Горят лампы ABS, ESP и "скользкая дорога"
типпатигра
Автомобиль: Jeep
В 03.08.2011 в 09:14, makarych81 сказал:
С салоном думаю чушь, заехай к Петровичу на Шоссейную улицу, рядом же с тобой или в Особое внимание, думаю найдут и устранят быстро.
Добрый день. А можете дать полный адрес и телефон "Петровича" . Это авто сервис или мужичок в гараже. А то у меня загорелось абс, есп, и скользкая дорога.
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
В 08.09.2020 в 10:08, Юрий333 сказал:
Сервис Петровича уже исчез)))
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 Sport
2006г.
Вопрос знатокам__заменил электронный модуль АБС с разборки. по модельному году, по p/n совпадает. НО!!! абс работает просто замечательно, но лампы ESP/BUS и "пьяная дорога" горят постоянно. Это что?  Модуль требует адаптации  или он не подошёл? На белорусском крайслер- додж клубе считают что надо адаптировать. И тут в КК ветке похожая тема есть. Какие будут мнения?
PS. Свой назад вернул - все погасло, но глюки вернулись)))
Mps
542
Автомобиль: WK2
@Ark_96 требует. Для KJ процедуру не помню, но традиционно требуется пошевелить машину сканером, покрутить рулём в крайние положения, прокатиться с поворотом не менее чем на 90 градусов, постоять на ровной поверхности и всё наладится.
Вот соответствующая выдержка из инструкции.
If the Anti-Lock Brake System (ABS) Module, Clockspring/Steering Angle Sensor (SAS), or Dynamics Sensor were replaced, or if any mounting problems with Clockspring/SAS or Dynamics Sensor, ABS Module must be initialized using the scan tool. If not initialized, the ABS indicator will flash continuously with no DTCs. To initialize the ABS Module and clear offsets have wheels pointing straight ahead and follow the directions on the scan tool. The drive test requires a 90° turn. If the Dynamics Sensor was replaced, test drive the vehicle by turning the vehicle left or right in a curving manner at a velocity between 10 and 25 km/h (6 and 15 mph).
2006г.
16 минут назад, MoparPlus сказал:
но традиционно требуется пошевелить машину сканером...
Спасибо! Что означает пошевелить? ))
Mps
542
Автомобиль: WK2
@Ark_96 подключить сканер и запустить инициализацию блока ABS. Сократил инструкцию до одной строчки ;)
If the ABS Module was replaced it must be initialized using the scan tool.
может и не получится... ничего... такое бывало уже, с блоками с помоек
2006г.
56 минут назад, up6 сказал:
Пока настрой оптимистичный.  Дальше увидим))
это самое главное... только вперед
в модуле сидит чужой ВИН, думаю это основная проблема, решит ли ее инициализация, это вопрос
Mps
542
Автомобиль: WK2
@up6 более свежим машинам чужой VIN не мешал, был успешный опыт на PM/MK/JC/JS/JF, но вот по KJ сходу не скажу, я не настолько стар и опытен. Как минимум нужна инициализация, а там уже либо перепрописывать VIN (реализуемо при большом желании), либо брать новый блок. Предлагаю начинать с очевидного.
 P.S. Андрей, встречал машину, у которой ни в одном блоке не было родного VIN, при этом машина была на вариаторе, а внутри PCM – 1.8 механика :lol2:
может быть она была после кудесников... которым чужие VINы ващпе нипочем...  хотя при большом количестве запросов на блоки АБС KJ - KK брать блок с разборки это просто выкинутые деньги... они все умирают от возраста... просто годы...
2006г.
Итак. У местного дилера СтарСкана не оказалось, но был. куда дели - хз..  У независимых тоже есть, но долго ждать очереди. Поехал к друзьям с Лаунчем. причем Лаунч отломанный.  Подключился_ пишет_ No DTC,  некорректный вин (лампы ESP/BUS и скользкая дорога при этом горят).  Запустил инициализацию. Гирляндой переморгался несколько раз, потребовал Driving-Test в движении__50 м.  по прямой со скоростью не выше 15миль. Проехал. Далее покрутить рулем от упора до упора с фиксацией в положении "прямо". Все. ВИН зашёл, лампы погасли. Всё работает как и должно.  Результатом доволен.
Автомобиль: Grand Cherokee
Всем,привет! Может кому поможет. Загорелась вся гирлянда ошибка С2200  Подключили сканер запустили моторчик АБС работает шумно как будто подшипнику хана,по включали клапана вроде работают решили снять блок. Сняли блок развальцевали моторчик подключили напрямую к аккуму моторчик работает,смазали подшипник игольчатый в насосе собрали обратно моторчик завальцевали поставили на место и решили еще поменять тормозуху. После этой процедуры выезжаю проверяю изменений нет гирлянда горит АБС не работает ЕСП тоже😪 Подключили сканер тестируем моторчик работает немного тише. Решили искать блок АБС. Растроеный еду домой примерно через 50км замечаю гирлянда потухла проверяю АБС работает ЕСП тоже. Катаюсь 2недели пока все ок😃
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ) Lim 2.8 CRD
Добрый день!
Машина 3 месяца простояла в гараже.
Вчера выезжаю из гаража задним ходом. Выезд сразу в гору и через ливнёвку закрытую металлической решёткой. Небольшая пробуксовка. Загорелись лампы лампы ABS, ESP и скользкая дорога. Раньше, за 16 лет такое было пару раз, мигнут и сразу гаснут. Сейчас горят постоянно. Поездил, проехал 20 км - не гаснут. Проверил разъёмы - нормальные.
