Горят лампы ABS, ESP и "скользкая дорога"
типпатигра
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Mordoboroda , там где гайка .
Вот , кстати , у Тимкен так же  FAG прописано https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1119957&cc=1433762&jsn=416
Автомобиль: Jeep Cherokee Kj 3
7 2007г.в. Limited
Chevrolet Trialblazer LTZ 4
2 2008г.в.
принял-посмотрю, что у меня написано!
151
8 CRD 2006
А как Вы проверяете работоспособность датчика?
После установки надо прокатиться, чтобы он мозгами подцепился....после установки нового и включении зажигания лампа не потухнет без движения авто....
7 2007г.в. Limited
2 2008г.в.
34 минуты назад, andybel сказал:
Именно таким образом работоспособность и проверяю-меняю датчик,ставлю назад тормозной диск, суппорт и колесо и затем в движении смотрю.
27
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Одна помогающая мелочь при загорании гирлянды: Если с гирляндой круиз-контроль держит, то проблема с передним датчиком, если нет - то задние надо смотреть.
Кстати, китайский датчик скорости SEINECA с Алиэкспресса оказался хорошим, а цена низкая.
151
8 CRD 2006
21 час назад, vic сказал:
У меня при проблеме с АБС круиз не работал как с обрывом проводки на заднем правом датчике, так и при обрыве на переднем левом.....
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 Sport
2006г.
Всем доброго дня и всех с наступающим Новым Годом! Может не ко времени, но все же.. Однажды, при торможении в пол на гололеде загорелась желтая гирлянда и красный сигнлизатор BRAKE в спидометре.. при продолжении движения не погасли. После рестарта двигателя - стало все хорошо. изредка ABS характерно хрюкает, те все штатно. Сегодня, на скользком уже  стартанул "газ в пол" - опять загорелось то же сочетание. АБС и прочее. естессно,  тут же отключились. Перезапуск  - все погасло. едем дальше - все действует штатно.  Возле дома, для эксперимента, снова тормоз в пол - опять иллюминация.  и тд.  Что это может быть? напрягает,что в случае реальной опасности может подвести
В 31.12.2018 в 10:42, Ark_96 сказал:
подергайте за жгут на задний датчик АБС
2006г.
21 час назад, AUTO TRUTNY сказал:
Василий, непохоже что там. Та  характерная болячка у меня была, да и проявлялась несколько иначе. Сейчас именно только при торможении в_пол. Или старте газ_в_пол. При рабочем торможении, например при разнородных покрытиях слева/справа - ABS  вполне нормально отрабатывает. Кстати, сегодня на скользком  покрытии протестил старт на 2Н - ничего не загорелось. ESP с TCS активно вмешались и все. На фулл и парт - зажглась вся гирлянда и красный brake.
На передние ступицы пока не грешу...
26 минут назад, Ark_96 сказал:
Диагностику подключить и тестить...
Но я бы жгут подергал ))))
2006г.
52 минуты назад, AUTO TRUTNY сказал:
Потестю конечно. После Рождества выберусь. Но дилерского сканера мне не найти. Лаунч - макс, что может быть доступно. Хотя Жипа и Барана  вполне адекватно  считывает
12
Автомобиль: Каждый день другой )))
17 минут назад, Ark_96 сказал:
На всякий случай сохрани не только расшифровку , но и код ошибки! Китаёз должен читать 2006-й влёт ... вот только с расшифровкой у них в зависимости от версии встречаются траблы!
2006г.
21 час назад, Megabyte сказал:
В доступности будет обычный чемодан с принтером х-431 одноименный на Андроиде с синим зубом. Посмотрю чего нарисуют
12
55 минут назад, Ark_96 сказал:
...Подобная "ёлка новогодняя" может ещё зажигаться при полном отсутствии сцепления с дорогой на приличной скорости...
2006г.
20 часов назад, Megabyte сказал:
ну скользко, конечно на зимнем покрытии. но далеко от нулевого сцепления. Загорается и не погасает без рестарта при торможении в_пол, в момент полной остановки. Пока идет замедление - абс хрюкает, ничего не горит.  Сегодня поутру загнал его в срыв на повороте, есп вполне корректно отработала, подмигнув желтым глазом.. хз че за хрень.
12
"Почиталово" делал , где ошибки и  параметры? ... А чисто гиптетически можно  размышлять до следующего Нового Года!
Изменено пользователем Megabyte
2006г.
2 часа назад, Megabyte сказал:
я выше писал, что раньше чем "после праздников " мне до сканера не добраться.
12
Тогда аккуратнее на дороге ... система стабилизации (ESP) по какой-то причине вырубается ... но ABS остаётся активным...
2006г.
7 минут назад, Megabyte сказал:
Кто-то невнимательно читает. Если вырубается - то вырубается всё!__горят 3 желтых глаза и красный brake в спидометре. Частями нет выключений. Когда и как - все описано. Если честно - мне глубоко пох на них. Просто ситуевина "есть_и_вдруг нету" может сыграть злую шутку. тк  просто можно будет не успеть свои действия скорректировать со внезапным отказом
12
6 часов назад, Ark_96 сказал:
Кто внимательнее рисует , тому своё-же перечитывать нет необходимости!
... Что "хрюкает" на скользкой дороге при торможении ?! ... Свинка в багажнике?...
P.S. Включение лампочки ABS , в отличии от ESP  не всегда означает полное выключение системы ... иногда только ограничение некоторых функций!!!
Хватит "сиськи мять" ... хотя-бы до чтения сохранённых ошибок!
2006г.
Итак, обнаружена ошибка С2200. Не могу в Андоиде подгрузить фото файлы из галереи. Вечером на компе попытаюсь.. Сейчас поробую монтажные колодки  и массы почистить. Вдруг поможет..
тут скорее поможет замена блока АБС
2006г.
На компе фото перетащились. Вот что он мне нарисовал:
3 минуты назад, up6 сказал:
Не радует... с разбора если поискать, встанет или нет?
такой же на исходе жизни? машина 12 лет как не производится... если планируете ездить дальше, то надо новый ставить... и при любых раскладах его надо прописывать и делать адаптацию...
5 636
Лучше новый. Б/у может быть с такой же проблемой
2006г.
Есть некоторый трабл с генератором.. может просадки напряжения и окисленные клеммы как-то коррелируются.. все происходит при почти макс.нагрузке на эл.систему_ближний свет, туманки,  отопитель
маловероятно... эта ошибка говорит о внутренних проблемах мождуля... внутри что то умирает...
2006г.
5179773AA p/n верный?
1J4G6B8K16W242956
2006г.
4 минуты назад, up6 сказал:
так постоянно бы висело, я думаю.. А сработка на ошибку идет при торможении в_пол, в момент полной остановки.  А так вроде работает и абс, и есп, и противобукс.  Один раз сработала при старте и начальном разгоне в_пол. Больше при резком старте не повторялась. Сразу при буксе - сброс тяги и д, как и положено
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • Maxigal
    • sa_devaev
    • Voldemarych
    • leksrus1
    • itk
    • Slash
    • Pavelhome
    • Alexey Sport
