
А у меня опять подтверждение правила "Если круиз держит, при гирлянде, то виноват передний датчик". Сегодня по морозу вынужден был залезть. Пропало куда-то крепление датчика и диск пропилил свободно болтающийся провод. Смотри фото. Это, наверное, на шиномонтаже клоуны сорвали крепление, не доглядел.
8 CRD 2006
16 часов назад, vic сказал:
Было то же самое....спаял аккуратненько проводки и заизолировал....так пару лет и ездил без проблем, пока ступица не умерла....новая ступица с датчиком
2006г.
В 25.01.2019 в 14:16, Ark_96 сказал:
Не пропало...вылезает... При торможении  в_пол - то в момент полной остановки. Если тормозишь в пол не до полной остановки - гирлянда не горит, абс работает.
При старте газ_в_пол - загорается , если есть отклонение руля и от положения "прямо"...
Аркадий, с такой ошибкой редко чудеса случаются... Увы... надо настраиваться на замену
2006г.
13 часов назад, up6 сказал:
В среду делаю заход на электрику. Сделаю ревизии  силовых проводов, тесты  мощной лампой по + и  - на разъемах, массы и тп.  Тк  забредает откуда- то  ошибка С2102 Sistem  voltage low в каталоге SAS.  Усматриваю, что именно  оттуда вылезает С2200.  Ну и С2200 и С2102 находятся в состоянии stored, но не active. Те эпизодически в определенные моменты возникают и запоминаются.  Ведь что интересно. что при лайтовых режимах сработки АБС и ЕСП все нормально...
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD
2006 год
поставил датчик ASPACO AP5AF ( если вдруг кого то будет интересовать заменитель оригинала)
55
8 CRD 2007
Добрый день.
Может кому пригодится (а может уже писали про это). Вообщем, подразболтались разъемы задних датчиков АБС (2 шт). Прошелся по магазинам на предмет подбора подходящего чего-нибудь. Итог похода: разъемы топливных форсунок ГАЗ Стандарта ЕВРО 4 один в один как разъемы задних датчиков АБС. Поставил на машин вместо оригинальных разболтавшихся от частых съемов/установок - красота, гирлянда пока заткнулась. Наблюдаем дальше.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • belandr
    • Alexander7x
      • 36222
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