Что делать, куда копать?
Попробую прокачать тормоза.
P.S. Похоже, обиделся на меня Чирок за то что 3 месяца не подходил к нему ...
Машина 2007 года, куплена новой в январе 2008 г. Пробег всего 34 тыс. км (последние 12 лет практически ездил один раз в месяц по 10-20 км).
Изменено пользователем ArtGal
причем тут прокачка, ошибку считайте для начала
23 минуты назад, up6 сказал:
Не берутся Сочинские сервисмены за диагностику KJ (на весь город всего два KJ).
Поеду в Адлер искать ...
вам не нужна диагностика, вам нужен код ошибки, считать и все...
14 часов назад, ArtGal сказал:
14 часов назад, up6 сказал:
https://www.google.ru/maps/place/Jeep/@43.6026299,39.7394774,15z/data=!4m6!3m5!1s0x40f5cb2e32b62a01:0x1b2e3896bd68f364!8m2!3d43.6026299!4d39.7394774!16s%2Fg%2F11p0_73p0y?entry=ttu
https://avtoservis.sochi-sochi.ru/о-нас/
и т.д.
  • 6 месяцев спустя...
25
Автомобиль: jeep cherokee kl
dodge ram 1500 IV (DS/DJ)
доброго времени суток, немного не в той теме но устал искать ответ в различных источниках и на форумах. додж рам 1500 2009г 4,7. ошибка C121D на панели ESP BАS и машинка в заносе.  перестал работать противооткат ну и бесят эти индикаторы. использовал два разных елм и в-линкер. ошибка одна, а показатели разные. альфа лицензия. диагносты во Владивостоке не могут дать однозначный ответ о причине. абс работает. антиюз работает.не  хочется думать о датчике тормозного усилия, быть может все таки датчик абс задний правый? есть мнения по таким ошибкам? спасибо.image.thumb.png.07c3f2fde449bc028ce8624c9dc21e83.pngimage.thumb.jpeg.2e79b2874c4fe5b8f75846c38e36bf14.jpegimage.thumb.jpeg.bfd14664293f0f135d13677078c97197.jpegimage.thumb.jpeg.0983891a720ed1643ea828499aae45db.jpeg
C121D-BRAKE PRESSURE SENSOR CIRCUIT
причины
    ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (ABS) MODULE
    HYDRAULIC CONTROL UNIT (HCU)
    менять гидроблок и блок АБС и кайфовать от Рэма дальше
    тест по ошибке занимает два абзаца... на прочтение, отвлекаясь, уходит минута... это я про диагностов...
    скорее всего HYDRAULIC CONTROL UNIT (HCU). в 12 году заменил ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (ABS) MODULE, там немного другая гирлянда и ошибка вроде С2200
    Изменено пользователем vrv377
    • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
      • Sergey Serditykh
      • Schv
      • Егор Пятигорск
      • Sandyg
      • DeepGreen
      • Дёма0903
      1. Мощный Jeep Grand Cherokee SRT 2014 года с двигателем V6 3.6 литра – автомобиль, сочетающий в себе спортивный характер и внедорожные возможности. В ходе планового обслуживания в TRS Motors специалисты отметили несколько характерных особенностей данной модели. Несмотря на солидный возраст, силовой агрегат демонстрирует отличную выносливость при правильном обслуживании. Владельцу особенно понравился выразительный обвес, придающий автомобилю агрессивный внешний вид, а также нештатная тормозная система, показавшая эффективную работу.
        Выявленные проблемы и их устранение
        Диагностика в нашем сервисе выявила несколько типичных для данной модели проблем. Наиболее заметным оказался шум в области панорамной крыши при движении по мелким неровностям – этот дефект часто встречается у Jeep Grand Cherokee WK2. Кроме того, потребовалась замена элементов ходовой части: ступиц и рулевых наконечников. Особое внимание уделили защите электросистемы – изношенные подкрылки были заменены, что предотвращает попадание влаги на фары и электропроводку. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
        Рекомендации по дальнейшей эксплуатации
        После проведённого обслуживания специалисты TRS Motors дали владельцу ряд важных рекомендаций. Для поддержания автомобиля в идеальном состоянии советуем проводить диагностику ходовой части каждые 15-20 тысяч км пробега. Особое внимание стоит уделять состоянию уплотнителей панорамной крыши – при первых признаках износа их лучше заменить, чтобы избежать появления шумов. Для двигателя V6 3.6 литра критически важно использовать только рекомендованные масла и соблюдать межсервисные интервалы. Регулярная проверка тормозной системы также поможет избежать неожиданных проблем.
        Преимущества обслуживания в TRS Motors
        Наш сервисный центр специализируется на ремонте премиальных внедорожников, включая Jeep Grand Cherokee SRT. Мы используем профессиональное диагностическое оборудование, позволяющее выявлять проблемы на ранней стадии. Все механики проходят специальное обучение для работы с автомобилями этого класса. В отличие от многих сервисов общего профиля, мы хорошо знаем особенности моделей SRT и можем прогнозировать потенциальные проблемы. Клиенты отмечают не только качество работ, но и прозрачность ценообразования – перед началом ремонта вы всегда получаете детализированную смету.
      2. Введение
        Дата выхода
        Платформа
        Моторы
        • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
        • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
        • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
        Трансмиссии
        Комплектации
        • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
        • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
        • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
        • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
        • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
        • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
        • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
        • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
        • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
        • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
        • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
        Конкуренты на рынке
        • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
        • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
        • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
        • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
        • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
